ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
...Как его правильно вставлять? У меня получается с 10й попытки.
Блин, так и напрашивается совет, но... Совесть не позволяет...
:blush2:
Слегка проворачивай по продольной оси во время всовывания и второй рукой помогай.
:derisive:
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
:blush2:
:derisive:
Я понимаю что оффтоп... Но в какую сторону? (я этот завиток боюсь отломать нафик)
После того как получится вставить с первого раза, можно смело в порно-индустрию идти =)
N
nordom
я кручу по часовой. отломать пока не получилось.
WolfGun
29 Июль 2012
Подтекает декстрон с автомата. Выявил, что течёт из датчика(не уверен на 100%, трудно подлезть), может ли он от туда течь, датчик расположен на правой стороне автомата, если сидеть за рулём (ПР). И что за датчик?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Датчик скорости выходного вала.
Может, если откручен или под ним лопнуло резиновое колечко.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Возьми зеркальце и погляди через него на верхнюю часть автомата. Могло от туда скатывать...
WolfGun
29 Июль 2012
Пару дней назад залепили его герметиком, один фиг течёт.
При чём странно как то, подкладываю под машину газету, в гараже, может 2 дня вообще не капать, потом опять пятна.
А что там в верхний части автомата, тоже датчик какой-то?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Кроме того, может сочиться из-под задней крышки храповика положения "P"...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Выяснить сперва источник течи.
zlodeygelendzhik
8 Февраль 2014
suzuki jimny
Здравствуйте!!! У меня такая проблемка.. Не загорается лампочка тестирования АКПП. Разобрал панель... Лампочку без снятия стрелок с приборов не проверить и не поменять, а снимать стрелки сцыкотно. Думаю, может приделать лампочку в другом месте. Подскажите, сигнал на лампу идёт с компа или сначала сигнал идёт в цифре на панель а затем уже формируется для подачи на лампу? Можно ли подключить лампу сразу на разъём компа?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
На послерестайле сигнал выходит из ТСМ жёлтым с чёрной полосой проводом. Внутри комбинации приборов заходит в какой-то CPU, но вряд ли чего-то там обрабатывается, скорее всего просто ключ. И там не лампы, а светодиоды.
На дорестайле лампа OD/OFF включается прямиком с TCM, провод чёрный с жёлтой полосой.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
TCM - Transmission Control Module - блок управления трансмиссией - "мозги" АКПП.
У меня послерестайл.
С VVT или без?
Как думаете, загорится диод?
Поглядеть на контакте "мозгов" сколько напряжения там выходит и привесить туда ключ со светодиодом.
zlodeygelendzhik
8 Февраль 2014
suzuki jimny
Всё понятно, очень хорошо объяснили. Только не знаю, что такое WT. И последний вопрос.... : где искать мозги АКПП? Сигнал буду снимать с разъёма на панели приборов, но для общего развития хочется знать, где мозг.
necyo
15 Апрель 2012
Иркутск
Jimny Wide 2000, m13a
за бардачком. там две коробочки - нижняя побольше мозг двиги, поменьше повыше мозг акпп
zlodeygelendzhik
8 Февраль 2014
suzuki jimny
Ясно!!! Осталось узнать, что такое "WT", о котором спросил Nansen...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Чтобы узнать побольше всякого, есть смысл, во-первых, скачать фирменное руководство по ремонту и, во-вторых, временами пользоваться поисковыми системами.
VVT (variable valve timing) - система изменения фаз газораспределения.
Вопрос про наличие VVT на М13 возникает из-за того, что в зависимости от наличия/отсутствия этой системы провода на мозгах АКПП приходят на разные контакты.
Но цвета проводов те же самые :dance3:
zlodeygelendzhik
8 Февраль 2014
suzuki jimny
Спасибо огромное! Буду искать по цвету. Мануала с машиной никакого не было, не знаю, какие системы в ней есть, а каких нет. В объявлении о продаже были указаны и ESR, и ещё какая-то, вроде ESP... По факту ничего не обнаружил, При диагностике с OBD 2 комп увидел только ABS, АКПП, двигатель...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
zlodeygelendzhik
8 Февраль 2014
suzuki jimny
Отыскал мануал самостоятельно, про VVT там пишут, что эта система ставилась после 2004 года. У меня 2005 год. По Вашей ссылке ещё не скачал. За ссылку огромное спасибо. А за вопросы сильно не ругайтесь. У меня дизельный УАЗ, так там без советов реально знающих тему людей не обойтись. Вот и пытаюсь познать технику от спецов. А искать провод по цвете реально удобней. Для меня...
necyo
15 Апрель 2012
Иркутск
Теперь я) - вообщем поменяли коробку(двиг м13, коробку от g13 поставили). Мозги совершенно разные - по размеру,шлейфу и тп. Пинок ощущается так - с первой на вторую пинается за секунду какбы дважды(какбудто кудато все попасть не может). и с 3тьей на первую хороший такой пинок под зад (если ставить с позиции Д на 2 перед самым торможением пинка нет, так как он плавно на 2рую включается,а затем на первую).
электрик сказал по компьютеру - ошибка - неправильное передаточное число. Говорит мозги никак не прошиваются. только менять. Менять выходит нужно акпп.... а мозги не заменить? (они блин стоят то всего 500 руб). Может както провода все отдельно подобрать(по цветам и тп). датчики по каталогу все Коробочные одинаковые.
кто что может посоветовать?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
...датчики по каталогу все Коробочные одинаковые.
Я уже говорил, что сверял датчики валов с двух автоматов - сопротивления разные. Попробуй поставить эти датчики свои на тот автомат...
Напомни, а гидротрансформатор родной остался или нет?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Стоит ли менять масло в АКПП, если масло прозрачное(светлое), уровень не падает, автомат работает без нареканий ?
