замкнуло гнездо прикуривателя!
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Уважаемые форумчане! Помогите советом. В результате неаккуратного выдергивания штекера зарядки в прикуривателе произошло короткое замыкание, после чего он перестал работать. Вся электрика в порядке, а прикуриватель не работает (в багажнике тоже). Что делать? Как самому починить?
2,123
Ответ: замкнуло гнездо прикуривателя!
открыть мануал, прочитать про предохранители, принять позу зю и поменять предохранитель, правда передь этим желательно зайти в автомагазин и купить себе набор минипредохранителей, так как в коробке запасных нет. В мануале все предохранители расписаны, а на форуме работает поиск, забиваешь предохранитель прикуривателя и читаешь что и как делать конкретно
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Лучше сначала найти неисправный предохранитель и уже с ним идти в магазин, ибо предохранители в НСГВ тоже новые, я их в обычных магазинах не нашел, пришлось покупать у дилера, по 200 руб за штуку, если память не изменяет...
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Обычные мини встают в лучшем виде.
У меня не вставали. Во-первых они не фиксируются в контактах, потому что ощутимо тоньше. Возможно что просто очень китайские, однако в гнездах именно под этот тип предохранителей (мини) - фиксируются нормально.
Во вторых - эти просто мини - они торчат сильно. эскудовские с короткими ногами, точнее вообще без них, контакты по бокам, вниз не торчат.
В общем не получилось у меня вставить мини.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Когда делал подсветку пепельницы, года два назад, случайно спалил один пред. Когда понял что кроме как у дилеров таких предохранителей не найти, купил мини, но далеко не китайские, встал предохранитель плотно. Китайские покупать не рискую, соответствие номиналу может отличаться в разы и хорошо если в минус. Завтра померяю толщину ножек оригинала и мини.
Кстати в тему предохранитель
3,684
mad max
6 Апрель 2009
408
Зачем покупать каки-ето мини, когда можно взять полный аналог родных фирмы "Tesla" стоят 5-10 рублей за штуку, есть все номиналы, корпус и цвета все как у родных. Качество.. ну незнаю, сгорают также если прикуриватель коротнуть...
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ну небыло на тот момент таких, да и 5-10 рублей, стрёмная цена за нормальный предохранитель.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А еще перед тем как менять предохранитель стоит заглянуть в гнездо и проеверить его на наличие коротящих +и- запчатстей от зарядника. У товарища тоже коротило, потому что от зарядника отваливалась деталька и замыкала там все (правда це на жигулях было) но суть то одна
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Пытаюсь осилить этот спор...
когда спалил пред прикуривателя на свифте, снял паленый поехал в авто49 - купил набор этих мини... - один в один с родным....
Очем всетаки тут речь? желательно с иллюстрацией разниц
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Для начала устранить неисправность прикуривателя! и больше в него сомнительного вида кетайские штуки не засовывать!
Кстати да, я спалил предохранители засовывая переноску в гнездо. Она хоть и не китайская а отечественная, но конструкция штекера была такова что КЗ там унутри всегда по определению есть. Вернул взад.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Покупал предохранители FLOSSER, 35 руб. за штуку. Один в один, все номиналы. А в авто 49 ничего не подобрал. :D
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Пару раз спалил оба предохранителя - один от гнезда прикуривателя, второй от розетки. Спалил отечественным компрессором. Что характерно, долго пользовался им без проблем. В чём причина - не понятно...
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у меня на свифте горел пред, от компрессора постоянно. (потом сдох и сам компрессор).
ЩАс новый, но стремаюсь пихать его (пред сложно менять). На гранде все равно когда надо качать - включаю тока при заведенном моторе. (на свифте так тоже лучше работало)
vertebron
16 Июнь 2009
258
Снял нижнюю панель на торпеде на трех саморезах. Слева торцом прикреплена черная коробочка с надписью 3D. Это и есть блок предохранителей? Пытался открыть-не получилось. Там подведены три разъема. Как открыть, плиз подскажите?
3,684
Блок предохранителей выглядит, как на моем фото - у него НЕТ крышки.
Осталось
ЗЫ: Засунь голову глубже под торпедо!
vertebron
16 Июнь 2009
258
Большое спасибо всем откликнувшимся. Вчера купил набор предохранителей "Тесла" МИНИ(Чехия) за 80 руб. Нашел блок, поставил предохранитель-все работает! Правда, он немного длинней штатного, но в гнездо влезает замечательно.
3,684
Лучше кнопАчку нажми! :thumbsup:
Вчера ...поставил предохранитель-все работает! Правда, он немного длинней штатного, но в гнездо влезает замечательно.
Ничего страшного, зато вынимать удобнее.;)
