Омыватель фар - смастрячить.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Ответ: Омыватель фар - смастрячить.
Wintt, как я понял вторая кнопка то же оригинал,только с пендоса и цена более гуманная
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
всмысле вторая? омывателя кнопка единственная (и я не уверен что у пиндосов омыватели стояли)
слева и есть кнопка омывателя, у меня такая же стоит в стоке
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Вроде и HEAD,и ЛешийUA писали,что она один в один с оригиналом.А по поводу лицензий и сертификатов у СТО всё в поряде,а как с комплектом омывателя пока не знаю,хочу шо-ми через тырнет заказать,мож другие варианты есть подскажи.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Разве речь не о противотуманной кнопке шла? Которая один в один с оригинальной?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
кнопка омывателя шла мне из Японии, кнопка ПТФ стояла с завода, тоже Япония)
та кнопка что Леший говорил, это кнопки собраные из некондиции, и проверенные.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
HEAD, это кнопка ПТФ(про которую Леший говорил) или же кнопка омывателя фар?
Wintt, имеешь в виду Хелла?
Чёт я уже запутался,совсем...
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
в) ксен в линзе, омыватель вижу... а почему у вас корректор не автоматический? (далее по ходу пьессы и наказание)
Винт - сейчас пищу для размышлений подкину. Оказывается, вот такая методика официальная для проверки автокорректора:
ГОСТ 51709 п 5.3.2 Требования 4.3.2, 4.3.22 проверяют визуально.
При проверке требований 4.3.2.2 работоспособность автоматического корректора фар проверяют
наблюдением за неизменностью положения светотеневой границы при покачивании подрессоренной части АТС путем периодического приложения усилий к кузову в вертикальной плоскости.
Зашибись, да? Сузука (да и прочие бренды) с заводским автокорректором не пройдут такую проверку! Автокорректор просто не успеет отработать.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Точности ради. На своем Эскудо 2005 (праворульный НСГВ) ездил 2 года. Там стоял родной ксенон, родной автокорректор. Омывателя фар не было (тоже родное, т.е. на заводе такая комплектация для праворулек).
Про ТО не скажу :) а на дороге гайцы ни разу по фарам вопросы не задавали.
Естественно, никаких колесиков ручного корректора не было, автоматический - работал автоматически.
Праворульный ксенон в первые же дни переделал на правую сторону, в фирме по допам разобрали фары и переделали шторки.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
:hilarious::hilarious::hilarious:
абассака
Добавлено через 4 минуты
По ссылке не помню кто дал на драйв ру Хэд описывает процесс устаноки омывателя... и он как раз купил и поставил оригинальную кнопку ОМЫВАТЕЛЯ. Фото приведенное ранее как раз из его БЖ.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Так заказываю сначала дешёвую кнопку,если не та фиг с ним,потом закажу оригинал.
Wintt, советуешь взять хелловский омыватель,но я так понял,что шланги надо надо будет брать другие?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Получил ответ от Лешего кнопка один в один.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Шланги от хеллы отличного качества=)Езжу уже больше года,омыватель отлично работает и пробелм с ним не было)
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
блин вы че тупите? взрослые мужики же???
кнопка ПТФ она с фиксацией и пиктограммой фары ПТФ
а кнопка омывателя не фиксимуемая, с пиктограммой Омывателя фар.
коды разные, и назначение разное!!! если хочется поеб...ся, то купите кнопку от ПТФ и уберите из неё фиксатор, чтоб толк был, тк мотор омывателя не должен долго работать!!
особо одаренным
Код кнопки:
37930-64J10
подробнее тут: http://www.drive2.ru/cars/suzuki/gr...ation/head84/journal/288230376153061892/#post
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
HEAD, по твоей кнопке всё понятно,спрашивал у Лешего,грит что дешёвая,то же омывателя,а не ПТФ.
017
5 Ноябрь 2011
м.о. красногорск
нсгв, 14 г.в., 2.4 л, акпп
37270-62J00-BLK дешевая кнопка ПТФ с фиксацией в положении "включено"
можно разобрать и вытащить фиксатор (так и поступил), но пиктограмма останется от птф
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
У меня давно уже всё сделано сродной кнопкой.
017
5 Ноябрь 2011
м.о. красногорск
я к этому.
прочитал, взял, сообщил людям, что дешевая именно птф, а не омывателя
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
я к этому.
С этим уже давно разобрались, только после обновления форума части сообщений не видно...
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
Странно однако по поводу автокорректора, потому что в последней редакции Техрегламента убрали слово "автокорректор", и просто наличие рабочего корректора фар. Как пример - Финик FX-35, стоит обычный ручной электрокорректор и штатный ксенон. И ничего, авто получило одобрение траспортного средства на территории РФ, а значит пригодно к эксплуатации в текущей комплектации. Хотя про Ниссан и не соответствие нашему Техрегламенту, можно долго рассказывать... ;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вообщем только через 3 года руки дошли до установки.....
Представляю - американец, со штатным европейским омывателем...работа заняла порядка дня без спешки...надо было съездить позаимстовать в хоз маге пояльник с плоским стержнем чтобы выплавить дырку по кругу...кстати говоря очертания дырки и крепления под шурупы присутствуют на амр моделях. Я сначала было начал ножем проковыривать...однако поняв что на это уйдет несколько дней, поехал позаимствовал дримель, но он также оказался некчемным, пришлось после долгих раздумий взять пояльник ---очень даже удачно и весьма удобно, за пару минут дырки выжег, края окоратно лезвиме от пром ножа зачистил....получилось вот так..
единственно, так и не понял как насосы дожны были крепиться к дыркам на шурупах....использовал заместо шурупов болты...
насос запитал от насоса на заднее стекло, так думаю значительно удобнее будет, тк все равно омываешь стекло зимой не очено часто, а дырку куда вывести провод из капота в салон так и не нашел пока...это в следующий этап будет когда ставить буда системы слепых зон для движения...а сейчас просто машина нужна жена ездить поэтому особо и не старался...
вот итог,
да,,заодно вкорячил ДХО лежашие тоже пару лет...вообщем в этом году решил завязать с разгельдяйством и все что есть поставить на машину до октября...тч следите
Полный отчет выложу по мере готовности на блоге в драйв-ру...кого интересует "как и что" спраивайте...буру рад помочь...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
единственно хочу поинтересоваться сразу же...тк не помню уже, как было сделано на нашей бвшей 2л...
- как шлаг укреплен внутри....
- нужна ли регулировка ворсунок и как это делать (вод строна брызгает отлично, а вот пасс сторона - пока не очень....)
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Suzuki Jimny, 1,3л., АКПП, кожа, чёрный, 2012
IMG_20131011_174316.jpg IMG_20131011_174425.jpg IMG_20131011_174453.jpg IMG_20131011_174527.jpg
Вчера в тело Витарика был внедрён омыватель фар. Под него был установлен отдельный 3-х литровый бачок. Заглушки от Ауди.
Hella омыватель фар - 6500р.
Кнопка омывателя - 1800р.
Покраска с подбором цвета - 3000р.
Заглушки форсунок Ауди, двойной комплект на всякий случай - 3200р.
Бачок, шланги и крепёж - 700р.
Итого: 15200р. (без учёта работы)
Выезжает прикольно. Бьёт мощно, того и гляди фары расколет :)
Срабатывает только когда включён ближний свет.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
А у меня чего то правая форсунка слабо работает...да и вообще в сравнении с заводской установкой мои почему-то слабенькие.....не понятно в чем проблема....не нравиться это...
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Это только начало...
Выдвижные форсунки очень геморные даже у люксовых Мерседесов!
Пыль, мороз, отщелкивающаяся шляпка...
Для Японии и др. благополучных стран это приемлемая конструкция.
А в странах третьего мира, надежнее крепкие наружные форсунки-"клыки".
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Ну если они не переживут московскую зиму, то сообщу общественности. И тогда поставлю клыки.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Я себе тоже Фриловские клыки ставил, моют отлично.
