23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Ответ: АКПП вопросы и проблемы
Ездил на каком режиме? В тяжёлых местах надо ехать только на "L" или "2", обязательно на пониженной в раздатке.
Смотри состояние декстрона: если перегрел, то он потемнеет и явно будет пахнуть горелым. Если так, то сливать горелый по-максимуму, промывать фильтр, заливать свежий декс.
первый подъем брал без разгона на пониженной и 2 - буксовал очень много!
потом машина стояла, а я ходил пешком далеко вперед.
второй подъем брал с разгона на 4вд и "D", знаю, что плохо, но мне надо было иметь хороший разгон, за 20м до вершины немного пробуксовывал, но совсем не останавливался, потом 500м по равнинному участку проехал, ну а затем удар и как выше написано.
последнее время езжу только на джимни, такое больше не повторялось, на АКПП нареканий нет, уровень декстрона на 5мм выше максимума, горелым не воняет, после недавнего разбора АКПП заливал свежий декстрон около 3х литров, до этого около 1 тыс назад была частичная замена 2,2л
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Уровень выше максимума так же недопустим как и ниже минимума... это плохо...
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Паимаишь, тут такое дело: декстрон, как многие другие жидкости, при нагревании расширяется и объёмего становится больше. А в системе автоматической трансмиссии нет никакго расширительного бачка, как, например, в системе охлаждения или в ГУРе. И весь этот объём он там в коробке и плещется. И когда его становится слишком выше уровня, тогда он элементами трансмиссии начинает не по делу меситься и замешивается с воздухом. Получается пена, т.е. не сплошной поток жидкости, а много воздуха и немного декстрона.
Немного декстрона - это мало декстрона, мало охлаждения, мало смазки. От недостатка смазки страдают фрикционы, от недостака охлаждения - гидротрансформатор.
И если при обычной езде по городу/трассе это ещё как-то легко может проходить, то при существенном нагрузе на бездороге оно усугубляется многократно.
В общем, по твоему описанию "удар, не едет, потом поехал" можно ещё предположить неисправность хабов: то есть зацепление, то нет. Сними, погляди, проверь, на всякий случай.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
это произошло на почти ровной площадке и не едет означает совсем не едет, ни вперед ни назад, хотя обороты до 3тыс поднимал.
передний мост уже разбирал, провел дефектовку, заказал расходники, жду... хабы нареканий не вызывают.
недавно разбирал АКПП от паджеро мини, всю механику, пакеты разложил на отдельные части - теперь я знаю как она устроена и работает =)
только непонятно что внутри гидротрансформатора
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Так то он не разборный :) если тока взять старый и распилить пополам:)
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
там 3 шва, можно срезать и разобрать, если бы назад не надо было собирать, обязательно бы разрезал
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Прошу сильно не пинать за просьбу.
Дайте плиз № фильтра в АКПП для JB33W
поиском не нашел, Экзист отдельно его не выносит
26570-76J10 - этот вроде как не мой
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
suzukoff,
Спасибо! Где смотрел? На свою хочу пробить ...., чет ни каких картинок даже нет к нему, Экзист вообще его не возят(
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Мне вот чего говорит
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B2508934&sr=-4
ну где купить то я найду
а вот номер со 100% гарантией пока найти ну ни как не могу
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Экзист тоже возит...вы чего?
токо называется так : Suzuki 26570-81A11 Масляная трубка
еслиб я обращал внимание на названия запчастей в экзисте то без них бы сидел :)
вот сегодня тока забрал "ступичные подшипники"...ставить их на место шкворневых буду :)))
TuMoXa
3 Март 2012
Белгород
Jimny 1,3 4AT
АКПП аварийный режим, интересная история.
Доброго времени суток, уважаемые сузуководы.
Проблема такого рода, достался мне в руки аппарат Suzuki Jimny в кузове JB33W
JB33W-103793, Дата выпуска 02.1998 Описание комплектации 1300 wide 1 Особенности AT, JZ. С коробкой 4АТ упорно лежащей в аварийном режиме, Фото постараюсь выложить.
По диагностики выдает ошибки:
52 ( AT control unit power malfunction)
24 (Shift solenoid valve no.2 short)
Вообщем что было сделано:
Проверен почищен датчик положения селектора АКПП, немного грязи но в целом все в порядке, проверены фишки соединения проводка над АКПП, проверенно состояние Соленоидов, сопротивление на всех 11 - 12 ОМ но на 1 - 17 ОМ.
Да, кстати провода от соленоидов до блока управления рабочие.
Вопрос в следующем ЭБУ щелкает, выдает ошибку на 2 соленоид, но если отключить хотя бы 1 любой на коробке и включить зажигание то блок не щелкает пока не подключишь в цепь все 4 соленоида. Есть ли у кого полная распиновка блока управления, а то у меня вызывают подозрение несколько проводов на ЭБУ.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ответ: АКПП аварийный режим, интересная история.
Твою дивизию(((( В школах теперь тока писать учат? По-моему, почитать и быстрее и полезнее.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41038
TuMoXa
3 Март 2012
Белгород
Jimny 1,3 4AT
Конечно спасибо.
2 или 3 дня читал форум,
попробую еще может что и найду.
Если не нашёл, спросить это нормально, но не надо новых тем-дублёров плодить, спросите в существующей теме.
TuMoXa
3 Март 2012
Белгород
Jimny 1,3 4AT
Nansen Вся надежда была на вас, огромное спасибо.
Админы прошу прощение за новую тему, и спасибо вам за перенос.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Чудно это как-то, я ж просто из родного сервис-мануала картинки даю, обсуждалось уже.
И это... как бы... меня на "ты" можно, тут вполне свойский такой форум, все почти родные друг другу :D
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Не знаю, кто-нибудь выкладывал в этой теме очень интересную ссылку на работу соленоидов АКПП http://www.youtube.com/watch?v=2UAeYUtc1hA. Рекомендую посмотреть связанные ссылки тоже.
Duty-cycle controlled unit - скорее всего устройство, управляемое служебными сигналами с датчиков, к которому не следует подавать 12В + и - напрямую.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ссылка одна - на подписку на канал автора.
Duty-cycle control я кагбе всегда считал, что это весь "лабиринт" вместе с соленоидами, короче электрогидравлическая управляющая часть АКПП. Возможно в это понятие входят и электронные "мозги" вкупе с датчиками, но мозгам есть устоявшееся название TCM (Transmission Control Module).
Упираться не буду, могу и ошибаться.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Реакции: 9 человек
TuMoXa
3 Март 2012
Белгород
Jimny 1,3 4AT
В общем скинул вчера плиту, что бы добраться до 2 соленоида, звонится нормально сопротивление 12 ом, поменял местами №2 и №1 диагностика как раньше уже не ругается на соленоид №2 , но выдает ошибку 52 и ошибку 46 мол соленоид №4 доверие к сканеру пропало, ведь если и не рабочий соленоид то видимо тот который я поменял местами с первым, либо мануал у меня не верный либо я чего то не догоняю. Да еще начал иногда выкидывать ошибки 44 соленоид №3. 22 соленоид №1. а про второй теперь тишина=))))))
По поводу проводки есть вопрос, контакт A9 должен давать питание 10 - 14 вольт при включенном паркинге у меня почему то там питания нету, но сопротивление от соленоида до блока управления есть, в чем может быть причина? Может ли на это повлиять то что машина не заведена и снят поддон???
Уважаемые любители и знатоки Джимников вся надежда на вас. Чешу репу.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
Ну что отпишусь, как и предполагал ,а также спасибо за подсказки. Напомню 3 скорость, куча ошибок, щелкающая реле, после сброса осталась только 52, блок эбу, снял, внешне плата целая, оказалось ,что отвалился контакт с внутренней стороны реле, его там даже и не видно, с внешней стороны пайка нормальная, вот так, после установки все сразу заработало.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
10-14 В должно быть при следующих условиях: включено зажигание, рычагом выбран режим "Р".
TuMoXa
3 Март 2012
Белгород
Jimny 1,3 4AT
все верно, сегодня собрал коробку залил АТФ, завтра буду снимать мозги, и проверять, может удастся сделать самому.Да еще вопросик дабы убедиться, насколько я понимаю 10 - 14 вольт выдают мозги на соленоид? Не выдает там напряжение вообще, сколько ориентировочно стоит ЭБУ? Хотя слышал в Москве их ремонтируют не подскажите где и сколько стоит удовольствие.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
как у вас не знаю, у нас комп от 15 т.р., можно на разборке дешевле найти но нужно искать, отдать можно любому понимающему электронщику в электромастерскую, у меня знакомый бытовую технику ремонтирует, он за 200 р и сделал, как я говорил визуально повреждений не обнаружилось, а мультиметром не полез(((
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Подскажите плз, в общем потекла коробка, регулярно потеет, в сервисе сказали что нужно сальник хвостовика заменить. Подскажите номер по экзисту этой фиговины...
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Машина какая?
Двигатель, АКПП и прочее разные бывают у джимов
пс: Прочитал в профиле что 98гв \1.3 дв...так ? :)
Тогда вот задний сальник автомата...куда кардан вставляется
24774-81C00
