ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Это все понятно .тоже делал метки ,съезжу к знакомому да проверим ,может просто отвык ездить с карданом .По поводу подушки ставил
FEBEST SZM-020
так может ее перевернуть .
5,206
Фебест имеет жесткую резину, это уже вибрации передает сильно. И чаще всего именно эти подушки от Фебеста призодится ставить задом на перед для уменьшения вибраций. У меня не то, что вибрации были, а даже стуки - поперечная распорка подушки стучала по хостовику раздатки
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
То есть получается ,то что должно стоять и смотреть в перед мы поворачиваем на зад ?
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Здравствуйте, извините что не в тему подскажите как снять ручку лифта водительского сиденья по вертикали(большую) слева, мешает одеть чехол?
5,085
2,049
Она на защелках, только аккуратно нужно чуть в сторону и на себя
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Вот эта большая круглая заглушка я так понимаю должна как то открываться а под ней по сути болт или винт???
5,085
2,049
A
accolade
Вчера перестала включаться лампочка на потолке.[DOUBLEPOST=1573757108,1573703974][/DOUBLEPOST]Лампочку вытащил, проверил - горит.
5,085
2,049
5,085
2,049
А он плавно гаснуть умеет?
В любом случае, мне придётся сперва чинить проводку (или что там), ибо не горит живая лампочка. Наверно, на ТО-1 попрошу починить, уже скоро ехать.
Да диод гаснет плавно, горит с августа (самый дешевый). Проводку по-любому дилеру предъявить. Лампочку я бы заменил и напряжение на контактах плафона проверил, может в лампе проблема.[DOUBLEPOST=1573832853,1573832777][/DOUBLEPOST]
Прямо озадачил вопросом... после нулевого ТО какое там следующее?
10000км пробег.
Тут видимо про лампочку, а не про ТО;):i-m_so_happy:[DOUBLEPOST=1573833056][/DOUBLEPOST]
Много для турбоса! Я завтра еду, пробег 7000 км, масло уже тысячи 2 черного цвета. И не давайте лить 0W20! Оно хуже по допускам чем 5W30.
5,206
Парни, а чё вдруг SX4 начали обсуждать в Лиановской ветке?
Я сперва было в шок повергнут был фразой:
Это подтолкнуло посмотреть подпись у accolade, тогда все прояснилось. А то уж подумал, неужто у кого-то на Лиане пробег меньше, чем у моей сестры (около 50 т.км), или Лиану новую где-то умудрились купить. :derisive:
5,085
2,049
А темы одинаково (почти) называются;)
Я даже не заметил, что в ветке Лианы:dance3:
5,206
A
accolade
То тоже чужая тема. У меня S-Cross, а там курилки нету.
Но я не знал, что в чужой нельзя (она мне в поиске попалась), поэтому прошу прощения.[DOUBLEPOST=1573842931,1573842167][/DOUBLEPOST]
Напряжение я померяю конечно, прям завтра, но лампочка нормально горит даже от "Кроны" 9В, с чего её менять...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Други подскажите!!!
Стуканул движок на седане, Володя KASiK, уж ты то должен знать, ремонтные запчасти на ДВС, вкладыши, шатуны......
Я просто от неожиданности сообразить ничего не могу!?
Буду благодарен очень!
А может проще контрактный взять
5,206
Хороший двигатель найти не просто. У меня сейчас вовсе нет движков.
Если недавно застучал и до того он был в хорошем состоянии, то я бы отремонтировал свой. Может получится чутка дороже контрактного двигателя, но зато обновишь его, и будешь знать, что у тебя двигатель практически с нулевым пробегом. Скорее всего (как обычно) провернуло вкладыши шатунные - они первые реагируют на масляное голодание. Надо снимать двигатель, разбирать и смотреть состояние. Я недавно пробовал такой двигатель восстановить, но решил сэкономить - поменял только вкладыши, но не стал протачивать коленвал. В итоге двигатель работал идеально ровно неделю, потом снова застучал. Колено надо протачивать. Заодно уж поменяй все остальное: проверь цилиндры, проточи при необходимости, голову отшлифуй, поменяй кольца, маслосъемные колпачки, все прокладки. Получишь капиталенный двигатель, хватит еще на много лет. Если же планируешь продавать авто, то поищи контрактный двигатель и поменяй.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет ,сделал развал ,вот только не могу разобраться по данной распечатки ,может кто растолкует ,
  • 395.5 KB Просмотры: 269
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Други подскажите!!!
Всем привет, нашел движок контрактный, оперативно товарищ привез вчера поставили, сегодня если получится привезу масло и возможно машину заберу
Итого: мотор vvt-i 45 000 (без стартера,генератора и кондея, с ними просили 55), доставка 6000, ремонт (снять/поставить, перевесить) 12000р., запчасти,
Мотор с Европы, с декларацией, пробегом 87300 т.км. 2006г.в.
За все в общей сложности 67 000р.[DOUBLEPOST=1574920606,1574920448][/DOUBLEPOST]Кстати, если кому интересно, нашел в Архангельске битое авто с мотором и мкпп, товарищь адекватный, за движок с пробегом 145000 попросил 25 000, но я к тому времени уже заказал, машина еще не разобрана, может кому нужно скину номер.
ПРедложил ему у нас зарегистрироваться, должен выложить в барахолку....[DOUBLEPOST=1574920858][/DOUBLEPOST]https://suzuki-club.ru/threads/89509/
Вот ссылка.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
то есть вы свой контрактный двигатель с Европы нашли на авито, правильно понимаю?
да, сейчас много предложений. Авторазборки привозят с европы авто и потом по частям продают
