Оч высокие прогревочные обороты!!!
Bendog
5 Июнь 2008
Вообщем сразу, прошу не бить и не материться, обшарил форум ответа не нашел! Или если есть киньте ссылочку)
Вообщем к теме: завод машины, прогревочные взлетают до 2 а то и 2.5 тыщ, а то и выше.....
через некоторое время сбрасывает и сново наверх, и снова сбрасывает и снова на верх! Становиться страшно гашу машинку. Стою курю....зовожу 1.5-2 тыщ.....грееться...датчик температуры на уровне 1\3 дуги) потом догревается и на 800 +- )
ЗЫ Эскудик 95. 1.6 пять дверей.
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
SUZUKI ESCUDO, TD02W, 1997, МКПП, YOKOHAMA GEOLANDER G072_-_215/65/16...
Ответ: Оч высокие прогревочные обороты!!!
Попробуй разбери клапан холостого хода и почисти его, на картинке он под номером 4!!!
У меня такое было...
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
сам я наверну не полезу ... опыта в таких вещах маловато) как думаете на СТО могут это сделать?
Конечно могут, только на сколько качественно, и при условии что это точно он гонит.... Сложного ничего нет там, Паскудыш как жигули, выкручиваешь болт и вытаскиваешь, главно кольцо резиновое не потеряй, а то я потерял и запарился потом подбирать по диаметру... Разбирается не помню как точно, но сложного ничего нет!!!))):thumbsup:
Стоит у нас в Иркутске новый около 5000р...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Бывает, когда воздушные пробки в тонких водяных трубках или мало антифриза в системе, утечки например, надо под горловину радиатора чтоб было следить.
Эти трубочки образуют контур, служат только для работы термоклапанов при прогреве, любую снимаешь и прокачиваешь антифризом, клизмой например, пока не потечёт со штуцера.
corax1
9 Декабрь 2009
Петербург
Сузуки сайдкик 1989
У меня была проблема,прогревочные обороты 2500,потом,минут через пять,падают до 1500,и начинают скакать до 2500 и обратно.А прогретая машина ниже 1500 не опускалась и винтом регулировки холостого хода обороты не уменьшались.Проблема оказалась в клапане ACV.Он не полностью закрывался.Клапан предназначен для прогрева мотора,после нагрева тосола до 70 градусов,он должен закрытся.У меня не закрывался.Холостые 1500-1800,бензина жрала немерянно.Клапан стоит в корпусе дроссельной заслонки,под крышкой с тремя винтами.Возможности поменять клапан небыло,и я заглушил отверстие в нем резиновой заглушкой.Заводится стала не сразу,и при прогреве приходится держать педаль газа.Но обороты стали 800 и расход бензина уменьшился.Сайдкик 1989 года,
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Менять его не надо, надо просто прочистить попробовать, эта штука работает как термостат, если не закрывается, значит накипь скопилась наверно из-за использования воды вместо антифриза. Или грязь в антифризе там забилась, бывает из лужи заливают при перегреве. Была тема на drom.ru, там человек даже дырки сверлил, чтобы прочистить этот клапан, потом заглушки поставил. Какой-то порошок типа земли там обнаружил.
corax1
9 Декабрь 2009
Петербург
Сузуки сайдкик 1989
Ребята,а вы не подскажете,мне сказали,что вроде можно восьмой карбюратор воткнуть.Кто-нить что знает про это.Просто когда начинают глючить датчики,мозги и прочая электроника,дешевле наверное все выкинуть и поставить карбюратор.На восьмом карбюраторе есть обратка,поэтому бензонасос в баке остается.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Можно, втыкают. Особенно если двиг и был карбовый. Через переходную пластину. Впрысковые переделать несколько сложнее из-за более сложного впуска, но впуск можно и поменять...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Гораздо дешевле именно разобраться с глюком, бывает совсем ерунда, типа потёкшего кондёра в компе, и из-за этого городить вазовский карб... Найти или скачать книжку, там простые проверки описаны. Карб настроить гораздо сложнее. Если и на карбе будете затыкать воздушные каналы, как у себя сделали, то и карб работать нормально не будет.
Основные проблемы с впрыском - чистка и настройка. Меняют сразу только ленивые или богатые. У Вас надо или на работающем пропрыскать все воздушные каналы очистителем карбюратора, просовывая его трубочку под воздуховоды, или снять БДЗ, пропрыскать и продуть насосом все дырки. Все дела то. Тупо всё прочистить и заработает как часы.
Да, а бензонасос наш для карба не пойдёт, давление здоровое. Карбовые насосы приводятся от движка и дают небольшое давление. То есть ещё и подачу топлива городить...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Прочищать надо все воздушные каналы в обход дроссельной заслонки. Там застревания воздушных клапанов или засорения каналов дают эффекты плавания оборотов и всякие заглохания на хх.
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
у меня на коротыше такое было. Залей жидкость в систьему охлаждения. Уровень сначала проверь. Скорее мало или ваще пустовато. Когда немного прогревается - расширяется и уровня достаточно, а на холодную - мало. Скорее всего причина именно в этом
Клаксон
10 Январь 2010
Сузуки Эскудо 1992 G16a Ta01w
привет всем начитался я вас и поехал чиститьт дросель! ни к чему хорошему это ни привело ! в чем причина высоких оборотов когда заводиш в -25 взлетают до 2.500 ! что делать подскажите Хелпп !!!????
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Гм... А сколько ты хочешь при такой температуре? У меня тоже в -20 прогрев начинается с 2500. По мере прогрева плавно снижается. До 800. По моему все нормально.
corax1
9 Декабрь 2009
Петербург
Сузуки сайдкик 1989
Грязная заслонка,когда обороты скачут и не устанавливаются в норму после прогрева.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня тоже до 2500 и это очень хорошо - быстрый прогрев. Были темы на форумах, где придумали, что это неисправность. А я так понял, что просто есть G16 с одним прогревным термоклапаном в БДЗ, а есть северный вариант с двумя термоклапанами - второй в клапане хх. Определить легко - все тонкие водяные трубки идут к термоклапанам.
Ну вот похоже, что для северных вариантов G16 шли два термоклапана и термостат 88гр, а для южных (похоже это все Эскудо), один термоклапан и термостат на 82гр. Поэтому на северных 2500 прогревные, а на южных 1700.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
2500 зимой, 2200 летом. И не парюсь.
Клаксон
10 Январь 2010
спасибо успакоили, в -36 завадил масло давануло из под трамлера !! надо чинить !!!!Рыдаю!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
кстати летом у меня обороты не больше 1600 !
А тёплая вода и термоклапана прикрыты.
Трамблёр на герметик импортный хорошо сажать после каждого вынимания и не жадничать, погуще, образуется довольно прочный слой, хотя -36 это экстрим конечно.
movado
6 Ноябрь 2009
Пермь
ChevraletTracker, J203, 2003 года, 16 кл, 5 дв, АКПП
Всем приает! В субботу решил почистить БДЗ используюя метод полного разбора его, и чистку всего того, что входит в состав БДЗ карбклиннером, ацетоном, ВД40, уайт-спиритом. Дняни всякой там было просто ужас сколько. Машинка стала работать лучше однозначно..... Севетую!!!!!!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Можно снимать только воздуховоды и напшикать в дырки очистителем карбов. Потом поработать, ещё напшикать во все воздушные каналы...
Клаксон
10 Январь 2010
муЖыки сегодня тестил эскудик свой ! на морозе отстаял гдето часоов 4-5 (за бортом было около 30) когда завел с ключа обороты задрались аж до 2600 это меня очень насторожило как от этого избавицца !???? я уже запарился ! меня поиск уже лесом посылает !! G16A 3-х дверка !
маликов м ф
9 Январь 2010
Иркутская область
Нет, только планирую
чтобы разобратся в проблеме поясни две вещи. 1 после прогрева на каких оборотах стрелка замирает и какую температуру показывает термометр.2 эта неполадка появилась при тебе или купил с этим недугом.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
У меня обычно прогрев где-то 1500-1700, но..! Когда на улице стало -22 у меня прогрев стал 2200-2300. Потом, гогда мороз полегчал, стало как обычно. А всырую погоду прогрев вообще вяло идет 1100-1200.
OlegRus
15 Декабрь 2016
Suzuki Vitara 1993,3 дв., G16A
Вот выше писали, что есть северный вариант с доп термоклапаном еще и в корпусе клапана ХХ. А есть ли инфа, как к такой системе подключаются трубки ОЖ? Восстанавливаю и не могу понять, куда подсоединить. В моей Легионовской книжке этого нет! Подскажите пожалуйста!
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
У меня несколько дней назад на 16 клапанном Г16 внезапно подскочили прогревочные и по ей день ситуация не меняется. Запускается как обычно с полоборота, сразу обороты встают порядка 1500 и раньше таковыми и оставались до полного прогрева, но теперь же через некоторое время подскакивают почти до 2500 и стабильно держатся пока машина не прогреется, как прогреется очень резко падают до штатного ХХ 600-700 оборотов и так до следующего холодного запуска. Забортная температура воздуха в момент запуска все эти дни и до и после была практически одинаковая в пределах +5 градусов. Кто подскажет что это может быть?
