Кто как отручивает маслофильтр на J20A?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Ответ: Кто как отручивает маслофильтр на J20A?
Загогулина- это провод подогрева топлива, нарисовано что его тоже надо прокручивать при завинчивании фильтра.
Да суть-то в том, что типа с ключиками не суйтесь.
Я больше доверяю производителю авто.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Да мы спорим не о чём. Производитель авто пишет: либо руками, либо спец ключом и указанным усилием, т.е. плюс динамометрический ключ, но явно не универсальным съёмником, который при закручивании сжимает корпус фильтра.
У вас есть динамометрический ключ на 1,4кг\м??
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Это уважаемый вы спорите ни о чем, а у меня и съемник есть и ключ есть на 5-25 Нм.
Добавлено через 6 минут
Ради интереса посмотрел сейчас фильтры маслянные из запасника.
На фильтре Сузуки подобных картинок нет.
На Манновском фильтре есть, типа не использовать инструмент, закручивать руками.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Вывод Mann'овские фильтры хлипкие... Покупаем надежный оригинал :D и закручиваем ключом :hilarious:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ерунда. Для Мановского фильтра есть свой родной ключ-съемник пластмассовый (в экзисте специально пришлось покупать), к Ману другие съемники не подходят, количество граней другое.
Вообще этот спор глупый. У меня на лодочном моторе по высоте фильтр стоит заподлицо с навесными агрегатами и с боков всё предельно плотно, рукой его просто не ухватишь - нет места. И чего делать, кстати фильтр от сузуковского отличается только резьбой.
Вот, куда же тут рукой
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
Решил тут поменять масла везде, в мостах, раздатке и движке.
Ну, для мостов ключики специальные потребовались, особенно для переднего - места мало.
А вот самая засада была с маслофильтром на двигателе.
До этого я менял масло в движке на сервисе, сам не лазил - лень. А тут решил-таки сам поменять, и просо обалдел. На откручивание фильтра ушло времени больше чем на все остальное вместе взятое.
Цепной ключ не походит - не пролазит цепь между фильтром и насосом кондея.
Краб - не подходит, нет места для лапок, а они толстые.
Накидной стакан - те что я видел в продаже - литые, с толстой стенкой - тоже не налезут.
Остается искать накидной тонкостенный стальной стакан (набор, ибо фильтра с разными многогранниками бывают) и еще читал что в природе есть ключи типа цепных, только с лентой. Но живьем не видел.
Сам выкрутился так - купил пару нормовских хомутов прикрутил двумя хомутами к фильтру П-образную скобку (крепление гипсокартонного профиля к стене) и уже за него, за 2 приема открутил фильтр. Дооткручивал правой рукой просунутой из левой колесной ниши над рычагами.
Плюс размещения фильра на J20A по сравнению с G16A - что на J20A он стоит в наклон и с него не течет масло при откручивании/закручивании.
Собсно сабж - кто как откручивает маслофильтр на НСГВ на J20A?
Снизу морока,пока защиту снимишь-поставиш. Сверху ктонибудь пытался снять масленый фильтр( извините за идиотский вопрос)?
Добавлено через 37 секунд
Снизу морока,пока защиту снимишь-поставиш. Сверху кто нибудь пытался снять масленый фильтр( извините за идиотский вопрос)?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Для любителей оригинала :) - есть вот такая штука:
номер 09915-47341
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
номер 09915-47341
Сверху получится фильтр таким съемником откручивать(менять) или только снизу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Надо открыть капот и посмотреть внутрь, можно попробовать засунуть туда руку и там пошерудить ей. И больше не задавать таких вопросов
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Вот я и спрашиваю имея такой съемник есть возможность сверху открутить фильтр.А то пока найдеш такой съемник-купиш его ,а результата ноль.:(
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Сверху нельзя, только снизу и только со съёмником.
Сверху это точно никак.А если нет съемника берем отвертку побольше и молоток.Пробиваем фильтр двумя ударами и малехо проварачиваем а дальше рукаой;)
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Я цепочкой откручивал ну а потом рукой:thumbsup:.Защиту ставить и снимать морока малость одному .
Виkтор
28 Ноябрь 2009
ЮФО
Suzuki Grand Vitara, 2008 года, механика, 2,4 л
"...Для любителей оригинала :) - есть вот такая штука:
номер 09915-47341..."
.VR, съёмник на 14 или 15 граней? Если на 14 граней, то на какие размеры?
Сам такой подыскиваю.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
На любом авторынке продается съемник Forse на 65, стоит 350 рублей. Подходит для оригинального фильтра и еще для кучи всяких махле-шмахле.... а если не подходит то нефиг покупать такой фильтр
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Любимый, надо читать как Мытищинский?:D
Хорошая приблуда, спасибо за наводку.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не вижу где я написал слово любимый
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
SbtON
Trabant
Получилось снять цепным съемником. Очень-очень плотненько, но получилось. Закручен был очень от души.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Подскажите, плз, на 2.4 тот же фильтр, что и на 2.0?
Методом исключения я ищу ключ для снятия фильтра.
Купил на 65, 14 граней, FORCE. Спасибо Перцу :D Не попал, ибо у меня 2.7, а там фильтры мальца другие. ТОт номер, который бьется для 2.7, стоит дороже чугунного моста, и заказывать его как-то нет никакой радости, лучше взять универсальный сжимающий.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Что за зверь - универсальный сжимающий? Нельзя ли фотков?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
По каталогу Mahle такой же только на сантиметр повыше, ОС 217/5 - диаметр 65.5, высота 85
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Да навалом
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3173.html
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_1408.html
http://www.servis-tools.ru/index.php?n=2100
третий - самый убожищный, но и самый дешевый
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Делаем вывод - ищем универсальный Форс
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
а на 2,4 новой и 3,2 только с верху!!!!!!!!снизу на 2,4 отвернуть можно,но вот поставить обратно проблема!!!а на 3,2 не реально с низу!!!!
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
В Питере есть два съемника как первые в моем посте, код 67252124, аналог LICOTA, по 400 руб. Я забираю один, надо кому второй?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Не факт что ими удастся подлезть. Расстояние между фильтром и насосом гура или кондея - слишком маленькое. Я пробовал двумя разным подлезть - их лапки не прошли в зазор.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ну кому как. У меня H27A, потому я не сомневаюсь в успехе, ибо открутил фильтр "крабом ". Правда, сколько слов при этом я сказал, тут написать не удастся.:D
Раз такое дело- надо брать тарелку от Форса, всех дел - 250 руб.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Еще один фильтросъемник, от Аиста, 50-100 мм. 400 руб. Именно они есть в питере
http://www.aist-tools.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage-aist.tpl&category_id=16050&product_id=3331&Itemid=3&vmcchk=1&Itemid=3
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Я может что не уследил, но тема про J20A. А H27 - это совсем-совсем другой двигатель.
