Перевозка в Вагошке мотоцикла
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Для Вагошки неординарная задачка - в связи с тем, что ВАЗ-2104 скоропостижно... кхе-кхе, Вагошке предстоит возить всю зиму кроссовый мотоцикл. Даже не представляю, как это будет выглядеть, конечно, надеюсь, что он справиться, ведь всего лишь 100кг. Четвёрка справлялась на отлично - и по погрузке, и по поведению в поворотах, и на ухабах, то есть колесо свисающее по земле не чиркало, погрузочная высота низкая и удобная, глубина салона достаточная.
Вот так это было в четвёрке -
Желательно, чтобы мот был немного приподнят, и что-то на него мягкое положить, чтобы прижать заднюю дверь, а также притянуть может быть буксирным тросом к сиденью, чтобы не вывалился на подъёме))
Проблема в том, что четвёрка вся железная, переднее колесо лежало на бампере, а Вагошка пластмассовый, я застелил багажник линолеумом, приготовил примерного размера лист фанеры с зацепом для заднего колеса, по которому мот скользнёт внутрь, но...
arpie
7 Апрель 2008
87
Минск
Ответ: Ой, волнуюс
может лучше с крышей что-нибудь подумать?
там вон и релинги у многих есть - глядишь 100кг какнить и выдержала бы
2,123
надо взять толстую фанеру и вырезать из нее типа удлиненного поддона из расчета поддержки выступающих наружу элементов моцика, мм20-25 будет в самый раз ;)
а на прицепе перевозить будет удобнее, хоть лежмя, хоть стоя
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Ответ: Ой, волнуюс
Взять фанеру подлиннее как советовал ZKI, так чтобы мотоцикл встал на нее двумя колесами, шириной чуть меньше дверного проема, усилить сверху двумя деревянными брусками или уголками поставив их ближе к центру и оставив между ними расстояние по ширине колеса, типа колеи. Возить мотоцикл в стоячем виде если влезет. Крепить можно растяжками к той же фанере.
Одно хреново через открытую пятую дверь в салон будет всякий срач лететь и холод.
Лучше сделать прицеп. Понадобится швеллер примерно 2.5-3 метра, старый задний мост с колесами можно без редуктора, прицепное устройство. Швеллер ребрами вверх жестко крепится к заднему мосту, перпендикулярно, ближе к концу швеллера, примерно см 60, для большей прочности можно поставить пару металлических растяжек (от мест крепления амортизаторов к длинному концушвеллера) . К томуже длинному концу швеллера крепится прицепное устройство. Остается сделать фиксаторы, чтобы фиксировать мотоцикл в стоячем виде. Ну если совсем делать нечего то можно и фонари приспособить. А регистрировать не стоит, проще с ментами договориться, кстати они не все кровожадные.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Ой, волнуюс
...Лучше сделать прицеп...
Хорошо в Набережных челнах жить.:D Вообще это регистрируемое транспортное средство и "сделать" его запрещено.
Для Вагошки неординарная задачка ...
Не жалко Вагончик? Если не жалко, то действительно можно что-то типа убираемой рамы или полки сзади придумать. Иначе трудно будет: у 2104 салон-то подлиннее.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Ответ: Ой, волнуюс
Самодельный прицеп зарегистрировать можно, но хлопотно. Два моих знакомых зарегистрировали, у одного обычный грузовой, у другого был самодельный, двухосный прицеп для перевозки легковых автомобилей (продал).
Сам в течении нескольких лет переодически пользовался самодельным незарегистрированным прицепом, останавливали 1 раз и то узнать "что украл", а почему прицеп без номеров не спросили.
Может по тому что я сам мент, хотя ксиву не показывал. Стоп!!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Полный порядок и чуть-чуть расстройства
Таки они поцеловались((
Не додумался длинную доску, отрезал короткую, при погрузке она начала елозить и мот задним крылом разбил правый фонарь, через линолеум!((
Но в целом всё удачно - самостоятельно, без помощников погрузил, выгрузил, доставил в назначенное место, покатался, погрузил, выгрузил - задача выполнена!
Спасибо за совет по поводу длинной доски - завтра вырежу, возможно будет угол меньше и легче будет закинуть!
Прицеп покупать дорого, регистрировать, хранить - морока, да и ездить тоже морока ещё та (задний ход чего стоит), хотя и умею, так ещё и крепить мот там надо, а тут - брык и готово))
Ну не фотограф йа:thumbsdown:
Зима впереди длиинная - поездок будет много!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Полный порядок и чуть-чуть расстройства
Таки они поцеловались((...
Может мотоцикл не класть? Если под наклоном "ставить", то и не так свешиваться колесо будет? Какую-нибудь подпорочку под раму-двигатель сделать... Хотя тогда дверь у Вагончика не закроется... Вилка передняя сложно снимается?
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Проще снять переднее колесо
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Ой, волнуюс
Миха, ну ты МОНСТР:thumbsup:
Ага, стараюсь!
Не очень, но сложно отсоединить тросики все.
Добавлено через 3 минуты
Колесо не мешает.
А ещё мот на кочках внутри подбрасывает заднее колесо, вот что бы на него тяжёлое положить?Чешу репу. Может распорку какую сделать между мотом и потолком? А то происходит следующее - задницу подбрасывает, соответственно переднее колесо опускается вниз, тянет за верёвку заднюю дверь, дверь бъёт по колесу((
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Ой, волнуюс
...Не очень, но сложно отсоединить тросики все....
Это понятно, но иногда проще 15 минут поработать ключами тут и потом там, чтобы потом спокойно ехать.
От болтанки скорее всего действительно только распорки - привязывать там вроде особо и не к чему.
2,123
Ответ: Ой, волнуюс
Как сильно во внутрь затягивае выхлопные газы при езде с открытой дверью? и скоко кг весит моцик, а то есть спецбагажника на фаркоп для моциков
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Ой, волнуюс
Как сильно во внутрь затягивает выхлопные газы при езде с открытой дверью? и скоко кг весит моцик, а то есть спецбагажника на фаркоп для моциков
Если стёкла закрыты и печку на максимум, то не тянет. Весит 100кг.
Нашёл двухсантиметровую фанеру длиной 2,25, завтра буду мастырить из неё. Она достаточно длинная, чтобы сделать ручки и просто поднять и затолкнуть внутрь.
А если прихватить заднее колесо к подголовнику опущенного сиденья?Чешу репу.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: Ой, волнуюс
распорку в крышу я б не рискнул делать..вдруг еще крышу продавит... Лучше заднее колесо к салазкам сидения привязывать)
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Ответ: Ой, волнуюс
к ремню безопасности пристегнуть попробуй.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Ой, волнуюс
Ну не в саму крышу, а в рамку и верхние короба.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
Ответ: Ой, волнуюс
Ну прицем можно б.у взять...за 100-200$ у меня сосед вроде продавал...(ранише хранил в ракушке...5 лет не пользовал..теперь ракушки снесли - прицеп как собака к столбу привязаный на улице ночюет...никто не трогает...даже фонари не скрутили)))так что проблем в хранении не вижу)...если есть интерес могу спросить..что да как...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Ой, волнуюс
Уже увели мой прицеп в конце того года, вместе со столбом, цепью и замком((
Спросите, пожалуйста про прицеп, может и правда с ним будет лучше? Только арки должны быть снаружи, хотя... если стоя, то может и без разницы, хотя... без арок можно два возить, нахлебник всегда найдётся))
Длина мота 2000 (по нижней точке колеса, общая 2180), прицеп закроется?
С фанерой обманули)) Как обычно... обещали 2см и 2.25 длиной, оказалось 16мм и 150 длиной)) но и то лучше, чем то, что было. В воскресенье - резка,скрутка,погрузка,стяжка и на треееек!!!
2,123
Ответ: Ой, волнуюс
Приезжай к Джимникам на природу, дадим реальные советы как лучше резать фанеру и крепить моц.
Прицеп всегда можно усовершенствовать, было бы желание. Нужна будет помощь со сваркой\резкой обращайся, с моими ребятами на сервисе что-нибудь всегда придумаем
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Ой, волнуюс
Ага разговоров на полдня - знаем мы это дело))
Нужна будет помощь со сваркой\резкой обращайся...
Спасибо, я обычными саморезиками и пилой думаю за полчасика управлюсь!));)
semen17
15 Февраль 2007
Ответ: Ой, волнуюс
я стянул подвески веревкой, почти до упора, багажник тоже хорошо бы было снять, но тогда браться не зачто. переднее колесо снимается за 4 минуты, одевается за 8-10.
конечно это не кросач а эндуро, он поменьше, но и хонда гораздо ниже вагончика.
у меня в вагончике складывалось переднее пассажирское сидение, перевозил мопед вообще не разбирая, просто подставлял доску и закатывал.
вопрос: а вы масло и бензин сливаете каждый раз?
