mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Suzuki Jimny Wide '00 (ПРавильный руль), JB43W. Пока лифтуюсь и модернизируюсь... отчитаюсь позже :)
Сегодня протестил у себя фишку диагностики: один контакт на АКПП, второй на АБС, третий масса. Ошибки у меня выдает мигание О/Д по АКПП, мигание АБС по АБС.
hoh0987
14 Февраль 2020
Сузуки джимни
Рябят всех приветствую!!! Первый раз пишу на данных форумах, прошу извинить если что. Столкнулся с проблемой , с которой наши автослесари не могут мне помочь. Говорят что нужно менять акпп. Суть в чем..... с первой на вторую переключает, а вот на третью не хочет( обороты поднимаются ...... и тяга пропадает)., едим только на первой и второй.
На диагностике показала ошибку соленойда А.
До этого снимали поддон и заменили фильтр( сказали что дело в нем) хватило на 1 день.
Помогите плиз...... Машинка то хорошая ))))
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
А может соленоид проверить сначала?
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Меняйте соленоиды, это беда коробок на джимике, там больше не чему ломаться. Если затянуть с проблемой, то можно влететь в большие растраты. До замены соленоидов автомобилем не пользуйтесь.
Игорь Крым
19 Апрель 2017
jimni; TLC 100.
ситуация в точности как у меня была, при вскрытии коробки оказались сгоревшими пакеты 3 и 4 передачи. замена соленоида не помогла.
V
vvvova
. необходима капиталка АКПП. никого не слушайте, мол замена соляноида и все будет в шоколоде. это далеко не так. с подобным я сталкивался на своих машинах дважды. на протяжении 20 лет. первый раз на праворуком циносе ( оказалось умники хотели заменить соляноиды, но ума не хватило, собрали как смогли и продали) и один раз на Наваре. только капиталка, полный перебор коробки. соляноиды сами по себе не могут сломаться..
про ошибку соляноид А сказать ничего не могу. на наваре выдавала ошику 6го соляноида (клапана). хотя там и 5штук. как объяснили специалисты, именно спецы, те кто занимаются только карабасами АКПП. ошибка коробки саму на себя. в результате выяснилось. что погорел один соляноид, как следствие рассыпавшегося опорного подшипника и пригоревшие фрикционы. капиталка все решила. машина до сих пор бегает. пробег уже под 400ткм) так что не выкраивайте на гавне.
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
@NsKy,
[DOUBLEPOST=1573474763,1573474536][/DOUBLEPOST]@SoNsKy, Привет. вотт мой клапан! пропаял... не помогло через месяц потеря контакта... спасла только замена. Со снятием ошибок.. счас не помню но выше писал какие контакты нужно замыкать. просмотри внимательно мои ранние жалобы!
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Привет.Было такое.Потеря контакта в фишке на селекторе переключения автомата!!! (фишка на лягушку).в моем случае сгнил черный провод!!!Долго искал но нашел. Без ямы трудно но решаемо!Удачи![DOUBLEPOST=1573347142][/DOUBLEPOST]@Игорь Крым, Я выше писал,что с клапанами бывает.Внимательно проверьте контакт массы на самом клапане ,да на всех 5 ти !!! четыре на плите и 1 за плитой. При снятии плиты запоминайте откуда какой болт!!! Они разные путать низяяяя! прокладка там металическая один раз можно не менять. затягивать аккуратно без фанатизма!!! Клапан в месте прикрученый не должен двигатья -люфтить!!! Внимательно не торопясь!!! А то сразу -фрикционы... автомат менять..Потеря питания или массы первая причина !!! Удачи!!!
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Из-за этих соленоидов и горят фрикционы, если вовремя не остановиться при возникновении проблем с АКПП.
Соленоиды или клинит, или разъ...ся, или как у нас масса отпадает. Могут еще сгореть.
Так что лучше раз в 150 тыс. км. заменить все соленоиды.
Капиталка коробки 150 рубасов на оригинальные детали только обойдется, это если действительно капиталить + работа.
V
vvvova
неужели ни одна молекула мозга не подскажет, что ПРОСТО так ничего не ломается тем более в ипонских карабасах. 99% происходит вот что: кроилово на замене пасла, ино теряет свои свойства, начинают гореть фрикционы, ( масло пахнет паленкой) отслоение частиц. забивает клапан или перегрев перегорают. дальше больше.
- вариант 2 , начинает гнать стружку. короиит , клинит соляноид, далее см п1...
все полумеры в итоге через короткий промежуток времени приведут к ремонту карабаса.
а менять соляноиды?.. в гараже?.. глупость полнейшая.
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
[/Q Это как же надо угандошить акпп... про это не пишут!!! А на полу и на коленках и в гараже все делается ( читай выше стр.134-136 ). С начала перепробовать надо все варианты и с клапанами и с маслом и с фильтром.... а уж потом рем КАРАБАСА ну или замена ! Люди совета просят а ты тут - паленка кроилово стружка короиит... может всяко и от старости и от эксплуатации !!!
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Д а и то ... надо подумать- а не проще ли контрактную акпп воткнуть!!! Вся ко лучше чем китайские кишки в самурайское брюхо!!! И цена на уровень ниже.
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Да что вы говорите!!!??? Я тут как буд-то не на собственном опыте рассказываю. Клапаны здесь дерьмо и это факт на опыте не одного человека.
Да я поменял соленоиды в гараже и откапиталил коробку своими руками. У вас есть подобный опыт?
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Блин... что предметно поговорить хочешь?.Пиши мне- по общаемся!!! читай стр 134 .135...Опыт... ДА есть - все на коленках проделал причем добился результата!!! Авто поехало как надо!!! Да согласен не всегда так бывает но...Фурли тут глаголить- МЕНЯЙ АКПП и вся не долга!!! Подходит с 23 кузова!!!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Привет Все не так!!!. нет у меня о\д . Рычаг лесенка. но есть значок шестеренка он и моргает а абс горит ( при включенном зажигании) .про фишку - тоже была мысль что для чего то еще один контакт нужен? 3 день акпп в норме! Пока не гружу, помогаю газулькой ,включается плавно!!! Один момент - пока не прогреется ДВС, едем на второй передаче. Но потом все как хочется. Спасибо.
Вот тут не понял. Трогается со второй, или дальше второй не включает?
У меня было такое, зимой, но там не включал 4-ю пока не прогреется АКПП.
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Привет. Ну сейчас же зима! Стрелка темпер треть шкалы! Трогается с первой,плавно на вторую,так же третью а четвертую только когда стрелка темпер чуть до середины не доходит.Все -понимаю что прогрелась и начинаю топить. Напомню- На 43 кузов -поставил М15А и акпп с 23 кузова. 10 дней полет норм!!! Аааа чуть не забыл! Вылазит 41 ошибка по акпп,почитал,вроде понял про что НО как устранить пока не знаю.По сути акпп в адеквате!!! Посмотрим что дальше будет!
Альпникитос
9 Октябрь 2013
Зеленоград, 41 км Лениградского шоссе
Сузуки Джимни 2009, сток...
Приветствую!
Начались проблемы с коробкой. TW40
При первом включении машина задумывается на 2-3 секунды, потом трогается и сильный гул в раойне бублика..
Сервисники сказали, что ремонт обойдётся, скорее всего дороже контрактной коробки..
Может быть у кого есть контакты, где можно приобрести контрактную коробку?
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Привет.Я думаю проблема с масленным насосом. Еще можно проверить- на холостых прислушаться к трубкам -от акпп на радиатор (лучше с низу) дикстрон по ним не слышно проходит! Если гул тогда масло по трубкам идет с перебоями,а это от насоса на прямую зависит!!! Я так свою проблему установил .Сначала так же появился гул или что то похожее на звук работы ГРУ без масла!Через 2 дня вообще перестал ехать,газую стоит колом.. Решил не ремонтировать! Купил контрактную акпп поменял. 20 дней полет норм!!!
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Ни на своей старой ни на контракте не нашел таких цифр как у вас Акпп нашел в Дроме в Хабаровске. Есть еще и во Владивостоке.Понимаю далеко от вас но, решаемо ЖЕ.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
  • Вау....
Реакции: WULLA
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
Ни у кого мануала на коробку не завалялось? Начал подыскивать машинку , пока все коробки подубитые , в общем хочется на руководство по ремонту взглянуть (опыт переборки имею но на диско , раз 5 снимал :)
guran2
26 Июль 2014
508
141
http://jimny98.ruТут человек подробно с фото коробку ремонтил. Может пригодится. Охотно делится опытом, если задавать вопросы
Реакции: borka13
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
у него уже смотрел . но хочется руководство , дело в том что там зазоры и т.д. .
FSB102
28 Апрель 2014
Samurai, Jimny
Ситуация 1в1 такая же
на днях поменял два солиноида А и В результата не дало((
снял мозги (видел бывает что припой трескается) У меня все норм, даже не нашел где может трескаться...
мозги 38880-76JD 2
без мозгов едет в аварийном режиме (я так понял на 3 передачи)
в общем чувствую что проблема в электрике но пока не решил(((
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
Парни, привет. Помогите вернуть блокировку автомату. Купил восемь лет назад джима, через пол года поменял коробку. В новой коробке был маленький бублик, оставил свой. Блокировка бублика со второй коробкой работала. С первой - не знаю, т.к. не знал ещё, что такое блокировка. Два года назад порвал планетарку и испортил маслонасос в коробке. Купил новую, которая без блокировки. Оставил свой бублик, вставил клапан из плиты от первой коробки и провода с нее же. В итоге блокировки нет. Ездил так два года, т.к. не нуждался в блокировке. Щас она понадобилась. На первой паре фото плита с первой коробки и такая же стоит сейчас. На второй паре фото плиты второй коробки, с которой блокировка работала
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Пластину кот между гидроблоком и коробкой с старой коробки переставляли или от новой оставили?
