Крепеж ксеноновой лампы в ближнем свете
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Ответ: Крепеж ксеноновой лампы в ближнем свете
а что за уплотнительное кольцо? шло в комплекте с ксеноном? у меня вроде ниче такого не было в коробке (ксенон MTF).
Да. Шло в комплекте, а точнее было надето на провода, идущие к лампе от блока розжига. Это кольцо очень необходимо, когда вы самостоятельно какой-нибудь конструктив автомобиля рассверливали для прокладки проводов, ведь лампа ксенона и провод прикреплены "намертво", по крайней мере у "китайских" производителей там. А вот заводские(оригинал) лампы можно снять с разъема и поменять.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Еще одна очень полезная фишка при колхозе ксенона - синтетическая винная пробка:thumbsup: Режется пополам, сверлятся 2 дырки вдоль ближе к краям, прорезаем от края до дырки вдоль. В эти дырки вставляются провода, а пробки в отверстия резинового чехла фары ;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
тему про фокус подняли правильную. Кетайская лампа и фокус это два разных слова.
Я ф шоке! При чем тут кетайская лампа? Как колба устроена?Чешу репу.;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
заболтали тему. впрочем - как обычно :)
на самом деле присоединяюсь к вопросу - вчера ставил ксенон в шараш-монтаже. человек был явно не готов к встрече с переходником для галогенки. выкинуть переходник и поджать железку не выход - держит плохо. в итоге была изготовлена уплотнительная прокладка из потрохов неработающих ксеноновых ламп. вроде держит, но тоже не фонтан.
как народ из положения то выходит?
интересно - можно ли купить штатный переходник отдельно, без фары? крутил вчера его в руках - так и не нашел на нем номера...
Чтобы всунуть ксеноновую лампу в галогенный прожектор, нужен адаптер - малкнькая пластинка в 1 мм толщиной, которая позволяеь d2s лампе держаться в гнезде h7. Кроме того надо железячку которая держит голгонеку выгнуть (методом проб и ошибок) так чтобы она держала d2s лампу.С первого раза выгнуть не получиться, надо снимать лампу и делать несколько попыток. Надо быть готовым что черезмерная сила по гнувке держателя может его сломать:D
После установки d2s лампы, надо немножко подрезать резиновое уплотнение чтобы провод от блока розжига удобно проходил под ним, а сам блок закрывал дырку.Акромя можно также можно закрыть эту дырку вырезва из банки от пива небольшой круг по диаметру дырки и посадить его на хороший клей или заклеить дырку с помощью щиркого скотча.
Это если ставить в лампу ксеноновую лампу d2s. Если разговор идет о переделанной ксеноновой лампе которая втыкается в h7, то там ничего особого делать вообще не надо.
Блоки разжига лучше крепить с низу как у оригинала, там места вполне для этого хватает
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
все очень просто. расстояние в котором должен находится источник света в фаре от места крепления строго нормировано. и поэтому вы видем лапы одинаковой контрукции.
А кто сказал что кетайские товарищи, приварившие на одну лапму все типы креплений попали точно в фокус?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Справедливо для рефлектора! Но не для колбы!;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Для рефлектора когда линзы нет, когда линза есть для колбы тоже.
Пример, немножко корявый правда. Лет 10 пользовался лампами PIAA, нравятся мне они светят здорово, поставил в Сузуки и пипец - хрен светят, свет как летом в полнолуние, выбросил, стал спрашивать у ребят, все как один говорят в линзованой фаре эти лампы не светят фиг знает почему
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
если посмотреть троение линзы, то за линзой... вы будете удивлены... стоит рефлетор )))
вот хорошая статья http://www.autoreview.ru/archive/2004/18/svet/
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну а если физику притянуть, то можно и так нарисовать
  • 54.4 KB Просмотры: 827
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну а дальше можно подвигать источник высокоплотного света вперед-назад :D На предыдущей картинке просто фокус наглядно показан, а не световой поток!;)
Добавлено через 4 минуты
Если это ко мне обращение, то прошу на "Ты"! А то как-то себя неуютно чувствую )))))))))) ;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Картинка с фокусом или без, разницы нет. Разница в том, что лампа с неправильмым фокусом будет давать не правильную картинку!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Не бывает ламп с неправильным фокусом:D;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
очень даже бывает! Возмите в руки один левый ксенон и одну лампу, например ту, что стояла у вас на машине.
Что вы должны увидеть? то что источники света (в одной случае нить, в другом колба) находятся немного в разных координатах, относительно крепления
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
помоему данный пример никак нельзя назвать фокусум... помоему это уже просто положение источника света.
А для фокуса дожон дыть какой нить собиратель/рассеиватель (рефлектор) который фокусировалбы поток света в ровный пучек, а не шарашил во все стороны
Фо́кус (от лат. focus — «очаг») оптической системы — точка, в которой пересекаются («фокусируются») первоначально параллельные световые лучи после прохождения через собирающую оптическую систему (либо где пересекаются их продолжения, если система рассеивающая). Множество фокусов системы определяет её фокальную поверхность. Главный фокус системы является пересечением её главной оптической оси и фокальной поверхности.
(с) википедия
У лампы не может быть фокуса, потому что она банально никуда свет не собирает. у нее нет оптической систему.
Идемте все дружно учить физику за первый курс
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
а еще лучше в первый класс читать, ибо никто не хочет слушать. Что КРИВАЯ лапмпа будет иметь источник НЕ В ФОКУСЕ фары и ФАРА будет светить НЕВЕРНО
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Всегда поражался таким людям... он и моторист, и по подвеске, еще и физик и по оптике, шино монтажное дело знает....
Zip а есть то что вы не знаете???
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Я не разбираюсь в балете и в фортепьяно, рыбалка и охота тоже не мой конек, так же не знаю историю древнего кетая и политологию 50х годов в швейцарии, а косательно автомобиля и процессов его облуживания , стараюсь постоянно совершенствоваться, обучатся и так далее
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
1. А теперь, по второму N+1 разу вспоминаем курс физики старших классов школы! Что такое свет! Свет это поток хаотично движущихся, заряженных частиц(фотонов).
2. Японцы под разные лампы (ксенон, галоген) из экономии минимально меняют конструкцию фары, никто не будет двигать место крепления лампы!!! Это не рентабельно в производстве! Должна быть унифицированная деталь!!!
3. Фару считают(проектируют) с допуском по расположению источника света!!!
4. Имеем 2 машины, одна с оригинальным газоразрядом, вторая с установленным корейским комплектом, свет не отличается;)
Aiwen
20 Май 2008
Вообще-то существует две теории распространения света - корпускулярная и волновая. Насчет хаотично двигающихся частиц - что-то не припоминается. Согласно волновой теории свет распространяется ПРЯМОЛИНЕЙНО от источника, во все стороны, дифракцию и рассеивание в нашем случае можно опустить из-за малости расстояний. И оптическая система фары рассчитывается при условии, что источник света располагается в строго определенной точке, в фокусе линзы. И чем геометрические размеры источника света (в частности, спирали галогенной лампы) меньше, тем более правильное светораспределение мы получим. Поэтому и стремятся сделать спираль как можно компактнее, находя компромисс с её долговечностью. И даже левая лампочка с чуть смещенной спиралью может значительно изменить светораспределение фары. Сколько уж тестов различными журналами проведено с разными левыми лампами, как правило, в результате получается неправильное светораспределение. Допуски по расположению источника света безусловно есть, но они, наверяка, в пределах десятых долей мм, ИМХО.
А как Вы определили, что светораспределение фары с корейским ксеноном не отличается от оригинального, неужели обладаете необходимым оборудованием (оборудование в виде глаз встречных водителей и отсутствие моргания Вам дальним светом - не в счет)?
Про самопальный ксенон много понаписано, результаты могут быть разными, от совсем неудовлетворительного до приемлемого, но достигнуть характеристик оригинала - такие результаты мне еще не попадались.
А уж насколько минимальны отличия в фаре, спроектированной под галогенку или ксенон - каков критерий такой оценки? Визуально сложно уловить миллиметровые отличия.
Характерный пример - фонарик MAGLITE. Лампочка (причем, очень малогабаритная) в фокусе - получаем узкий яркий луч, сдвинули линзу на миллиметр - и уже рассеянный слабый свет.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Да не надо залезать так глубоко. Теорию распростанения световой волны давайте оставим. Вы правильно говорите что меняют! Минимально, не минимально, но узел линзы ДРУГОЙ. ибо крепление другое.
Вы меня слушать не хотите. вот найду кетайскую лапму и H7 и покажу вам наглядно. Допуск в данном случае это даже не милиметры а меньше, а у нас что. У трех кетайских ламп по разному колба сидит
Хотите еще один пример. Возьмите к примеру форд фокус. Фара с галогенкой делает картинку по госту. все нормально. Теперь туда ставим кетайский ксенон. Фара тажа. Современная, хотя на ваз 2105 тоже самое будет. И включаем. И что мы видем? УЖАС. потому что как раз ваш допуск, кривота лампы и если в глубь залезать уже волновая физика далают свое дело.
Тут тоже самое....
вот коллега Aiwen знает что пишет! Респект
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
1. Фотоны движутся прямолинейно, а потом отскакивают и движутся опять прямолинейно, а потом опять и опять ........ а таких фотонов сколько?
2. А вот это про "прожекторные" читай "линзованные" фары: Лучи, собираясь во втором фокусе отражателя, «подрезаются» экраном, который обеспечивает заданную светотеневую границу, а затем еще раз фокусируются линзой ну никак источник света не в фокусе линзы, а вот отражатель(рефлектор) собирает свет в фокус ))))))))
3. На счет оборудования, самое лучшее оборудование глаз, только не встречных, а свой )))) я не спорю к стати что оригинальный ксенон лучше, я говорю что установленный в разы лучше галогена!
4. В фонарике MAGLITE такая же система?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
а какая разница такая там система или нет, рефлектор все равно по одним законам физики работает.
Про мой пример с фокусом на фокусе что скажите?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Я говорю только про "прожекторы", я полностью согласен, что в обычный рефлектор заточенный под галоген, не нужно ставить газоразряд. Там совсем другая форма и принцип формирования светового пучка! Там как раз критичны геометрические параметры лампы. В прожекторе фотонам убегать некуда, они по любому попадут туда куда надо, а в открытом рефлекторе есть куда, открытый рефлектор не справляется с таким кол-вом фотонов! ;) На фокусе штатный ксенон линзованый (прожекторы), а галоген с открытыми рефлекторами.
Aiwen
20 Май 2008
Дружище, не стоит лезть в такие дебри физики. Фотон - это частица сета с нулевой массой, и нам со средним умом это не понять. Ни с чем она не сталкивается, это не броуновское движение молекул. Остатки памяти шепчут о том, что фотоны "придумали" при расчете силы давления света, что необъяснимо с точки зрения волновой теории. Будь по твоему, и фары, и фонарик светил бы за угол. Да и тени - продолжение (прямолинейное)лучей от источника света, с весьма четкими границами (небольшая размытость - это явление дифракции).
Любая оптическая система рассчитывается при условии, что источник света располагается в строго заданной точке. На любом рисунке можно увидеть, что угол падения света равен углу отражения. В случае с криволинейной поверхностью (отражателем фары) - угол отсчитывается от касательной к точке падения. Сместим источник света - и лучи не соберутся ни во втором, ни в каком другом фокусе.
А ближний галогенный свет и меня абсолютно не устраивает, в девятке он во много раз лучше. Но вот "заколхозить" ксенон не могу решиться, что-то меня останавливает.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
А ты попробуй! Вложения никакие, работы на 10 минут, только фары отстроить не забудь после этого!!!:thumbsup:
А на счет "за угол", частицы прямолинейно движутся и отражаются от прямой поверхности под таким же углом под каким и падают! Сам же написал ))))))) К стати еще - в случае с газоразрядом светится не нитка, а колба целиком, а её физический размер побольше чем у нитки и заряженных частиц она испускает побольше за единицу времени раза в 3. И сами эти частицы имеют больше энергии изначально и даже "2-3 раза отскочившая частица газоразряда энергичнее галогеновой".
Aiwen
20 Май 2008
Вот же ты упрямый. Видимый свет - это ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ с длиной волны 380 -760 нм, из этого и исходим. Фотоны, повторюсь, принимаются во внимание при расчете таких явлений, как сила давления света, может, еще где. В случае с газоразрядом светится колба, да. Но заряженные частицы нас мало волнуют, не они освещают. Не стоит считать, что фотоны постукавшись о стенки рефлектора, не находят никакого иного пути, как устремиться ровным плотным пучком через стеклянную линзу. Всё то же электромагнитное излучение, законы оптики. А сила света, светоотдача, освещенность при использовании ксенона, безусловно, выше. А вот количество фотонов - не знаю, да и не важно это.
А вообще-то эта дискуссия в рамках этой темы мало кому интересна, так что пора завязывать.:thumbsdown:
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
опять слово рефлектор... А за линзой ... тоже ж он стоит... вот одно и тоже одно и тоже
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Есть фары прожекторные, а есть с открытым отражателем и что? И там и там рефлектор, только работают они по разному!!!!!!!!
Ну не хочешь про фотоны, давай про люмены(плотность света, кол-во фотонов на единицу объема). И к стати что светицца то в свете? Электромагниты?:hilarious:
