загорается лампочка "неисправность ABS"
orel
24 Апрель 2009
судзуки гранд витара 2002год H25a.2.5литра
при езде в пробке(10-15 мин.) загорается лампочка "неисправность ABS".после 2-4часовой стоянки завожу двигатель ABS горит,проезжаю 10 метров лампочка "неисправность ABS - негорит и так до следующей пробки.может кто-что подскажет,и вообще обращатся к кому,к элктрикам????
судзуки гранд витара 2002г.2.5л.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Ответ: загорается лампочка "неисправность ABS"
Во, у меня та-же "беда" в пробках.
Лечу так: глушу двигатель(всё равно стою в пробке).Завожу, ошибка сбрасывается.
Но что не такЧешу репу.?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Подозреваю, что это как-то связано с нагревом передних тормозов в пробке. Нужно смотреть датчики АБС спереди.
loomed
9 Апрель 2007
271
Была такая же проблема при продолжительном педалировании в пробках загоралась "ошибка ABS" при этом ABS прекращала работать,лечилось перезапуском и при наборе скорости 20 км в час пропадала.При следующей замене передних колодок продул сжатым воздухом "гребенку ABS" и удалил грязь с датчика, тьфу тьфу без патологии.
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
NSGV 3.2L 2008г, полный фарш.Питерская.
С задними тормозами никак не связано?
Иногда после стоянки на ночь по сырой погоде вылезает та же бяка, лечится точно так, как выше описали.
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Тоже самое, после дёрганья в пробке загорается лампочка, колодки менял, чистил, продувал- бесполезно. диагностика показала неисправность переднего левого датчика. Пока зима вроде не беспокоит очень часто, по всей видимости действительно связано с перегревом колодок, а к лету попробую поменять датчик.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Вот нормальное решение проблемы.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Там же магнитный датчик. Грязь, если она не магнитная, влиять не должна. Видимо датчик кончается.
