задняя "писалка"...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Немного достал этот "шедевр инженерной мысли"...:whistling:
После покупки машины едва смог настроить ее так чтобы она "пИсала" на стекло... Однако радость оказалась преждевременной...Купил чехол на запаску...Обычный мягкий чехол(подобрал максимально в размер). В общем сел как надо. Но теперь "писалка" брызгает в чехол а не на стекло...:D
Может кто менял эту штуковину на другую(от другого авто) или переделывал. Поделитесь, чтобы "велосипед не изобретать"...
Chit-a
179
Киев
У меня все нормально. Три года назад выставил и писает куда надо. Только вода назад все время выливалась. (Когда на горке носом вверх становился.) Купил на базаре клапан от какой-то совдепии (механический) - теперь счастье.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
А чехол на запаске есть?Какой?
Chit-a
179
Киев
Стандартный МАТЕРЧАТЫЙ
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Спасибо, понял...Попробую еще один "подход" к регулировке сделать...;)
Chit-a
179
Киев
Стою на светофоре. Спереди машина как писанет, аж мне на капот. Подъехал в притык - попало на лобовое стекло. Помыл стекла нашару:D
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Прааально! Экономить надо свою воду, ей всегда успеешь воспользоваться! ;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сегодня 2 часа изучал камасутру с этой самой "задней пИсалкой"...Ууууф блин
Максимум, чего смог от нее добиться, чтобы "пИсала" на нижнюю часть стекла...:thumbsdown:
Персональный "перевед" Сузуковским конструкторам...Решив не сдаваться на пол пути - снял обшивку задней двери. Благо "клопы" действительно многоразовые...Оказалось зря...Из-под обшивки к ней не добраться. Похоже единственный способ ее снять - это сильно потянуть ее снаружи. Но для этого прийдется снимать запаску. Не успел сегодня - стало темнеть...Пока "забил" до следующего раза...Правда когда он выпадет не знаю...Думаю зимой там будет куча снега/льда(бывалые поправят), значит скорее всего до следующего сезона...Единственно что радует - удивительно чистое заднее стекло. Моей предыдущей машиной был хэчбэк, и как пачкается заднее стекло я знаю не понаслышке...Но на Джиме стекло чистое!!? Чем это объяснить не знаю, то ли запаска помогает(и при этом тоже не очень-то пачкается), то ли брызговики, то ли еще чего , но факт остается фактом...
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Я бы тоже не сказал, что в джимке сильно быстро пачкается заднее стекло. И тоже сужу по предыдущему универсалу. Я вобче без воды сзади езжу и нормально...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Тоже на днях настраивали заднюю писалку. Япону маму поминали неоднократно, но более-менее выставили. По ходу возник философский вопрос к изобретателю сей конструкции - ну почему бы омыватель не установить СВЕРХУ двери, чтобы он писал вниз? И до кучи не увеличить объем бачка? Там места столько, что бачок вдвое больше мог бы быть...
xenium
30 Май 2006
91
и к тому же не нужно было бы протягивать в дверь шланжик)))
на Эскудике было именно сверху что гораздно удобней
но видать в покемонии "писать" вниз щас не модно))
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
Задняя писалка
Добрый день, подскажите кто справлялся с такой проблемой, задняя писалка не работает, вся вода идет через дверь, большая вероятность, что зимой переморозило и лопнула. Вопрос: кто снимал панель с дверей, каким образом, где прячутся крепления???
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
leosuz
1 Июнь 2007
128
Ответ: Re: задняя "писалка"...
Добрый день!
Что за клапан? Как выглядит?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Добрый день!
А при чем здесь клапан? Клапан ставят, чтобы жидкость не сливалась обратно в бачок! У нас ситуация обратная - жидкость выливается из бачка при остановке на уклоне.
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
купил писалку от Матиза, что крепится на дворник, обрезал роднуи и насадил на неё трубку, всё прекрасно работает.
Кстати, моторчик омывателя, так же приекрасно подходит от Матиза, за исключением фишки, но это лечится припойкой новых разъёмов.
G
Gulia
млин, у моего Джима такая же болезнь!!!!!!! Причем, когда проходила ТО - предупредила в сервисе. Забираю-спрашиваю -они: всё нормально , ничего не течет... :thumbsdown:
Клапаны бывают разные. Бывают электрические, как в жигулях, бывают мембранные с отверстием, как в старых Ауди, такие в оба направления не пропускают.
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Джимни, 2007 года, серебристая
а можно выложить фотку как это выглядит? необходимо сменить это недоразумение, которое придумали японцы, но сверлить дырку не хотелось бы!:thumbsup:
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Jimny 1,3 АТ черный в серебряных штанах г.в.2008,
VW Golf Plus 1,6 AT г.в.2008
Поищите на форуме поиском, была еще темка про замену писалки с фотоотчетом. Большое спасибо тому собрату, что выкладывал фотки, по ним сам менял на матизовский
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Ответ: задняя "писалка"...
Мне вот просто интересно, а на Джимах через сколько лет эксплуатации течь начинает? У меня просто такого небыло ни разу! А писалку поменял на матизовскую потому что функциональнее. Клапанов обратки не ставил....
А вы мордой кверху припаркуйтесь. ;)
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Матизовская же на дворнике. Это надо под 45 запарковаться, чтобы бачок выше дворника встал :)
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Аналогичная проблема... Проявляется не зависимо от того вверх или вниз носом стоит авто. Выливается примерно 3/4 жидкости из бачка омывателя.
P.S. Машине 12 лет, но проблема нарисоваласть с месяц назад...
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Если выливается 3/4 бачка - значит дырка на уровне 3/4 бачка. Где-то подтекает значит по дороге назад.
