ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Я вообще практически все время клемму скидываю, при длительной стоянке. Получается у меня все время коробка с нулевыми знаниями)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Тупая коробка, бывает чо :)
Xoxa
26 Май 2014
Королев МО
2006,АКПП,М15А,лифт2",brake-Vitara,Nokian215/70 зима,BFG215/75 М/Тлето;силовики перед,зад;багажник,люстра hella;БКri500+pioneer+mj555k profdor+sirioperformer5000
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
Доброе время суток!
Отдал свой джимник на капиталку АКПП (предысторию описывал в этой теме). После дефектовки было обнаружено, что развалилась одна из шестеренок планетарки и часть фрикционов. Мастер нашел новые фрикционы, прокладки и сальники. Планетарную шестерню нашел только бу, а какой-то из опорных дисков - решил восстановить на заводе.
Как вы считаете - это нормальное решение или колхоз?
Я порывался поискать новые запчасти, но мастер настаивает на своем решении, говорит, что я найти не смогу и что его вариант надежный и т.п.
На вопрос о возможных причинах поломки он ответил, что есть признаки попадания воды, но в небольших количествах (масло в эмульсию не превратилось). Бродов никаких не преодолевал, только обычные лесные лужи.
Как вода вообще могла попасть - через сапун? У кого-нибудь было подобное?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Ремонт это вообще колхоз, только новую акпп с японии)) А по теме я ставил б/у шестерни, с водой попадала и грязь, которая и стирала фрикционы, у меня так и было.
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
А какой пробег после ремонта?
А как вода с грязью попадает? Через сапун? Нужно под капот его выводить?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
dis777, у меня машина выходного дня, так что пробеги маленькие. По времени 8 месяцев прошло. Если коробка снята, то почему бы сапун не вывести.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Планетарку рвёт при резких нагрузках, что бывает при наличии толчков при переключениях, когда диски изношены или клапана.
Если изношенные диски поменяют и почистят клапана, то б/у-шная планетарка прослужит всю оставшуюся жизь автомата.
Сапун там достаточно надёжный, чтобы через него попала вода из обычных луж, да ешшо и с грязью - бред.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну вот пара знакомых у которых крякнули автоматы, крякнули именно от воды. Так что вывести сапун, тем более если коробка снята, дело святое :)[DOUBLEPOST=1492006830,1491605679][/DOUBLEPOST]Обратимся к коллективному разуму.
Погуливают обороты, не включается 4-я передача, Jimny Wide 1998 г.в.
Само диагностика, ошибки 18, 32, 33, 52
Пропаяли реле на эбу АКПП, заменили дпдз, поменяли масло с фильтром, обнулили ошибки, несколько раз прокатились.
В результате ошибки ушли, но симптомы все остались, вот такая грусть-тоска.
Может кто сталкивался или мозгов побольше и подскажет? ))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Уже полез )[DOUBLEPOST=1492022223,1492016911][/DOUBLEPOST]Соленойды ок.
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Suzuki Wagon R Solio 1.3
Ребята может кто сталкивался с такой бякой. Сначала потухла лампа R на приборке, потом D потухла и коробка стала пинаться на D или после перевода с N на D. иногда лампы эти моргают, когда через эту передачу перескакиваешь.... пинается ощутимо...
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Друзья, я в замешательстве:
Пробег 50 тыс. Решил проверить уровень масла в АКПП. Прогрел коробку до 80 градусов, как положено поставил машину на ровную поверхность, прошелся рычагом по всем положениям медленно пару раз, гляжу уровень, а там перелив адский, сантиметра два выше верхней отметки.
Масло ни разу не менялось с завода, чистенькое, красненькое.
Может я не так меряю? При таком переливе оно должно пениться, по идее.
Чего делать с этим? Сливать излишки или менять уже пора?
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Менять масло на свежее. Раз с завода не менялось . И заливать по уровню
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Проверь и почисти селектор на автомате.[DOUBLEPOST=1492211649,1492211507][/DOUBLEPOST]
Машину прям с завода брал?
Не обязательно.[DOUBLEPOST=1492211711][/DOUBLEPOST]
Двигатель не глушил при замерах?
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Сувал щуп раз 10 с вытиранием.
Естественно на работающем двигателе.
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
хм ...а у меня проблема ушла, довел уровень масла до нормы, через 10-15 км пробега загорелись лампочки и коробас пинаться перестал. Тоже замаялся щуп пихать туда сюда... нифига не понятно что там кажет... но разобрался..
olego
12 Февраль 2017
Suzuki Jimny, 2012 г.в.,
Доброго времени суток одноклубники. Кто то может подсказать - почему не горит индикация положения АКПП в щитке приборов. При запуске двигателя кратковременно в положении "Р" загорается этот сектор и тут же тухнет, при переключениях в другие положения все сектора "молчат". Вышла ошибка Р0707. При переключениях машина стала толкаться. Есть у кого нибудь электросхема с этим участком(ингибитор, щиток приборов, блок АКПП). Нужна подсказка в каком направлении работать? Спасибо. Машинка 2012 г., М13А
olego
12 Февраль 2017
Где он находиться этот выключатель запр. запуска двигателя? Ещё бы знать, где он!
olego
12 Февраль 2017
смотрел, без окислов, чистенько, пружинки внутри растянул на селекторе(если он называется ингибитором), смотрел разъём тоже ничего.
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
Всем доброго утра, дня, а кому-то и вечера!
Три года езжу на автомате и все время иногда меня мучает вопрос ( в последнее время все чаще в связи с ростом цен на бензин) - можно ли пользоваться накатом, ручка в положении N, не опасны такие действия для коробки? В пробках часто включаю нейтраль, меньше ход рычага и на ручник, пусть работает, а то закиснет.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Тихоход075
26 Февраль 2017
ВАЗ21214
Помогите .Потекла металлическая трубка охлаждения АКПП. Кто-нибудь знает каталожный номер. Машина 2001г.в. Вот на фото эти трубки.[DOUBLEPOST=1492881553,1492881468][/DOUBLEPOST]Да и можно ли их заменить без снятия АКПП?
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
По VINу на Exist не пробить? В каталоге они там точно есть, я вот на свою нашел Suzuki 22910-76J30 PIPE, OIL в разделе "Трансмиссия"
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Не опасно, но профита по расходу может не получиться, т.к. потребление на ХХ в большинстве случае больше, чем при движении накатом.
По моему опыту эксплуатации одного джимника уже седьмой год, ручник закисает не от бездействия, а от перетёртой рубашки тросика ручника, обычно в районе крепления к заднему продольному рычагу.
