K10A - замена цепи.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Привет всем уважаемым вагоновожатым!
Коллеги, такой впрос: у кого-нибудь есть опыт замены цепи в K10A? Поделитесь впечатлениями, насколько проблемная работа? Надо ли обязательно выдергивать движок, если да, то насколько это геморно?
Какие детали надо обязательно заменить вместе с цепью (нижняя звездочка и успокоители - это понятно; что еще)? Надо ли будет менять муфту VVTi?
Расклад такой: цепь зашумела; непонятно, то ли вытянулась, то ли натяжитель закис. Хочу сам вскрыть и поменять - в принципе, работа вроде несложная, но опасаюсь, как бы каких траблов в процессе не вылезло. Поделитесь опытом, у кого есть, плз.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: K10A - замена цепи.
Где-то тут было... вроде даже с фотоотчётом...
Да было, я нашел, интереный отчет, но там маловато все-таки информации. Может, еще у кого опыт есть. Все-таки в движок лезть - не игрушки... Опасаюсь нарваться на ситуацию, когда разберу движок и выясню, что, к примеру, какой-нибудь копеечной втулки нету - а ее надо под заказ на полтора месяца... потому и хочу услышать мнение тех, кто уже делал.
arpie
7 Апрель 2008
87
Минск
Так ведь в мануале тоже есть - причём там если всё прочитать завсегда предупреждают о том чего надо заменнить.
А цепку однозначно надо покупать со всей натяжительно-направляющей приблудой. Я уже точно не помню, но долларов триста через экзист натикает.
Mafus
12 Ноябрь 2007
Зеленоград
Привет всем уважаемым вагоновожатым! .......
При поездке на дачу, на полпути, из глушителя пошел пар...
Прогорела прокладка ГБЦ. На сервесе разобрали и выдали резюме...
Растянулась цепь, и пошло, в итоге сбилось зажигание ,перегрев двигателя, прогар прокладки ГБЦ.
ИТОГО: Шлифовка головки,
замена:
1.Прокладка ГБЦ
2. Кольцо уплотнительное свечного колодца -4шт.
3. Прокладка клапанной крышки
4. Цепь ГРМ
5. Прокладка впускного коллектора
6. Прокладка выпускного коллектора
7. Свечи -4шт.
8. Герметик (серый 300р.за тюбик )
9. Масло
10. Фильтр масляный
11. антифриз
успокоитель и натяжитель в хорошем состоянии, замена не нужна.
Движок выдергивать они не стали, машинка на подъемнике и им удобно.
ВСЕ запчасти заказал в Экзисте.
И ВСЕМУ ВЕНОЙ ЦЕПЬ ГРМ.
Так что думай как тебе поступить.
Suzuki Wagon R+ 98г, K12A, АКПП, пробег 143000км.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Так ведь в мануале тоже есть - причём там если всё прочитать завсегда предупреждают о том чего надо заменнить..
В мануале много чего, конечно, но живой опыт всегда полезен.
Допустим, мануал начинается со слов - "демонтируйте двигатель (смотрите соответствующую главу)" А соответствующей главы просто нет (или я не нашел?) - то есть как снимать - ни слова. А если смотреть по фотоотчету от andre654 http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=411- он, похоже, вообще двиг не снимал. Хотя плохо понимаю, как там может места хватить. И т.д. - то есть, если кто имеет опыт - буду благодарен за подсказки. Если нет - ну, сам...
Это понятно, а какие есть болтики-втулки одноразовые? Особенно если двиг снимать - там же придется много чего отстегивать? Вот об этом хочется заранее подумать.
Я когда на девятке движок перебирал - с этим основной трах был: все крупное заранее закупишь, а потом раскидал движок - ан какой-нибудь втулки не хватает, едешь за ней; потом какой-нибудь болт нестандартный - и так несколько раз. И еще ладно, что на девятку все детали в любом магазине, а на Сузуку же все на заказ... Потому опять же - хочется советов опытных товарищей.
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
ты же знаешь что я менял ) да проблемная работа ) движок не выдергивал
первый раз неправильно поставил - пришлось повторять операцию - на морозе вообще не заводилась
менял все вообще - а оказывается шумел компрессор кондея
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Так что тут думать - менять по-любому надо.
Добавлено через 8 минут
Проблемная в чем? Просто возни много, или какие засады есть?
Так как же ты там подбирался, вроде все очень плотно...
Что снаружи движка снимать пришлось, кроме ремней? Помпу надо снимать?
Тут кто-то писал, что натяжитель менять надо обязательно - это так? По мануалу, его можно просто взвести.
Втулки, болты все можно повторно использовать, или есть одноразовые?
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Suzuki Wagon r solio 2002г. правый руль MA64S 1.0 K10A
Вот схема. какие детали конкретно нужно менять при замене цепи, или еще есть что-то, что обязательно нужно менять ( пробег 130 тыщ, цепь зазвенела )
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
А кто может подсказать , что это за выступ в двигателе слева от цепи , это натяжителб\успокоитель или корректор ?
