Ольга Joker
21 Декабрь 2009
275
103
авто нет
Ага испугался ?:hilarious: то-то же, всё супер!!!Браво! Ай главное не останавливаться на достигнутом, но и форсировать тоже не надо;) На снежный десант собираешься?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Спасибо Оль,пока никуда,да ещё у друга день варенья в субботу,будим нашей верной,старой компанией гулять!!!Чувствую воскресенье день будет потерян.Рыдаю!:hilarious:
Ольга Joker
21 Декабрь 2009
275
103
авто нет
А снежный десант в конце февраля , так, что всё успеешь, и погулять и ....;):hilarious:
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
dobermann
29 Ноябрь 2007
новосибирск
наткнулся на Электромагнитная подвеска The Bose Suspension System …в восторге прибываю… красота
тут оф сайт
особенно эффектно она подпрыгивает можно перепрыгивать бордюры
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
...это не для Джимника,это пузотёркам;)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Диманыч ну что когда начнётся опытное изготовление шноркеля???смотри чё я тебе нашёл---труба для джима а гусак от форика!!!!:thumbsup:
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
..когда будет тепло:D
Низ у шноркеля...,как будто у заготовке топором отрубили лишнюю частьЧешу репу.
А у форика гусак?не низок-ли край для забора воды с лобового стекла?Чешу репу.А так,труба красивая.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
блин да я же не покупать тебя агитирую--а как образцы для изготовления с доработками!!!:D
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
так ищем:hilarious:идеальное решение
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Мне идея пришла,дней десять назад,когда я с Мальборо завёл разговор,о выборе материала для шноркеля и опасности выбора ткани с эпоксидкой.(типа хрупкость:D)Если взять канализационную трубу,-как её можно обработать и использовать для шноркеля?Была идея:взять стальную трубу,раз в 3-10 больше(один край закрыть),взять канализац.трубу,насыпать в неё песок,положить в железную на подложку и тихохонько греть горелкой,чтоб равномерно прогревался песок и труба.при достижении пластичьности,попробать слепить и изогнуть в нужный угол.Песок-чтоб стенки не прилипали...изнутри.:D Просто идея теоритическая про канализ.трубу:hilarious:
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Дим, нормально всё равно не загнёшь. Там сечение большое, а стенки слишком тонкие.
Как вариант - просто взять фен (можно обычный, хотя строительный лучше), прогреть и загнуть. Но появятся складки.
Как вариант - взять колена и собрать из нескольких труб. Главное - крепко всё это привернуть к кузову. Иначе конструкция разболтается - это же не монолит. На Патруле, например, все намертво прикручено...скотчем:hilarious:
3,101
Дим, да ладно, эпоксидку пластифицируем, ничё не будет ломаться! А канализацию красиво не сделаешь. Всётки хочется красоты (в дополнению к функционалу), согласись?!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Спасибо Марф за внимание к моей теории,фен весчь хорошая.но на небольших площадях и минимальной толщине...
Равномерное нагревание канализации:hilarious:с песком и в трубе(которая держит тёплый воздух)!,песок держит температуру,т.е. больше время на возможность сгиба,пока не затвердеет полиэтилен.
Про стенки,фиг знает-всё в теории с этими трубами..Чешу репу.-но есть шанс проверить и получить результат-либо руки,либо материал:D
Чтоб небыло складок,может помочь фен,для продления горячей температуры и вытягивания+растягивания,но тут нужна сноровка.С подобным было,семь лет назад,когда покрывал балкон пластиком,дя истетики заморочился с уголками-между потолком и стеной.Изгибал феном по расстоянию.Кто собирает вагонку,чоб сходилась стенка и потолок?(причем на подъёме и далее-прямой):D
Джимник не Женькин монстр,ему надо...(пока)чтото милое и симпотячное:D
Вот фотки изгибов на разных стенах..,но здесь свой минус,тонкие стенки и быстро остывают.(делал для себя,а не на конкурс)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Дима, подпись поменяй...стоковый ты наш :D
Браво! Ай:hilarious:....нуЧешу репу.почти стоковый,тока защиткой прикрыл пузо и низок у бамперка удалил.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Я не поняла.. ты гнуть его будешь в металлической трубе? Трубогибом? А вынимать посредством филигранного выпиливания болгаркой?Чешу репу.
И Андрей прав - канализация, она и есть канализация.
С другой стороны, родной шноркель Дефендера и Кукурузера - вот такая канализация по виду. Если его красиво в цвет машины покрасить - то может и ничего будет.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Нет,в мет.трубе буду потихоньку греть канализацию с песком внутри.Далее в перчатках вынимаю,на помощь пригодится фен,для поддержки температуры,(песок в канал-ции удерживает температуру изнутри+фен с внешней стороны) и пытаюсь лепить цветок:hilarious:Внешнюю форму можно попробывать изменить не только углами,но и формой,приплюснуть,низ прямой,верх полукруглый.
Вообщем,это всё теория:Dосталось,попытка.
Марф!Я про пластиковую канализацию,а не железную!
Добавлено через 3 минуты
еще,между слоями можно добавить ломики,чтоб форму держала и на ветру не гнулась:D
3,101
Дим, я между прочим, со всей серьёзностью, а ты дуркуешь! :)))
Хорош шутить, давай серьёзно проект обсуждать!
Марф, а ты идею дала! Спасиб! Можно как основной канал использовать канализацию (обклеить для красоты обним слоем), а верх и низ изготовить изящными и состыковать как единое целое.?!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Извини Андрей !!!Но,как бы намёк дал.
На самом деле слепить хочется красивое и изящьное,вот гусак....форма?!
(пошёл спать,с 6 утра по москве ношусь)
Marlboro
15 Декабрь 2009
685
177
Самурай камуфляж, дышит (пока)
;)Харли Марфа дело говорит про колена. Плюсы: 1 съёмный 2 замена при повреждении 3 монтаж (скорость простота) 4 высота (какая душе угодна):thumbsup:
Минус 1 дизайн (поправимый эпоксидка нам поможет)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
что-то я не до конца понял(сомневаюсь в том,что правильно понял)).
Если буду для джима делать,то будет две части:колено и гусак-всё.Это не "predator".Трубы должны быть эстетичны.Вот с гусаком фигурным (при изготовлении) могут быть пробемы.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Богатый русский язык пришёл в названия китайской кухни:hilarious:
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Пока ездокал на машине,морщил репу и решил,если и буду делать,то никаких канализационных труб !!!(сами можете смострячить!).Только эпоксидка,стеклоткань,пластификаторы и ещё порошки для крепкости.Самое сложное сделать форму(наверно из дерева или твёрдого пенопласта),т.к. она будет состоять из 2-3 частей.Гусак,вообще 4-6частей,взависимости от изгибов и формы.Почему?,а когда заготовка затвердеет,как её от туда вытаскивать???(можно пойти лёгким путём-под конус-но ето не красиво и не:hilarious:эстетичьно)
Нужна форма гусака:whistling::D-красивая,добротная,чтоб глаз радовала и в деле работала!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если найти пружину как для гибки металопластиковых труб с необходимым диаметром, то можно запихнуть ее в трубу и после нагрева гнуть. По идее складок не должно быть. Но где взять пружину такого диаметра?
Гусак проще готовый взять - от Тойотовского шноркеля или от Сафаревского или еще от какого. А для не притязательных - циклон от трактора МТЗ за 50р. :)))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
А на внутреннем сгибе не будет складок?
Внизу фотки с балкона:я грел феном,загибал и вытягивал,пока внутри разгладится складка.Почему и посоветовал песок-не даст остыть изнутри.А его можно отдельно нагреть и высыпать в трубу.Но.это всё гипотезы...
3,101
Вот, из Japman-овского альбома, мне понравилась форма и место залегания. Форма воздухозаборника не очень.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
по фотке похоже,сделали просто,взяли трубу,загнули,сделали треугольной,один конец заварили..???
-а можно отдельно гусак купить? и сколь примерно денег будет?
dobermann
29 Ноябрь 2007
новосибирск
ИЗ ТАКОГО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ РАЗВЕ ПРИДУМАТЬ? :)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
что нибудь всегда можно :о))))))) Мне кажется это уже законченое изделие,на такую красоту у меня бы рука не поднялась с ножёвкой :о))))))
