жужжит К6А
starex
30 Ноябрь 2009
Ижевск
Сузуки Джимни 2004 0.66 турбо
сразу после холодного пуска двигателя мороз -20 , раньше когда потеплее было еле слышно. по ходу прогрева жужжание в двигле становится всё тише и тише. при рабочей температуре как будто и небыло....
цепь штоли? или антифриз поменять? или масло? (у меня оно 5w40 залил 5 тыш назад)
или у всех так?[bee]
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: жужжит К6А
Это нормально не переживай...а вот маслецо на турбовых наших моторчиках желательно каждые 5т менять
Я на зиму лью 5W30
starex
30 Ноябрь 2009
Ижевск
Ответ: жужжит К6А
радует, что масла нужно всего то около 3-х литров
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Ответ: жужжит К6А
может ролик натяжной - генератор, помпа.
у меня накрывался 1 раз. боится воды.
поменял на контрактный, теперь когда начинает жужжать - разбираю ролик и смазываю новой мазюкой.
как то зажжужал опять - не обраитьл внимание, он заклинил - и кончил подшибник в помпе.
starex
30 Ноябрь 2009
Ижевск
Ответ: жужжит К6А
вот и я думаю, что водичка присутствует. без морозов то этого небыло.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: жужжит К6А
Померь плотность антифриза--или если не уверен сразу поменяй--это же не сложно да и не сильно накладно!!1А вот жужание мотора на холодную на наших "мотоциклетках"присутствует.Просто есле это сам мотор жужит это одно--есле посторонний с подвесных(ролики,гена,кондёр)это другое--открой капот и послушай.В прошлом году на Эльбрусе попали ночью в -40--по утрам жужал так что уши закладывало:Dдо сих пор жив и здоров..тфу-тфу:thumbsup:а воще машинка надёжная с запасом прочности(япы для себя га*но не делают)
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Ответ: жужжит К6А
У меня тоже жужжит, по мере нагрева затихает.
starex
30 Ноябрь 2009
Ижевск
Ответ: жужжит К6А
то то я подумал сначала, что жужжит как то естественно.
всё равно послушаю завтра под капотом ролики . чужой опыт не менее ценный однако...
starex
30 Ноябрь 2009
Ижевск
Ответ: жужжит К6А
у нас уже несколько ночей темпер - 40 , по утрам завожу без проблем, жужжит что то в самом двиге пока масло не разойдётся. всё таки это натяжитель цепи. у меня пока такой вывод..
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: жужжит К6А
Какой пробег у джима?какая коробка?сколько оборотов на прогревочных?
starex
30 Ноябрь 2009
Ижевск
Ответ: жужжит К6А
пробег пока 33 тыщи. на палке. обороты сразу до 3000 , потом через 10-15 сек. падают до 2000. далее плаавно до 1500, ну и после движения и полного прогрева 1000.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: жужжит К6А
всё как у меня--пробег 46--на палке--обороты совпадают--также жужит!!!!есле навесное не жужит--поменяй иасло на 5W30 и живи спокойно!!!!:thumbsup::D
val101
17 Декабрь 2006
127
Ответ: жужжит К6А
у меня стоит подогреватель Северс-М (от розетки), греет антифриз по малому кругу.
Так вот без нагрева (на холодную) мотор жужжит, а с подогревом не жужжит совсем (нагреватель греет антифриз до 80 градусов, по-моему).
из этого следует, как мне кажется, что жужжит это не навесное, а мотор
