Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Вот какая мысля меня посетила. Нисан рекомендует своё масло ATF, Тоета свое, Сузуки свое. И говорят, что только для Тоетовских АКПП лучше всего подходит Тоетовское-оригинальное. Но ведь (может я ошибаюсь) на большинстве Японских авто стоят одинаковые, одного производителя АКПП. Значит все это развод. И просто нужно лить АТФ проверенного производителя и поставщика.
Не факт что развод, например в двигатель Джимни родное масло с присадками молибдена
вязкостью 5w-30, масло с подобной вязкостью и молибденом почти ни кто не делает,
а ведь молибден реально почти в два раза повышает ресурс движков таких у Джимни.
По движку однозначно нужно лить похожее масло или оригинал, а вот по коробке
пока не понятно чем 3317 отличается от остальных масел.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Нет, но я ее брал с пробегом 25 тыс., врятли ремонтировалась АКПП, да и не видно ремонта, прокладка родная...
Такая же ситуация, на вид целая, а внутри уже побывали. Покажет только вскрытие.
Художник
25 Май 2010
80
Смоленск
UAZ 31595 С подготовкой для троффи
Suzuki Jimny 1.3 JLX АКПП Вишня мет.
Гидроплиту снял, все клапона целы, под ними мусора нет, ничего креминального под ней не увидел, её саму вскрывать не стал... Все протер, почистил, промыл фильтр поставил все назад. Залил масло в уровень, завел и она поехала, поездил минут 20 все ОК, переключается, никаких посторонних звуков, едет, откуда мусор непонимаю, может откуда то из недр коробки... Туда пока не полез, посмотрю как дальше вести себя будет, машинку поставил назад в гараж, завтра солью масло поставлю новый фильтр, и буду надеяться что на этом все...
Вот насчёт, мусора не могло ли его нагнать туда из аппарата во время прошлой замены масла... Во время промывки, мусор только в поддоне, перед фильтром...
Фот фото, фоткал на планшет, качество так себе...
Мусор в поддоне АКПП
Болтики разложил по номерам, предворительно зарисовав схему их расположение в АКПП
Вообщем, не знаю, стоит ли разбирать дальше, или пока нестоит?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Фотки супер!!! :good: Спасибо.
Беленькие "семечки" в поддоне напомнили, почему-то, разрушившийся пластик какого-нибудь датчика.
Т.е. сам датчик может вполне и работает ещё, а пластмасска с краёв чего-то осыпалась, например температуры не потерпела, высокой или слишком низкой. Хотя это досужее предположение, я больше склоняюсь к тому, что это от другой машины и нанеслось из аппарата полной замены.
Я бы пока ATF не сливал, поездил бы до появления каких-нибудь симптомов или километров 500-1000-1500. А тогда сделал бы обычную частичную замену ATF и заменил бы фильтр.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Фотки супер!!! Спасибо.
Чего суперского?!
Помнишь мои пружины с непонятным цветом и размером?!
Художник тупо сфоткал ,даже не удосужился повернуть маркировку гидроклапанов,показать цвет пружин,замерить и т.п.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Исключено! Так как аппарат подключают в разрыв перед радиатором АКПП, с аппарата "подача" чистого АТФ идет в коробку, а грязная жижа сливается в пустую емкость. Трасса с чистой и грязной жижей не пересекаются.
P.S. На станции увидел аппарат по замене антифриза, врезается в патрубки и дует туда воздух, говорят все до последней капли отсасывает. Специально, где нет сливной пробки с блока.
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Да я бы вообще не стал ездить на такой коробке , такой грязи по любому быть не должно,
с таким мусором любой пробег может вызвать гораздо большие разрушения в АКПП
даже если в десять раз меньше то уже ездить нельзя.
Однозначно без обнаружения неисправности в АКПП ездить нельзя. .
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Это просто сериал "Кости".. А это осколки, определённо, или нет? Может это сгустки. И что там на последней фотке, слева внизу, за пластиковая фишка?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Сегодня я поставил Джимку в гараж на "переработку"...
Ничего грандиозного не намечается - ТО с небольшим "тюном".
Начал я со вскрытия АКПП, которую мне прислали с Владика, дабы убедиться, шо это именно та короба, которую мне надо было. Визуальный осмотр подтверждал уверенность, но я решил таки вскрыть поддон и глянуть на клапанки...
Наличие родной прокладки под поддоном говорит о т ом, что поддон не вскрывался (в России) на 98%!, а значит и фильтр не менялся давно, что и подтвердил осмотр того самого фильтра - шибко грязный. Кроме того, магнитик имеет существенный слой налёта, но без намёка на стружку, либо какие-то крупные металлические отслоения. Жидкость внутри коробы имела цвет свернувшейся крови и запах "старости", но не горелости! На корпусах клапанков имеется лёгкий налёт черного цвета...
Единственный "номерок", который я нашёл на автомате, но так и не смог потом по этому номеру ничего найти в инете...
Отложил её в сторонку для дальнгейших доработок (промывка, замена фильтра, внедрение сапуна) и занялся снятием своей...
Ямы, как таковой, практически нет, поентому пользуюсь своеобразным "подъёмником" (Джеком).
Отсоединил часть выхлопной системы, снял промкардан, подушку АКПП, слил жижу с автомата, сдёрнул шланги охлаждения АКПП... Начал отвинчивать крепления автомата к мотору...
Блин, вот тут-то и возник конкретный "затуп"!
Две нижние гайки открутились нормально, нижний щиток тоже снял без проблем, но дальше - болты не отворачиваются! Забрызгал "ВэДэшкой" и ушёл домой пить пиво...
Завтра... О! Уже сегодня! Пойду дальше "глобалить" со снятием этого гр***ого аутомата...
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
Как все-таки рекомендуете менять масло в АКПП: полной заменой на автомате в сервисе, частичной заменой через сливную пробку или заменой со съемом поддона? При условии, что нареканий нет, просто пришла очередь менять (75 т.км.). На вид масло нормальное.
ilyushka, работать под машиной, висящей на джеке - мягко говоря опасно.
CyberTIM - частичной замены через пробку 1-2 раза вам поуши хватит.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Случаи выхода автомата из строя после аппаратной замены АТФ на сервисе не так уж и редки, имейте в виду.
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
Есть какие-то нюансы в замене через пробку? Сколько выльется, а то отзывы разные. По книжке больше 3л, у кого-то 1л. Машину брали бу, так что мы не в курсе, что там за АТФ. Буду лить Castrol Dextron III. Ничего страшного при смешивании разных масел?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
:yes3:
Согласен, но не страшнее, чем на пеньках...
Задние колёса подпёрты и на ручнике, поентому морда авто никуда не ведёт, да и Джек - довольно надёжная штука, в сравнении с другими "подставками".
Сёдня за день шибко упи***кался с УАЗиком на работе и в шесть вечера просто вырубился, как муха на морозе! Проснулся (разбудили "враги" по телефону) ближе к полуночи, соответственно, в гараж уже не поехал...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
С пробки сольётся около литра, поскольку основная часть жидкости останется в гидромуфте и самом автомате.
Если не знаешь, что было залито, то "первую" замену сделать на СТО, а ужо потом - менять самому.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Блин, вчера писал-писал-описывал процесс... Бах! Сбой системы всё вырубило! Блин, а сёдня я без "музы"... Ужо не то...
Ладно.
Суть в другом!
Уважаемые владельцы 43 кузовов, возрадуйтесь тем "прелестям", которые (не дай Бог) встретятся при снятии автоматической коробы! Не верьте тому, кто скажет, шо ничего там сложного - это пипец!!! У 33 кузова автомат крепится четырьмя креплениями (две гайки и два болта), а с 2000 года стали ставить автоматы, которые с первого раза-то и не отличишь от предыдущих, но разные не тока блоки управления и клапана, а ешшо и крепление... Семь (!) болтов, два из которых ещё и стартер крепят, а так же две гайки! Для надёжности? Да ладно...
1 и 2 - болты около выхлопной.
3 и 4 - верхние болты, к которым трудно подобраться.
5 и 6 - крепление стартера, которое тоже хреново откручивать.
7 - болт откручивался тока с ВэДэшкой и после откисания.
8 и 9 - нижние гайки откручиваются легко.
10 и 11 - болтики крепления нижнего щитка.
С первого раза мне удалось отвинтить тока две гайки и жестянной лючок снизу, а вот потом меня начали терзать сомнения, в правильности действий, поскольку болты никак не хотели открутиться больше, чем на пару оборотов. Забрызгал все предполагаемые крепления ВэДэшкой и ушёл искать "истину"...
Оказалось - не казалось! Действительно, семь болтиков...
Шобы отвинтить два верхних болта, нуно приподнять задний край автомата, чем увеличить расстояние между мотором и кузовом (иначе, туда даже рука ребетёнка не пролезет). Болты справа по ходу движения, после обильного обливания "брызгалкой", удалось открутить, а вот два, которые слева - жуть... Два левых болта расположены около выхлопного тракта, поентому шибко прикипают! Приходилось немного (скока шёл) откручивать, проливать, закручивать обратно, выжидать, снова откручивать (уже больше), снова проливать, опять закручивать... Вобщем - ещё то "удовольствие"!
Открутил...
Не забудьте отсоединить все три штеккера (селектор, датчики, шлейф к клапанам), если нет желания поменять косу проводов на коробу! Кстати, трубку щупа, тоже нуно снять, открутив болтик и выдернув её из корпуса.
Сперва я думал снять автомат без гидромуфты, поскольку собирался оставить её родную... Фигу! Задняя часть коробки упирается в сужение между кузовом и балкой рамы и муфта не даёт опустить перед коробки вниз. Пришлось ставить её обратно и откручивать муфту от маховика.
Гидромуфта крепится шестью небольшими болтиками к маховику. Доступ к этим болтикам шибко ограничен и отвинтить их по одному можно тока в правой (по ходу движения) нижней части под тем самым щитком, при этом, нужно удерживать маховик (либо за шкив коленвала) от вращения. Я сперва большой головкой срывал болт, а после уже откручивал маленькой трещёткой.
При вынимании коробы, смещаем её назад и опускаем переднюю часть вниз... Муфта с грохотом выпадывает из колокола прямо на правое плечо, а остатки декстрона вытекают прямо в рукав!!! *(дальше было много нецензурщины)* Желательно всё это делать в нормальной яме (подъёмнике) и вдвоём.
Доработка...
Теперь, когда короба снята и новая готова к установке, не торопитесь! Подумайте о том, что можно доработать на ней, пока она доступна со всех сторон...
Я решил сразу же вывести сапун с автомата, но пока не решил, каким способом сделать соединение с корпусом, вместо штатного. Загерметизировал место входа шлейфа проводов на клапана.
Прочистил разъёмы. Заказал оба сальника и коренной на задний конец коленвала (в магазинах этого нету!)...
Пока сальники не пришли, буду заниматься другими "работами", которых хватает с лихвой...
Продолжение следует...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Давай,Илюха!!!:thumbsup:
Ты фоточки выложи и номерки деталей подлежащих обязательной замене,либо желательно-чтоб народ,если приспичит,был готов уже,а не ждал доставку!
PS,а у меня другой коробас,это тебе "та",из Владика пришла?!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вопчем, так...
Димка, у тя сопсим другая короба должна быть и хорошо, шо ты енту не стал брать! Этот автомат именно тот, по которому ты звонил во Владик...
С 2000 по 2004 год на 1.3 ставились именно такие автоматы, а после стали ужо другие!
Не знаю, одинаковы-ли сальники на автоматах разных годов, но полагаю, шо должны быть такими же...
Себе заказал:
Сальник автомата задний - 24774-81C00
Сальник автомата передний - 22881-72B20
Сальник коленвала задний - 09283-83001
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Илюх,я знаю!Их легко определить по форме фильтра,расположению соленоидов и внешне по корпусу.Я не о себе беспокоюсь-так,чтоб было здесь-глядишь,кому-то жизнь облегчишь и кто нибудь спасибо скажет;):)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
А вот вопрос на засыпку- ты померил зазор между краем колокола и ГТФ? Этот параметр будет важен при сборке, чтобы понять, правильно ли установлен ГТФ. Потому как если его "недонасадить", ничего крутиться не будет, а понимание оного факта приходит после того, как установишь коробку на машину :)
На послерестайловых автоматах этот зазор около 30 мм.
def
8 Март 2010
87
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста или направте на ссылку, при переключении с D на R или с R на D слышен достаточно громкий ударчик металлического характера. Это сильно плохо? Или нечего парится? Заранее спасибо.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Сперва расскажи мне, каким образом он (этот зазор) регулируется?!
:scratch_one-s_head:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Проверяй крестовины и далее!
def
8 Март 2010
87
Сегодня заезжал на подъемник вроди бы все норм. Ну короче это не коробка? Спасибо большое за ответ.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
