5,203
Я пользуюсь им только для диагностики машин при покупке или для диагностики авто клиентов по необходимости. На Киа нет смысла его постоянно держать, да и не пробовал его на Киа. Лианы читает отлично, проблем не было. Возможности - зависят от выбранной программы. Есть тема отдельная по ЕЛМ...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я сразу провод удлинитель заказал, хочу его вмонтировать в нишу где под диски решетка была, заодно индикаторы его будут немного освещать там пространство. (предполагаю)
:declare:
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Пользую SZViewer, читает: ДВС, АКПП, кондей, подушки, ABS.
olegap, надо сказать, заинтриговали, что такое есть SZViewer :) Оказывается это вообще весчь! :good2: Когда-то давно боролся с гулом спереди слева, и чтоб лучше было слышно - по нашему, по жигулевски, вывесил левую переднюю сторону , завожу двигатель, передачу, колесо весело крутится, слушаю. В общем ничего не наслушал, а лампочку АБС зажег. Потом она сама погасла, а вот сейчас увидел и ошибочки. Нет сигнала с переднего правого, заднего правого, заднего левого колеса. Конечно не было, если они на земле стояли, а крутилось только переднее левое.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Парни подскажите как заставить работать двигатель на фото от сети 220V
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
как и любой трехфазный асинхронник, превратить в однофазный конденсаторный асинхронник. В документации даже сказано, можно доукомплектовать конденсаторным выносным блоком для однофазной сети. Что там за указанная емкость на шильде 8 мкф до конца не разобрался, но по моим подсчетам для 110 ваттного двигателя получилось около 6 мкф емкость, или 10 мкф пусковая, 5 мкф рабочая, что в общем то близко к шильдиковому значению.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Спасибо большое,:0240: а как менять частоту вращения двигателя....:not_i:
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ну это отдельная тема. Част.врашения = 60(коефф) х частота сети / число пар полюсов. 1 пара полюсов получается 60*50/1=3000 об/мин, 2 пары - 1500 об/мин, 3 пары - 1000... Число пар полюсов не изменишь, это надо перематывать двигатель, 60 коэфф. - постоянная, остается частотой сети. Для этого существуют частотные преобразователи, 3фазные/3фазные, 1фазные/3фазные. Для предприятия в принципе не так дорого, но я вот не могу позволить такую роскошь. :)[DOUBLEPOST=1473860350,1473859879][/DOUBLEPOST]а в прочем сейчас глянул - 6-10 тысяч нормально. И сразу решите все проблемы.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Понял спасибо, посмотрим и так, если что частотник думаю найдем.....:banghead:
Мне кажется для вибростола мне 3000 дохрена будет. не ускакал бы стол... Хотя там можно балансирами настроить:to_clue:
А ладно может трамбовочку сделаю......
Еще есть электрический вибрик только не роторный магнитный что ли но для стола помоему слабоват!?
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Подскажите, пожалуйста. Хочу сделать удлинитель 50 м, будет подключаться болгарка, перфоратор и т.д. Хватит ли для этого провода ПВС 2*2,5?
сечение провода хватит. но лучще купить 3-2.5 для безопасности . а вообще для болгарки и перфоратора достаточно 3-0.75
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
А то, что длина провода будет 50 м, может лучше взять 3*1,5?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Собрал я вибрик все же!!!
Шпарит только в путь!!!:dance4:
Всем спасибо за консультацию:friends:
Буду начинать лить плитку тратуарную:to_clue:
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Я бы кондер подальше от трясучки убрал. Не любят они механических нагрузок (ударов, вибраций...)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
5,203
Други, дайте совет.
Запарился каждый раз зимой играться с накрыванием и откапыванием из под снега кузовных частей. Ранее накрывал пленкой или типа брезента, но края острые, рвется все, приходится банками пластиковыми накрывать, да и снег разгребать нелегко в итоге. Хочу сделать навес, но вкладываться сильно не хочется, надо бы вариант подешевше и попроще в изготовлении придумать. может у кого-то есть мысли и опыт?
Вот что надо накрыть (заросло травой за лето):
была мысль сделать каркасный ангар, типа склада, который давно сделан был (ниже на фото), только без одной стенки спереди, повесить вместо нее штору из брезента или толстой пленки. Можно сделать раздвижные двери, но дороже и... лениво. С другой стороны, не на один же день делать опять...
думал, просто забить столбы железные, приварить каркас для крыши... Но стены все равно надо как-то потом делать. Да и сварщик я не супер, а брательник постоянно занят, он хорошо варить умеет.
Словом, ищу оптимальные варианты, жду советов.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да в помощь дрель и профиль 20/40. Потом и разобрать можно и переделать всегда[DOUBLEPOST=1474281551,1474281485][/DOUBLEPOST]дерево думаю дороже встанет в итоге а зашить можно фанерой или усб а всехху пергамин! листы каркасу жесткость дадут, главное скат крыши покруче[DOUBLEPOST=1474281681][/DOUBLEPOST]Я на работе выписываю листы
МДФ 80/120 б/у, многие говорят мол нахрена, они размокнут..... Так они по 10 рублей за штуку, и даже если где то размокнет, выкину и поставлю новый.
5,203
Профиль какой 20/40? "П" или квадратный?
Поставить 4 столба по углам (вбить в землю) к ним сверху стропила и каркас, посередине горизонтально пустить профиль для укрепления стен... обшить профлистом (есть у отца от старого забора, может отдаст за ненадобностью).
что скажете?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Володь, на столбы лучше купи 40/40 квадрат, а на перемычки 20/40 квадрат, я сейчас из таких делаю крытый вольер для фазанов 6*3*3 метра, только сваркой конечно.
Вбивать не нужно, лучше на бетонные кирпичи. Если сваркой не владеешь да и на внешний вид не заморачиваться можно собирать хоть кровельными саморезами в профиль, главное на перетягивать, зато при необходимости разберешь.
5,203
Сейчас еще раз с братом посмотрели, проанализировали... Сзади забор соседский, обшить потом проблемно стену будет. Справа тоже склад старый железный, с его стороны тоже вплотную не подберешься потом. Земля под хорошим уклоном... Металла нет совсем, а дерево есть немного, в т.ч. и ОСБ. Профнастил отец себе на сарай над погребом держит...
Словом, думаю все же каркасный сделать деревянный с обшивкой ОСБ. Помощника сейчас нет, сын постоянно на учебе, брат занят. придется в одиночку делать, каркасный проще будет самому сделать. Делаю 3 стены, ставлю на блоки по углам, соединяю в углах, а спереди перемычки снизу и вверху, сверху стропила деревянные, на них дюймовку и профнастил. Думаю, это все же проще и дешевле получится, чем с металлом играться. Болтами - дорого и возни со сверлением, а варить качественно не смогу, может потом под снегом завалиться. А такая каркасная конструкция уже проверена, делается быстро... Правда там обшивали ЦСП, сейчас посмотрю, что дешевле, да и ОСБ есть немного уже, равно как и доски и бруски есть некоторые...
Спасибо за советы!
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Отработкой низ пройдись и всё будет путём, как говорил мой брат: _Всё временное, самое постоянное!
Мы вон какие собирали.....[DOUBLEPOST=1474617684,1474283265][/DOUBLEPOST]Володя спасибо за предоставленный комплектик, только придется искать фишки на Н11, сегодня посмотрю в магазине, а вот собственно фары сами, три рубля за пару.....
демон
24 Ноябрь 2008
сузуки-лиана 2004г 1.6л
Всем добрый вечер, передний механика. Что то странное произошло, после набора скорости около сотни, давишь на газ а толку ноль, раньше 140 км со свистом, а сейчас 120 с горки, на обгон вообще беда. Куда пальцем ткуть ума не приложу
5,203
А как в остальном себя ведет авто?
На холостых ровные ли обороты, нет ли пропусков зажигания, повышенного расхода топлива, одинаково ли на холодную и на горячуюю? Какие симптомы еще есть?
демон
24 Ноябрь 2008
Да все без замечаний, заводится с пол оборота, из ошибок 0134, до ста км шустро все. После ста как в мотоцикле, ручку газа крутишь гул идёт а толку ноль.
Начал читать посты про вырезание дырки у топливного насоса, знакомый сказал у него на форде такая же проблема была. Решилась прочисткой фильтра. Бензина не хватало. Чешу репу
5,203
Ну, перед вырезанием дырки сперва лучше проврить давление в топливной магистрали, может и резать ничего не придется.
Я почему-то уверен, что это не фильтр, т.к. вы и до сотни не разогнались бы, ведь и на меньших скоростях такие же обороты можно выкрутить и проверить версию, что топлива не хватает.[DOUBLEPOST=1474653174,1474651334][/DOUBLEPOST]
Устраните ошибку для начала, замените лямбду, а потом уж смотреть будете. Вполне вероятно, что лямбда и есть виновник.
По-уму так всегда надо делать: сперва устранить все те неисправности, которые есть и явно видны, а уж потом искать еще какие-то причины.
демон
24 Ноябрь 2008
Но до этого ездил с этой ошибкой и не заморачивался. Может быть причина изза свечей?
5,203
Может и свечи, но не правильно искать причину проблемы, не устранив ошибки, которые на эту проблему напрямую могут влиять
