havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Даже так? Ничего себе! А где можно узнать о всех причинах ухода в этот режим?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
а аварийный режим может быть и из за неисправных поворотников
и когда предохранитель фонаря заднего хода перегорает тоже в аварийный режим падает. А пропайка мозга реально помогает, проверено лично..
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
аварийный режим может быть и из за неисправных поворотников. зачем то японцы так придумали...
Затем, что нефиг резко гонять, если неисправны штатные световые приборы :download:
[DOUBLEPOST=1412083616,1412083419][/DOUBLEPOST]
А под рулем - это у леворукого?
А где что было написано про направление руля?
Без разницы на правильность руля, АКППшная диагностика под рулём, движковая - под бардачком.
VILLI28
26 Январь 2013
755
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
msband
3 Июль 2013
Краснодар, ККБ
Suzuki Jimny 98г 1.3 двигатель... пока сток....
подскажите куда дальше лезть-джим 98 год правый руль 1,3 G коробка переходит в аварийный режим...причем включаю D-еду нормально пока не остановлюсь...как остановлюсь начинают клацать релюхи за бардачком и включается аварийный режим! переключаю на N релюхи перестают клацать включаю на D и если сразу тронусь то поеду нормально,если постою секунд 10 то опять аварийный режим....
пробовал заглушить когда коробка в авариином режиме и считать код-всеравно 12 код выдает
и как блок управления скрутить?? он аж за блоком управления двиглом находится
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Не "аж за", а "над", погляди внимательно первую картинку на этой странице, "мозги" АКПП указаны цифрой 5, двигателя - 4.
Насколько мне помнится, проще оба два вместе снять, но память может и подводить.
Да ну на, небывалая удивительная вещь!
Не, вспоминаю, что такое бывало, когда пытались считать коды неисправности АКПП с разъёма самодиагностики, который возле "мозгов" :good:
msband
3 Июль 2013
Краснодар, ККБ
ну "аж за" это когда снизу вверх смотрел:)
...понял ... не тот разьем ткнул
пока паяльник греется...
провел диагностику ошибки-18, 22, 24, 33, 44, 46, 52...
снял блок управления вокруг контакта релюхи кольцевая тещина
ошибки я так понимаю собираются с момента последнего сброса ошибок...
и если обнулить их то останется текущая?[DOUBLEPOST=1412514663,1412510659][/DOUBLEPOST]поставил, сбросил ошибки проверил 12 код выдает завел, проехал опять аварийный режим заглушил, считал код 12...завел с перемычкой включил D через 10 сек перешла в аварийный режим и выдала код 34
по мануалу "Выключатель запрещения запуска двигателя" "нет сигнала или сигналы нескольких положений выключателя запрещения запуска двигателя приходят одновременно......
это контактная группа на тяге которая идет с рычага в коробку? или там еще чего-йто такое есть???
VILLI28
26 Январь 2013
755
[DOUBLEPOST=1412541079][/DOUBLEPOST]че за перемычка? паять надо все что не припаяно! а если не поможет то возможно крепление селектора на коробке разболталось. настроить его не просто,но можно!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Пипец фантазия у переводчиков! (кстати, никому грамотный перевод тех.документации не требуется? а то я внезапно без работы оказался)
Shift switch, ну что тут надо было изобретать при переводе, я не представляю, это тупо "переключатель передач (режимов)".
В общем, лезь под машину, гляди разъём переключателя режимов, обычно такая неисправность из-за окислившихся/сгнивших контактов в разъёме.
msband
3 Июль 2013
Краснодар, ККБ
VILLI28 перемычка для отмаргивания кода ошибки АКПП
да селектор разбирал-целый он....может хреново настроил вот это может быть....аварийный режим включаться стал так я сразу туда полез....может глючило из-за релюхи изначально а сейчас из-за кривых рук....ладно поехал я на работу, вечером под джима полезу
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
а по моей проблемки есть мысли какие нить ? напомню , кодов по акпп нет , соленойды все держатся прекрасно в акпп.
хотя тот что у всех отваливается надо было прозвонить... поленился.
с 1-2-3-4 всё работает , но стоит на оборот 4-3-2-1 как только доходит до 1 обратно на вторую переключается но обороты успевают подняться до 3 если сильно надавить и в этот момент тяги нет , если топить не сильно глюк менее заметен но всё равно есть .
куда лезть ? может мозг кто даст акпп на замену попробовать ?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Можно как-нибудь менее по-кличковски, желательно с запятыми, чтобы хоть понять что куда успевает надавить?
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
со стоячей машина нормально отрабатывает переключения с первой передачи до 4й и блока ГТ.
НО стоит начать останавливаться ( где то до 10-30 км в час ) и не остановиться , а возобновить движение - тоесть нажать педаль газа на 1 секунду обороты вырастают ( смотря как давить) то есть либо она буксует либо просто не включается 2я и через секунду включается, если на газ сильно надавить то до 3 х тахометр показывает когда передача всётаки начинаем момент передавать , если немного надавить то процесс включения ее менее заметен .
мне так кажется с учетом того что поддон снимал и клапан там был на соплях прикручен, разбило посадку клапана, он лекго вставляется в гидромогз, либо сам клапан глючит или электронный мозг ...
VILLI28
26 Январь 2013
755
со стоячей машина нормально отрабатывает переключения с первой передачи до 4й и блока ГТ.e
мне так кажется с учетом того что поддон снимал и клапан там был на соплях прикручен, разбило посадку клапана, он лекго вставляется в гидромогз., либо сам клапан глючит или электронный мозг ...
у меня тож так пинается, скорее всего у всех
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Это медленно переключает с 3-ей на 1-ую, у многих бывает в разной степени тяжести.
Моё последнее предположение о причине - износы/загрязнения в районе клапана линейного давления.
Когда поддон снимал, фильтр смотрел/промывал?
VILLI28
26 Январь 2013
755
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Насколько мне помнится, на Вайде даже индикации 4L нет. В электросхемах тоже не видать спец.провода про пониженную ни в сторону TCM, ни в ECM.
Типа кагбе ничего не мешает.
Однако в "мозгах" АКПП имеются некоторые условия, при которых будет происходить переключение передачи туда или сюда, например скорость.
В частности, для переключения с 3-ей на 4-ую скорость должна быть не меньше ~42 км/ч, это если педаль газа полностью отпущена. А если педаль нажата, например, на пол-хода, тогда переключение будет на скорости выше 70 км/ч.
Теоретически можно найти такую горку, с которой можно набрать скорость больше 42 км/ч даже на пониженной :dance3:
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
вот значит как... в мозг приходит информация о включении 4ВД, но о пониженной он же и так не знал, а я 4вд отключал от мозга
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
возможно как-то сделать, чтобы на пониженной на 4ю переходил?
Если не ошибаюсь, то товарищ из Томска датчик скорости переносил на промежуточный вал и у него всё работало, сам мучаюсь с этой проблемой.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вопрос по акпп. как себя будет чувствовать коробка с отдельным радиатором, без подогрева декстрона двигателем? (зимы холодные до -35)
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
новый поставил
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
VILLI28
26 Январь 2013
755
есть на драйве машина... не помню кто,ездит с отдельным радиком,т.к смежный дорого стоил,вот и поставил он два отдельных и не мычит...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Ну понятно, что работать будет, меня вот что мущает: холодный пуск в -30, если радиатор общий, то до начала движения масло в коробке подогреется, а в случаи с отдельным темеатуа коробки будет в лучшем случаи -20, не думаю что насос нагреет за 15мин сильнее. Хотя может я ошибаюсь, пока не разбирался в устройстве автомата.
Только планирую его внедрение.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
с чего оно прогреется? должен быть рабочий термостат, который не пустит ОЖ по большому кругу и получается декстрон первое время будет подогревать ОЖ
зимой думаю вообще без радиатора можно ездить, только за температурой декстрона следить
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
На ХХ ОЖ будет греться в сильный мороз до момента открытия термостата вечность. А если он откроется, холодная жижа из радиатора в ужасе закроет его сразу :)
Лучше на месте постоять на драйве, пусть бублик мешает масло и греет его этим.
