Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Тоже по-началу красный цвет раздражал после голубого на Субару. Теперь привык. Даже на Мультитрониксе красный цвет поставил, чтобы не отличался.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Поздравляю Вас с
праздником Победы!
Этот светлый святой
праздник объединяет все поколения. Все мы в
неоплатном долгу перед
победителями,
отдавшими свои жизни
ради нашего будущего.
Сегодня мы склоняем головы перед всеми воинами-
освободителями,
которые, не жалея
собственной жизни,
своими ратными подвигами и тяжёлым
трудом завоевали мир и
свободу. Их подвиг
служит для нас
нравственным
ориентиром в деле возрождения России,
укрепления её славы и
могущества,
героизм и
само женность
всегда будут служить вечным примером
мужества и несгибаемой
воли, примером
преданности и
беззаветного служения
Родине.[DOUBLEPOST=1430952947,1430951891][/DOUBLEPOST]
всех с праздником 70 летия победы!
Реакции: 6 человек
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Поздравить разрешите вас, друзья,
С 9 Мая, праздником Победы!
Пусть не коснутся вас ни зло, ни беды.
Живите, радость в сердце не тая.
Улыбкою делитесь, добротой,
Не оскудеет пусть душа любовью.
И пусть судьба надёжною рукою
Оберегает сон ваш и покой.
U52
махачкала
24 Октябрь 2010
махачкала
сузуки лиана 2006г.в.
Поздравляю всех Вас,а также Ваших родных и близких,с ДНЁМ ПОБЕДЫ ! Ураааааа![DOUBLEPOST=1431009294,1431008626][/DOUBLEPOST]
У меня и плита, и котел. котел с коаксиальным дымоходом, т.е. воздух для работы котла он сам берет через двойную трубу. вытяжка котлу как таковому не нужна. Для плиты тоже вытяжка кухонная с вентилятором есть. Но речь об общей вытяжке из помещения, в котором есть газовое оборудование. Должна быть такая самотечная вытяжка, причем по нормам она должна быть независимая, нельзя включать в нее вытяжки из других помещений. Вот в этом и проблема, т.к. у меня все через один канал сделано. Никто меня об этом при начале строительства не предупредил, а сам я не "допетрил"...
словом, надо как-то сделать отдельный канал для этого дела. Скорее всего наиболее просто вариант - заглушить ванную и туалет на втором этаже, и сделать в ванную отдельный канал. Можете через вторую половину дома, через брата придется как-то тянуть - у него примыкает к моей ванной стена кухни, в которой еще пока есть возможность сделать дополнительный вент-канал.
Спасибо всем за сопереживание и мысли...
Кстати, repze прав, есть проблемы с котлами при пропадании электричества - он просто не работает. Благо у нас "особая" ветка электроэнергии, на которой администрация района "сидит". поэтому отключения крайне редки. но все равно я купил бесперебойник на 1 кВт (или 1,5 - не помню) и поставил его на котел. Причем бесперебойник пришлось брать не дешевый, интерактивный, который нормальную синусоиду на выходе делает, иначе насос не работает с таким ИБП. Благо на прежней работе хотели выкинуть такой ибп, когда у него сдох аккумулятор. Покупка нового аккумулятора обошлась гораздо дешевле нового ИБП, а шеф на работе предпочел купить новый ИБП - чему я и был рад ;)
Володя,тебе,что,делать нечего!У тебя всё нормально. Не парься.Кто тебя на эту пургу натолкнул? Газ тяжелее домашней атмосферы,а добавка(вонючка)легче.Нужно ,чтобы была естественная вентиляция подпола,где установленно газовое оборудование,если нет подпола,то сам пол.Вот и вся твоя проблема.
5,206
Газ в баллонах (пропан-бутан) насколько я слышал, тяжелее воздуха, а природный - легче. Сейчас у меня природный, поэтому вытяжка более важна. Но все равно спасибо. Я скорее всего просто обойдусь доп. вентилятором в ванную с обратным клапаном, тогда лучше тяга будет
U52
махачкала
24 Октябрь 2010
махачкала
Газ в баллона (пропан-бутан) насколько я слышал, тяжелее воздуха, а природный - легче. Сейчас у меня природный, поэтому вытяжка более важна. Но все равно спасибо. Я скорее всего просто обойдусь доп. вентилятором в ванную с обратным клапаном, тогда лучше тяга будет
Напрасная трата,просо поверь мне.Никаких принудиловок всё должно быть физически природным,всё остальное чистый развод.Это,как золотой ключик.Я,думаю ты не клиент лисы Алисы и кота Базилио
5,206
Ты не понял меня...
Суть в том, что у меня один вентканал: идет из кухни на крышу, к нему подключена ванная и туалет на 2 этаже. В кухне и ванной нет ни обратных клапанов, ни вентиляторов. На 2 этаже стоит вентилятор с жалюзями, которые закрываются при выключении вентилятора (своеобразный обратный клапан). Я думаю в ванную поставить такой же или с обратным клапаном, и на кухню обратный клапан. Тогда из ванной при включении вентилятора будет тянуть лучше, но не будет перегонять в кухню и туалет. При этом если в ванной и туалете все выключено, то остается только кухня, т.о. весь канал - " в распоряжении" кухни, все равно, что я отключил от этого канала ванную и кухню.
В таком варианте не надо новые каналы тянуть для ванной и туалета, ради прокладки которых очень много переделать пришлось бы, что практически не реально уже из-за выполненной отделки и пр. Разве что туалет я могу (и скорее всего так и сделаю) вывести сразу на чердак отдельным каналом, тогда туалет вовсе отключится от этого вентканала.
Теперь только осталось купить вентилятор на 12 Вольт в ванную. Сглупил, не проверил, купив вентилятор на 220 В. А в ванной когда сын помоется, то прямо хамам получается, в двух метрах от пара ничего не видно. Опасно с 220 В ставить вентилятор, причем он прямо над ванной. А на 12 В в рознице пока не нашел нужного диаметра (150мм) и с обратным клапаном или жалюзями... Наверное в инете буду искать, но уже после отпуска.[DOUBLEPOST=1431026522,1431026483][/DOUBLEPOST]
Ещё можно надеть дефлектор на трубу для увеличения тяги
Ты имеешь ввиду на крыше или в кухне? какой дефлектор?
U52
махачкала
24 Октябрь 2010
махачкала
Ты не понял меня...
[DOUBLEPOST=1431027592][/DOUBLEPOST]К вентиляции в твоей ситуации кухню и туалет и ванную подключать не рентабельно.Володя давай по скайпу bogaewscky.я тебе вс объясню популярно
5,206
Спасибо за предложение помощи!
Давай уже завтра, в какое время удобнее, напиши в личкую плиз
Сделал для летней кухни казан мангал барбекю и тд ! Опробовал . работает ! Корпус -труба толщиной 10мм .крышка 6мм
Реакции: 10 человек
5,206
Я вот только одного не понял: как можно было опробовать такое чудо без соклубней? ;)
Молодца, просто класс! Аж слюньки потекли!:blush2:[DOUBLEPOST=1432923677,1432923570][/DOUBLEPOST]Я впервые вижу такой мангал! Шампура висят - они что, так и коптятся над углями? Интересный вариант? А самые нижние куски потом не подгорают? А как потом доставать горячие шампура?
Кстати ! опробовал на день рождения супруги в субботу 16 или 17 мая . когда дул сильный ветер и дождь лил не переставая целый день . Если бы не успел сделать к этому случаю печку . то гости точно бы остались без вкусненького ! Мангал зажигать не было смысла из за погоды[DOUBLEPOST=1432924528,1432923951][/DOUBLEPOST]
Шашлык - это доп опция - по образу тандыра ! Нижние кусочки снимаются раньше по мере готовности ! Доставать можно рукавичкой . ну а я пассатижами . по привычке . Печка делалась в основном для казана . ну а мясо лучше на решетке делать большими кусочками ! Вся прелесть в том. что тепло не улетает . как на мангале . не зависит от погоды и жар можно регулировать при помощи поворотной заслонки в трубе. Колосниковая решетка регулируется по высоте в процессе в зависимости от задачи
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
ай Молодец присоединяюсь! Технологию бы описал,пожалуйста может кому приводится. Я Делал мангал из барабана от стиралки очень удобно и пользоваться и снимать. В Нете видео даже есть,тока я доработал.
Так это твой был ???? Я его видел когда концепцию прорабатыввал . тоже заинтересовался ! Еще пожалел .что две стиралки с барабанами выкинули . Давай хвались уже :boast:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Саныч, отличная работа, а про водопровод с мойкой после мангала я у Пушкина читал "Сказка о рыбаке и рыбке":grin:
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
паарни я вам завтра выложу фото когда буду курицу жарить... ;) если все Эти небесные потоки нас не смоют!
На работе хоть решилось все в лучшую сторону, как я раньше писал появилась проблема с сокращением. Так вот предложили вариант и я думаю даже интереснее того что я имел до этого, так что с 17.06 я буду технологом отдела гарантии качества предприятия,продукцию которого вы несомненно все знаете (РОЛЛТОН),
а еще у меня вот что произошло на белой машине с родным рычагом...
А сандеро мое на ремонте после аварии... Жизнь кипит господа!
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Ну собственно он чувствовал себя хорошо и я ни разу не попадал на ней никуда,видимо микро трещины?? Левый я уже поменял пол года назад. Так что я уже готов был к его замене. Кстати пару минут назад с экзиста смс пришло привезли- Gtr 16412A 1шт
5,206
Други, было где-то обсуждение взаимозаменяемости выпускных коллеткторов-катализаторов для Лиан 4-5 годов и 6-7гг. Не могу найти. Напомните, что в итоге выяснили? По каталогам смотрю, прокладки у них идентичные, но есть подозрение, что снизу с приемной трубой могут не сойтись по углу посадки и по местам крепления. Проверить сейчас не могу, есть только кат 7-го года...
5,086
2,049
Поищу;)[DOUBLEPOST=1433445328,1433445192][/DOUBLEPOST]
https://suzuki-club.ru/threads/28826/page-17#post-1198971
5,086
2,049
Спасибо... я был в это время в отпуске, мельком глянул разок на форум и заметил, а найти не смог потом... Мало шарил :(
Просто я участвовал, глянул в личном кабинете "мои сообщения" и оппа!:)
