Аккумулятор - как можно реанимировать?
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Ответ: Аккумулятор - как можно реанимировать?
Лучше подзарядить, ведь неизвестно, сколько он стоял в магазине.
Понятно что лучше подзарядить!! Ну а если нет зарядки, то можно так поставить?
svm
23 Март 2007
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
У меня сузука почти две недели простояла в гараже, вчера пришел за ней. Сел, поворачиваю ключ, тишина.... панель погасла, все замигало... т.е. батарейка, которую я купил после Нового года, разряжена.
Вообще аккумулятор в магазине проверяют нагрузочной вилкой, конечно не известно сколько он у них простоял и т.д. но вероятность брака я бы сказал небольшая.....да и за полгода новый аккумулятор не осыпается.
Вероятная причина - утечка тока, пока ездил генер восстанавливал заряд, а постояла 2 недели батарея села. Обычно дело в не корректно подключенных приборах. Так что для начала замерий ток утечки и заодно напряжение зарядки при включенных в обычных условиях потребителях.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Можно. Все будет нормально.
Дантист
29 Июль 2007
213
Емкость, Ah*: 65Ah
Пусковой ток*: EN 530A
Код производителя: 75D23L
Производитель: FURUKAWA BATTERY*(Япония)
Напряжение, В: 12 V
Полярность*: Обратная полярность "0"
Тип клемм*: 1
Габариты*: 232*172*225
ШтрихКод: 145711
Родная батарейка
Это точная информация?Просто на днях я решил подзарядить аккумулятор своей "Лианы",так на нем кроме напряжения,нет больше никакой информации.Позвонил ОД,он сказал,что ёмкость 54 а/ч.,а не 65.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Точная. В разные температурные зоны идёт с разными аккумуляторами.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Через три дня приехал в сервисный центр куда отдал свой АКБ, мне отдали мой чистенький и заряженный.
Сказали что причину не нашли, он исправный!
Ну и ладно, главное что бы работал.
timmber
12 Январь 2010
Уфа
Suzuki Liana 4WD акпп 2004г.
У меня после жаркого лета стало чувствоваться что аккум умирать начинает. Как то после дальней поездки,заехали в Гипермаркет,пошатались 1.5часа вышли а аккум не крутит-Блин! Ладно я взял провода. Прикурил от какой-то Калинки и задумался. Два часа по трассе на Аккум должны были самым положительным образом сказаться, а тут Такое. В течении Двух недель проблема все обострялась, особенно при езде с включ. Фарами. Нуу машина 2004 года пробег 120 почти не мудрено и аккуму сдохнуть! Купил Vartа 56 ампер часов за 2580руб. Поставил. Стартер бодренько и задорно крутанул двигатель, машина запела. Отлегло!
Через неделю еду опять по трассе 110километров туда 110км обратно, опять за продуктами и... опять не заводиться.
Блин! Перелопатил форум, прочел как снимали генератор. Башка болит-генератор дорогущщщщий зараза. Kasiku хотел завтра заказывать.
А старый аккум зарядил сегодня, поставил а он не крутит. НЕ Понял. Беру провода цепляю за севший аккум который стоит рядом. Плюсик цепляю за клейму, минусик на прямую к движку(там специальное ушко есть (не для этого конечно)) Ключ на старт-Завелся!
Один минусовой провод цепляется к кузову второй ответвляется к движку. На вид вроде держится а чуть я его пошевелил он отвалился. Там все уж почернело внутри.
Даа-ужж решение проблемы оказалось на много ближе к поверхности чем я ожидал!:(
piLoT75s
18 Август 2009
318
Спасибо!
Надо тоже посмотреть!!!
А то мой АКБ после дольняка "умер"....
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Спасибо!
Добрый День Всем!!
А почему же после дальних расстояний у Вас умерал АКБ, он же наоборот должен заряжаться!!
Я понимаю конечно что нагрузка! Может действительно с генератором проблемы??!?
timmber
12 Январь 2010
Уфа
Добрый День Всем!!
Надо До конца дочитать! 98-й ответ
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Я конечно же до конца все прочитал! Проблемы с клеммой и проводкой тоже не исключаю!
