japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
:thumbsup::thumbsup::thumbsup::hilarious:Браво! АйБраво! Ай
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Я на эту фотосессию наткнулся давно, еще когда собирал информацию про джимников. Можно сказать оказала решающее влияние на выбор машины - хотелось поскорее примкнуть к компании таких джимневладелиц. Эх, мечты-мечты... Предупредил бы кто, что у нас общение с джимниками в основном не на пляже, а в болоте :- )))
Чтобы иметь такую Джимнивладелицу нужно владеть TLC-200 и иметь возможность Джимни ей купить. В этом форуме тебе покажут, как сбежать от такой Джимнивладелицы подальше, или как сделать так, чтобы она сбежала от тебя.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
http://www.lazurnoe.com/
Разработчики сайта просто перцы 8))) На чайку в правом верхнем углу клацайте
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Правильно 5 балловБраво! Ай--не гадь там где болдеешь!!!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Модель шноркеля в масштабе 1 к 5 :)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Проще всего купить один шнорхель, тот же от Гиза и лепить с него копии с небольшими изменениями, если не жаль залить его какой-нибудь гадостью, разрезать и форма готова 8)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Геморрой. Будет Анвир и Риф №2. Колхоз - дело тонкое.
Погоди, это же в сауне какая-то хрень в натуре? Похоже, очень похоже.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не знаю, что у вас там в сауне - а я просто тренируюсь перед дачным сезоном. Нужно водопровод в бане делать :)))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
на сузуководе продают анвировский шноркель за 2000 руб. брак. не склеен по шву. ВОт его берите, курочте и лепите свой. Дешевле не найдете )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Геморой самому заготовку вылепить... Люди хотят колхоза, значит им надо.
Вот Егор дело говорит, отличный вариант 8)
Кстати Гизовский тоже особо не впечатляет, по шву не разойдётся (нет), но блин, зачем такой хрупкий материал используют? До первой доброй ветки.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
У меня таких веток было уже тыща. Для соревнований по-хорошему канализацию надо ставить или TJM. Но я рискнул и не прогадал.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Gienka Вопрос к Тебе от "больного",надеюсь очень,что к лету не вылечусь!!!
Сделал я к примеру болван,стал делать матрицу...(передумал описывать,а то текста будет много,а толку мало)!!!
Матрицу сразу делать цельную,а потом резать? или по 2 частям.
Когда матрица готова,из двух частей:как добитца изготовления плоскости прилегающих,склеивающихся сторон?Резать или пилить после высыхания или пока "тёплые"
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Понял не всё,но знаю точно,что резать нуна после полного высыхания
Gienka
20 Апрель 2009
Москва "Вешняки"
Jimny 2008 Black АКПП
Здесь уже столько информации накидали , что можно было серийное производство малых судов наладить :D Проще один раз показать. Думаю я раньше займусь этим шноркелем и не только им... А там и фотки будут. Может ещё кого зацепит ;) Что скажете?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
....Бегемот беременный...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Как мне кажется,а это сугубо-личное,суровость в меру-к лицу Джимнику,но опять это сугубо-лично...
Информация в общих чертах,а у меня вопросы более-менее конкретные;)
Gienka
20 Апрель 2009
Москва "Вешняки"
Матрицу делать из двух частей. Края разборной матрицы(фланцы) под углом 90 градусов к изделию. По фланцам обрезается лишнее ножом когда чуть подсохнет.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Gienka -это Твой бампер???
Gienka
20 Апрель 2009
Москва "Вешняки"
Неее.. Это в фотошопе вариант прикинул ))) Мне ARB очень нравится. Силовой это "ЖЕСТЬ" Машинка на колени с таким бампером падает, а что от него толку?!?! Вот хочу поставить из пластика копию арб. И с ТО проблемы отпадут и в лес лезть можно, да и гламурный он с колёсами мудовыми... Да простят меня обладатели оригинала!!! По шноркелю есть задумка его с козырьком лобового стекла объединить и чтоб рыжие лампочки на верху сияли или люстра... Там видно будет.
3,101
Вот хочу поставить из пластика копию арб./.
А это интересно, неа, я серьёзно! :) Если крепкий сделать, да с усилением в некоторых местах (внутри), то очень интересно! :)
Gienka
20 Апрель 2009
Москва "Вешняки"
Вот собственно... Туманки только вставить надо и вперёд.
3,101
Фигасе! Ужо готов! :) Крута!+ А крепкий интересно? Там где железл есть?
И дорого ли обходится? (с учётом материалов и труда?)
Gienka
20 Апрель 2009
Москва "Вешняки"
Это первый (для себя) как говориться "комом" Весь чисто стеклопластик. Надо подгонять (ARB под новый Джим бамперов не делает) + каркас + площадка под лебёдку... Пока вариант сырой. Во сколько обойдётся покажет время. Наладить техпроцесс... и будет Вам счастье ;)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Gienka
20 Апрель 2009
Москва "Вешняки"
а труба по верху как сделанна и загнута???
Труба из двух частей и клыки из двух частей.. соединены пастой (филлер) на фото видно.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
тоесть,филлер это клей,который склеивает две половинки,я правильно понял?
Gienka
20 Апрель 2009
Москва "Вешняки"
Совершенно верно ;) Только все по разному называют эту "смесь". Какие лучше поставить туманки?! Или поворотники от Гольфа? Чешу репу. Какие предложения?
Добавлено через 6 минут
Вот, что получилось из заднего... (купил БУ у Sprinter Ромы)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Gienka, слушай, ты же бампер пластиковый наверное влёт восстановишь?
К тебе с таким вопросом попозже обратиться можно будет?
Там ухо крепления правое оторвано и трещина по центру на чёрном пластике.
Gienka
20 Апрель 2009
Москва "Вешняки"
Если это стеклопластик нет проблем...
