Масло в свечном колодце
Dmitr
13 Апрель 2006
Minsk
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001
Помогите советом. Пропала тяга, решил поменять свечи. Когда снял катушку - наконечник в масле. Откуда масло попадает в колодец? электроды свечи не в масле, т. е. масло стекает из колодца. Есть ли какие прокладки в клапанной крышке?
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
Ответ: Масло в свечном колодце
.....там стоят сальники...у меня 4 штуки номер 11188-85FA0....думаю у вас их побольше)))) возможно такие же....слышал что менять их сложно ( на калдине менялись хорошо) цена на экзисте 65 рублей штука
Dmitr
13 Апрель 2006
Minsk
Если верить Екзисту такие и мне подходят, только по их схеме я так и не понял где они находятся (менять буду сам). Но мне кажется что это не то что мне нужно.
loomed
9 Апрель 2007
271
По схеме действительно не понятно.11179-81402 похоже вот они.
Dmitr
13 Апрель 2006
Minsk
а кто нибудь сам менял их? сложности хитрости какие есть?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Что-то я такой темы не видел. В некоторых сервисах соответсвующие работы включают в стоимость замены цепей.Баксы-бакс
Как снять крышки Вы нверное догадаетесь. Смотрите темы по смене цепей.
Вопрос только в том нужно ли снимать маслоотражательные пластины. Они на клепках.
Вообще мне кажется, что при исправной вентиляции масло туда в колодцы попадать не должно.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
пару месяцув назад менял уплотнительные колечки в клапанных крышках, заклепки срубал, "чердаки" промывал, обратно отрпажатели ставил на клепки 4 мм.
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
Может свечи плохо затянуты были?
В какой голове, в левой или правой?
Потеки масла, видно из под уплотнительных колец свечных колодцев в крышке?
По утру, когда холодную заводите, дымит?
Dmitr
13 Апрель 2006
Minsk
Свечи нормально затянуты были, голова левая, средний цилиндр. По утру не дымит, парит немного пока глушак не прогреется.
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
У меня в левой голове(что с пробкой) в среднем колодце немного масла было. Свечка как мне показалось была не сильно затянута. Из-за распорки доступ к ней плохой.
А в целом, свечи были все под замену.
Пропуски зажигания
см первый пост первая картинка, не затянутая свеча подписана.
ИМХО - Может вам поможет, просто замена свечей. Уплотнительные кольца в крышках, из эластичной резины и плотно прилегают. Мало вероятно, что пропускать масло будут.
Dmitr
13 Апрель 2006
Minsk
Спасибо за совет, но я думаю масло попало как раз через уплотнительное колцо в крышке. Но это итог. А первопричиной может быть забитая вентиляция. купить новые уплотнительные кольца и снимать смотреть мыть...
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Это конечно дело хозяйское ;)
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
думается масло через свечу туда бы не попало...это именно сальник пропустил.....иначе бы свечка как выглядеть должна? а?
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
ИМХО проще вытереть колодец, поменять свечки и покататься с месяц. Если опять маслом забросает, значит сальник. А снимать паука и крышки просто так молотком с......
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
...разумный совет....что ж я его не дал)))) на калдине так и делал))))
Dmitr
13 Апрель 2006
Minsk
Завтра сниму катушку и гляну что с маслом в колодце. Да конечно, снимать крышки с пауком занятие не 30 минут :) Если все таки снимать что еще полезного можно сделать? промыть EGR наверно тоже будет не лишним?
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
EGR говорят и так можно снять, поищите поиском.
Можете глянуть это.
В крышку левой бошки идет шланг. Шланг одет на клапан, клапан вставлен в крышку. Его можно просто выдернуть, снять промыть и продуть. (полагаю клапан пропускает картерные газы в одном направлении к коллектору)
Вскрытие, мало кого может оставить равнодушным к увиденному. И руки еще куда нибудь залезут ;)
P.S. съем паука, у меня повлек к замене всех прокладок.
