Предупреждение: штатные диски с датчиками контроля давления в шинах
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
SUZUKI GRAND VITARA 2007, 2.7 185 кобыл, которых нужно кормить...
Уважаемые одноклубники.
Хочу всех предупредить, чтобы Вы не попались. Ситуация такая - есть родные (штампованные) диски с датчиками давления в шинах. На них стоит зимняя резина. На них аллюминиевые соскИ и алюминиевые крышечки (колпачки). После лета поставил зимние шины и не смог открутить колпачки с сосков. Они окислилсь внутри и прикипели намертво. Кое как открутил 3, а 1 - никак, приложил чуть большее усилие и сломал сосок под корень. Рыдаю!
Очень жалко - ведь это фактически часть датчика. Но и на тех колесах где открутились колпачки резьбы практически нет, что тоже не радует. Теперь я потерял систему контроля давления в шинах и буду думать как погасить лампочку.
Одним словом если меня кто-то бы предупредил - я бы их смазал ВДшкой или одел пластиковые колпачки. Что и вам собственно советую.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ответ: Предупреждение: штатные диски с датчиками контроля давления в шинах
А что у тебя за машина-то с TPMS ? На Витарах 2006MY она штатно не ставилась, ИМХО
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
только не ВДшкой, она разъедает сплавы с аллюминием, в частности внутренности замков за одну зиму выходят из строя, внешне выглядит как сильный износ трущихся частей.
3,678
560
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
Америкашка 2006 года выпуска.
Самое простое - вынуть лампочку.
Не все так просто, там светодиод причем к щитку приборов подходит только три провода. Видимо два - это питание - а трейтий информационный. Видимо в панели приборов стоит мини-контроллер, который по информации с этого провода зажигает нужные лампочки...
Не уразумлю только как работает при этом еще тахометр и спидометр... Проясните кто знает.
Чешу репу.
3,678
560
Чешу репу.
Светодиод, конечно, можно выпаять или дорожку перерезать...
А датчик колесный отдельно нельзя купить? В нем же и батарейка литиевая может закончиться...
Была уже тема такая.
Про приборку - по мануалу на НСГВ-2,0 на приборку всего подходят 11 проводов, среди них подходит CAN-шина и процессор уже распределяет, чему гореть и чему показывать обороты или скорость. Часть светодиодов зажигаются не от процессора, а своими проводами (из тех 11-ти).
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
Спасибо, vovan. Про три провода я утрировал. Да светодиод погасить можно проще - закрыть пиктограмму в панели изнутри чем нибудь - и пусть себе светодиод светится - пиктограмма светиться не будет.
Думаю вот сам про датчики. Похоже что это вот эти: S120123009A производитель VDO SIEMENS. Завтра мне разберут колесо - снимут датчик - буду пробовать искать. Ориентировочная стоимость в США - 40$ комплект - вполне приемлимо, может возьму себе и на летние диски комплектик.
P.S. По информации EXIST.RU - датчик имеет номер 43130-54J20. Цена 5837 руб... Хм, за штуку...
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
А как у тебя организована система? Штатная? Что индицирует?
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
Система штатная. На панели загорается лампочка-индикатор с пиктограммой шиной и восклицательным знаком.
Devol
6 Май 2009
MAZDA PROCEED LEVANTE NOMADE V6 2.0
SUZUKI ESCUDO XS V6 2.7
Хм....интересная тема...
У меня данной приблуды нет но хотел бы себе ее посавить.... вопрос: если на разборки купить (имеется вариант) эти датчики в количестве 4 штук будут ли они работать или надо еще какой то блок покупать и подключать??????;)
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
А вы уверены, что тама стоит датчик?
А может быть контроль организован посредством системы ABS? При падении (или возрастании) давления в шинах меняется радиус колеса, и процесс можно "поймать", сопоставляя данные о скорости машины и оборотах колеса - этот алгоритм и есть метод "непрямого замера". Счас много авто, на которых стоит именно такая система.
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
Абсолютно. Тема уже обсуждалась. Датчик вытащили из колеса, и заменили обычным "соском" - как результат - горит контрольная лампа, которая не получила от четвертого датчика сигнала о том, что давление в порядке.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Не будет. там чего-то не хватает. :D
Apocalypse
9 Ноябрь 2008
Almaty, Kazakhstan
2004 Suzuki Grand Vitara 2.5L
Решил на зиму жестянки с зимней резиной поставить. Но без датчиков ESP работать не будет :(
Чтобы не перебортовывать R17 с родными датчиками также думаю купить новый комплект датчиков. У нас прописка датчиков стоит около 1100 рублей.
Сами датчики космос - по 10 000 рублей за датчик.
Вопрос - вы уже купили датчики (по 40 долларов) и установили? Как работают?
Спасибо!
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
А какая взаимосвязь между датчиками давления в шинах и ESP?Чешу репу.
Apocalypse
9 Ноябрь 2008
Almaty, Kazakhstan
Дословный ответ нашего официального дилера:
также интересует возможность замены колес на жестяные с зимней резиной…………270000 тенге комплект (только легкосплавные) - будет ли работать противозаносная система, если не ставить соски с датчиками давления не будет работать
Если нет, то сколько будут стоить датчики в колеса с настройкой………….48000 тенге штука
А в действительности будет работать или нет??????????? Надо покупать и настраивать датчики или нет?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Если не ошибаюсь, а это вряд ли, система контроля давления в шинах совершенно отдельна. По крайне мере установить её отдельно можно точно. А ESP, берёт сигналы от датчиков ABS.
Apocalypse
9 Ноябрь 2008
Almaty, Kazakhstan
А почему, когда у меня были спущены колеса, горел значек противозаносной?
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
а какая комплектация?
у меня в спорте, нет такого, тоже 2006 год
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
