Сильный вой при запуске в мороз. Что это? (это ГУР)
qdlbp
4 Август 2007
Россия
Ответ: Сильный вой при запуске в мороз. Что это? (это ГУР)
нее, не цепь..
а подшипник 203 вроде как нужен.
в магазине смотрел на ролике которй с натяжителем а на обводном думаю тако же, надо снимать смотреть..
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
А ЗВУК ТОЛЬКО ПРИ ЗАВОДКЕ ИЛИ БЫВАЕТ ПРОСКАКИВАЕТ ВО ВРЕМЯ ПРОГРЕТОГО ДВС???
qdlbp
4 Август 2007
Россия
секун 5, когда заводишь холодную..
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
А ЕСЛИ СКИНУТЬ РЕМЕНЬ???РАДИ ИНТЕРЕСА!!!!ТОГДА БУДЕТ НАВЕРНЯКА!!!!!И НА ЧТО ПОХОЖ ЗВУК?
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
машина 2,4 МТ, новая 3 месяца. Тоже самое наблюдал, когда на даче под новый год стояла, было -19, потом сек. 3 после завода выла. А зачем что-то там менять??, если все новое, машина 2008г, пробег был при покупке 30 км. Это скорее всего конструктивная особенность ;))
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
ошибка в расчетах!!!!ремень сплавляет ролики!а новый ремень прорезиненный!от сюда лучшее зацепление с роликами!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ничё не понял. Откуда взялись два обводных ролика, с чего они стали пластмассовыми и почему вдруг какой то новый ремень прорезиненый. А старый был какой, прожелезеный или пропластмассовленный?
polzovatel
22 Март 2008
ХМАО
Здравствуйте друзья!
...ролики говорите?
У меня дело было так: выла родимая в морозы (как правило ниже 30 секунд 6 - 10).
Однажды оставил её с включённым автозапуском (30минут каждые 4 часа) и на работу отправился. Часов через 12 решил домой сгонять. Сел, завёл, а руля нету! Под машиной лужа "крови". Добрался до гаража, осмотрел: слетел шланг обратки с алюминиевого "радиатора" вместе с хомутом. Купил синтетику Декстрон3, всё собрал, прокачал. Всё в норме. Вот вам и ролики!!!
Вывод: не пренебрегайте заменой жидкостей если ездите в морозы (пробег 35 тыс был на тот момент, поленился по осени, сменил все прочие а на ГУР забил).
И ещё. Была Лиана у меня - выла также. Меняйте жидкость на синтетику (делов там минут на 30 - 40 с перекурами) и тема канет в лету!;)
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
...ролики говорите?
Т.е. после смены жидкости воя больше нет ни в какой мороз? или как?
qdlbp
4 Август 2007
Россия
ну фиг знает..снял я ролик обводной а там в подшинике и смазки почти нема...впресовали новый и все гуд...
п.с от этих морозов одни проблемы..
вот бы гаражик теплый...
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
А в новой машине тогда что жидкость уже не годится??????
Что-то не очень верится
А на что этот "ВОЙ" может повлиять, на чем может сказаться?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
разговор шел про двигатель 2,4!!!там 2 обводных и 1 натяжной ролик и все 3 пластиковые!!!к сожалению фото не могу выставить!
polzovatel
22 Март 2008
ХМАО
На новой - годится (особенно если ниже 30 не эксплуатировать). Проблема в том, что система ГУР не герметична и влажность воздуха делает своё дело. Со временем могут быть траблы. Я тоже 2 зимы откатал и ничего, 3-я расставила всё на свои места.
Вой влияет на износ насоса ГУР, но его ресурс таков, что если бы я жил в вашей климатической зоне - я бы забил. Писано выше "В МОРОЗЫ". Мороз для Витары это ниже 30. Градусник у неё ниже не показывает.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
А точно жидкость гур гигроскопична? Это же atf, странно что он воду впитывет.
Тоже есть звук, позавчера заменили ролик. звук остался, жидкость гура на отметке минимум, мне кажется убавилась по сравнению с летом на милиметра 2 хотя точно не помню. над купить долить.
polzovatel
22 Март 2008
ХМАО
Одно ясно наверняка: если насос её прокачать не может, значит вязкость жидкости не отвечает условиям эксплуатации. Я остатки этой жидкости с брони собрал, налил в бутылку и выставил на мороз. Тудаже поставил остатки дорогой синтетики. Результат как грится на лицо: синтетика течёт, а то, что было залито раньше нет. По моему всё ясно.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Аббревиатура в сабже указана русскими буквами:
причем, - указана она, КАК ОТВЕТ НА ВОПРОС "Что это?".., хотя можно
было и двигатель перебрать... :hilarious:
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
странно, по идее сопротивляемость морозу и жаре, сохранение своих свойств жидкости для автоматов должна быть гораздо лучше простого синтетического масла. Лан все равно жидкости мало так что куплю третий дексрон и заменю то что в бачке, посмотрю что будет.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
и получится масло масленное!чем оно тебе плохо?????
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
у меня машина прошла 1500 т км при запуске в сильный мороз гудит гидрач секунд 10 потом затихает это масло япошки такое заливают ,на фокусе такой фигни не было, масло г.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
КАКОЕ ТЫ ПРЕДЛОЖИ:?????
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
ну если причина в гигроскопичности, то со свежим маслом гул должен исчезнуть.. вообще лень менять на морозе, долью наверно и все.
Добавлено через 8 минут
ценю ваше чувство юмора, но ролик гудел постоянно (не так сильно как звук первые секунды утром). про него я написал просто к тому что не он причина более сильного воя на холодной машине по утрам.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
... ценю ваше чувство юмора, но ролик гудел постоянно (не так сильно как звук первые секунды утром). про него я написал просто к тому что не он причина более сильного воя на холодной машине по утрам.
ОК.
зы: однако опыт г-на "polzovatel", с маслом "Dexron 3", очень интересен,
ибо пара-тройка вопросов возникает к нему: 1). не вытечет-ЛИ оно чрез
какую-нибудь щель?, - или - как быстро вытечет оно?, 2). благоприятно-ЛИ
скажутся свойства дексрона на саму систему ГУР-а?.. а?.. Неа, не зн
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
ОК.
Про дексрон я писал, его же в мануале рекомендуют..
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Мда... После столь наглядного опыта хочется заменить заводскую жикость на нормальную синтеку как можно скорее.
Просветите, если не трудно, в сам процесс замены на предмет последовательности действий, начиная с того как слить старую и процесс прокачки новой.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Дык, есть дексрон 2, а есть дексрон 3 - про который, в некоторых авто-
форумах, отзываются не очень хорошо, ибо, пишут: - течет из всех щелей,
т.е., - течет либо сразу, либо, но по-любому, несколько погодя.., отчего И - х.п...
Ох ёёё, не
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
ну второй еще проще и дешевле :) я хотел че по новее, получше.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Посмотри в сторону Motul Multi ATF, есть еще синтетика от Mobil - найду напишу
Mobil 1 ATF SHC
polzovatel
22 Март 2008
ХМАО
Сложного ничего нет:
переднюю часть на подставки (если нет подъёмника);
шланг входящий в радиатор - тот, что из рейки в аллюм. трубку подключён - долой, жижу в тару;
шланг - на место, новую жидкость налить до верхней отметки;
крутим руль от упора до упора раза 3 (неспеша, чтобы жидкость закекла куда ей надо), я для верности крутил раз 7, т.к работал в холодном гараже;
доливаем до мах, снимаем с подставок и в добрый путь.
Производителя и номер декстрона выбирайте сами, а то я смотрю тут о сальниках, утечках разговор пошёл. У меня была проблема, я её решил.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
какой объем? 0.7?
