Болезни ESCUDO
YBXRJDF
13 Февраль 2009
г.Улан-Удэ
У меня ескудик 2001 выявил некоторые ее болезни:
1.Часто приходиться менять подшибники на натяжных роликах японские 5000-7000км русско-китайские 2000км.
2.На морозе плохо заводиться в отличии от Тоуот
garic
3 Октябрь 2009
Иркутск
SGV, 2001, J20A
Ответ: Болезни ESCUDO
Подшипник в ролик на 2000 км - что-то из области фантастики! Либо что-то не то с механизмом натяжения, хотя он простой как валенок. У меня SGV 2001г, на 100000 км начал подвывать один из этих подшипников, наступили холода и на 120000 он рассыпался (именно тот, который стоит на натяжителе). 200 р подходящий российский подшипник, 200 р перепрессовка в сервизе, снимал ставил сам. Сейчас 209000 км, на холоде начинает подвывать какой-то (не понять какой), пробег считай сам.
Насчет холодного пуска - согласен, хотя как-то раз завел свою в -27 без подогревов, скорее это от состояния конкретного а/м зависит.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Пуск еще отвлажности зависит, что заводится в резко континентальном климате при -40, в Архангельске или Спб при -25 хрен заведется. Проверено на нескольких машинах.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Пуск от всего зависит, малейшая ненастройка и кирдык. Поэтому у одних хорошо, у других плохо пускается. А про подшипники - летят, когда перетянуты ремни. И из-за этого и пускаться может трудно на морозе - увеличивается момент сопротивления стартёру и он медленнее крутит, а скорость вращения стартёра очень важна, для выработки сильной искры например, вроде 400 должно быть в идеале.
Konstantin272
29 Декабрь 2008
Чита
Про холодный пуск -поддержу, особенно с по сравнению с Toyoto й, спасио (1999гв, 110 т) после ночи без прогрева на -45 заводится с пульта с 1-2 попытки, Сузука (2007гв, 7 т)при такой ночевки заведется только при помощи ключа
battulga
3 Январь 2010
улан-батор
Suzuki vitara ,1993, 1,6B, 16 valve
Мне кажется что vitara не самое лучшая машина! проста она другая! Почти японский Уаз 469!:D:D
Заводится тоже не охотно! может бензин насос ждет своего очереди
Konstantin272
29 Декабрь 2008
Чита
Не согласен, у меня выбор был вполне осознанным а машина - желанной, плюсы которой сполна перекрывают ее минусы.
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
Не самая лучшая, конечно, но плюсов в ней гораздо больше, чем минусов. А реально смотрел пару лет назад передачу про автоВАЗ. Так там показывали реальное благодарственное письмо инжинера Эскудо нашему инжинеру НИВЫ, который подал японцу идею создать маленький бензиновый джип! И кстати, не раз наблюдал в нашем торговом морпорту такую вещь - приходит судно из японии с авто под разгрузку, а на борту стоит Нива с правым рулем. Моряки говорили, что купили ее в Японии. Качество, конечно, другое. Но в целом - НИВА!!!
toyohara
16 Июнь 2009
Магнитогорск
Escudo 1992 Goldwin TA01W G16A АКПП
Если ставить прямыми руками, то он натягивается так, как надо. А какого-то "автоматического" натяга (если речь идет о G16) и правда нет.
battulga
3 Январь 2010
улан-батор
Ну с Нивой сравнить это унижать японскую технику, Я сравниваю с другими японцами вроде исузу, toyoto! В магадане много suzuki ! Монголии меньше становится! и запчасти дорогие
Когда гонишь на витаре по степям кузов быстро рвется металл тонкий
Добавлено через 5 минут
Те рябята с сузуками из Читы и Улан- удэ не хотите приехать в Монголию погонять летом !
YBXRJDF
13 Февраль 2009
г.Улан-Удэ
Я говорю про двигатель J20A там чтоб поставить или снять ремень нужно просто ключем на 14 как бы затягивать гайку на нижнем ролике он подасца вниз и ремень ослабнет удерживая ролик в этом положении можно снять ремень таким же образом ставим ремень обратно отпуская гайку ролик становиться в исходное положение и ремень натягивается
sb1
10 Март 2010
Якутск-Якутия-Россия
Suzuki Escudo (Grand Vitara) 2000 года рождения, TL52W, J20A, защита переднего редуктора, картера и бензобака, родные легкосплавные диски, покрышки 205/80/16
Моё мнение. Слабости Эскудо при движении по нашим ухабистым дорогам:
1) стойки стабилизатора поперечной устойчивости (линки),
2) задние пружины при нагруженном багажнике
Alecsandr
5 Июль 2010
Десногорск
Suzuki escudo; 1994; G16A;
Про холодный пуск где-то читал что эскудики зимой заправляют 92 бензином заводится легче. У меня эскудо 92 года пускается нормально даже в -30 (для нашего района). Ещё при пуске в сильный мороз на 2 минуты перед пуском включите дальний свет может помочь.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Про прогрев аккума дальним светом спецы не советуют, фигня, даже вредно. Генератор должен хорошо заряжать, ну и движок настроен, и масло недешёвое.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Разные спецы есть, про дальний не слышал, а ближний на 8-10 секунд помогает. Еще батя учил. И слышал то ли в "Главной дороге", то ли от Ивана Демидова.
Alecsandr
5 Июль 2010
Десногорск
Дальний ближний без разницы, а у аккумулятора работа такая разряжаться и заряжаться и прогрев нагрузкой вряд ли повредит. Пробовано и не раз нормальные аккумы раньше срока никогда не гибли.
