Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
у меня пробег 200-250 т.км, ошибка чек преодически загорался по лямбде и каталику, но ехала без проблем. за год 1 раз залил присадку в бак от LM для чистки катализатора (очень слабая химия, есть гораздо лучше от ProTek и WYNN'S, и самый лучший способ это пенный очиститель катализаторв, откручивается лямбда, интенсивно и долго встряхивается баллон, задувается пена, загручивается лямбда. далее по инструкции), несколько раз разных очистителей для топливной системы использовал, почистил клапан EGR и перестал заливатся местным лукойлом (после него частеько чек загорался), перешел на Газпром 95 G-Drive (с учетом скидок и бонусов выходит даже дешевле чем лук 95). Проблем нет.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Нормальный катализатор может пережить всю машину, но топливо должно быть правильным и движок должен работать хорошо,
что бы не плевался маслом и топливом в увеличенном количестве.
А можно один раз заправиться не удачно и на новом авто и хана кату.
Реакции: Grandge
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
у меня пробег 200-250 т.км, ошибка чек периодически загорался по лямбде и каталику...перестал заливатся местным лукойлом (после него частенько чек загорался), перешел на Газпром 95 G-Drive (с учетом скидок и бонусов выходит даже дешевле чем лук 95). Проблем нет.
Нижегородский по качеству не айс, что Лукойл, что другие. Когда в вашу сторону еду, то стараюсь нижнекамским или башкирским заправляться.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Нижегородский по качеству не айс, что Лукойл, что Газпром.
альтернативы нет, либо лук либо гп. согласен, по качеству все не очень, но после лука прям сразу после заправки загорается чек, километров 200 покатаешься, может быть пропадет.. после ГП Г-Драйва такого нет, видимо присадка в данном случае помогает. поэтому с ноября 2019 только Г-драйв, чек больше не беспокоит. сейчас хочу попробовать присадку к топливу КТБ, может что изменится в лучшую сторону так как зачастую 92 чище чем 95.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Из всех присадок в топливо хорошая LM 3903, пользуюсь очень давно и знаю, что она не навредит. Реально очищает систему от бензобака до форсунок - разбирал и сравнивал.
Но если машина возрастная и до этого не применялась присадка, то сначала заливаю меньше рекомендованного.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
ок, попробуем посмотреть не оплавлен ли, про промыть катализатор не слышал ранее. Спасибо за наводку.
пробег 160т. а сколько нормально для катализаторов? корейцы вон выплевывают их на первом полтиннике уже.
Исключительно мой опыт на трех лианах 2007г.в., пробег на 230 000 кат оплавился и начались проблемы, но это после проблем с двигателем и после его замены. но я езжу на 92-м бензине. две другие лианы с пробегом 240 000 и 130 000 на 92-м бензине пока каты живые.
Так что у меня одна лиана сейчас без катализатора, шумно и воняет. Шумно как при обычной езде, так и при езде по трассе 120-140км.ч.
Экономии топлива или его повышенного расхода не отметил, в целом прироста мощности тоже, ELM327 показывает те же значения.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
На днях заменил генератор родной на Nipparts J 5118013, появилась проблема, на панели приборов тускло горит лампочка аккума.
Напряжение на заведенной по ELM показывает 13v, до этого по отзывам вроде ни у кого небыло проблем.
Может кто знает в чем дело, регулятор напряжения видимо не дает больше, т.к. при увеличении оборотов значение не растет, только 13v. при заглушенном двигателе как положено 12,2v.
5,174
Пока есть гарантия - меняй, явно он неисправен
Реакции: repze
e}|{ukc
11 Август 2020
SUZUKI liana 2006 4x4
Так так, поподробнее)) удалили кат, прошивали на какую прошивку? Батя только на 92 ездит, живет в глубинке, качества бенза тут сами понимаете даже у Лука г*но, а есть ещё очень страшные названия их 90х))).
я собираю инфу и скоро заберу машинку в Самару на комплексный ремонт, пока не смотрели кат, но судя по "если бенз хуже 95 от ГП" то кату хана и если рывки на низах тоже из-за проводов на кат летел чистый бенз и там горел, кату будет безусловно плохо.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
@e}|{ukc я могу быть очень сильно не прав, но на мой взгляд вы зря приговариваете кат, на том же драйве кучу историй читал, когда грешили на кат, вырезали его. сервису красота, они потом этот кат продадут за дорого, а владельцу печаль.
Реакции: repze
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
По прошивке не скажу, знаю что мастер делал вставку для лямбды и отключал её, ошибки не вылетают, ELM327 показывает что первая лямбда отключена, это все, вряд ли он что то прошивал
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Кат нужно забирать, даже остатки, т.к. он стоит мама дорогая, там много ценных металлов. (сдав старый можно на эти деньги купить ремонтный, маленько доплатив)
Поэтому стоит обозначить сразу это условие.
e}|{ukc
11 Август 2020
вырезать будем по факту эндоскопии (почему не заказал с элемкой сразу эндоскоп всегда задумываюсь)) и забирать его однозначно, либо как писал выше делать в том сервисе где делают перепрошивку и пламики врезают за "бесплатно" но каталик забирают себе. так то его чтобы сдать тоже повозиться нужно, поэтому потерю значительной не считаю.
Александр48
8 Июль 2019
Suzuki liana 2006 год 1.6 AT
Ребят подскажите, дверь багажника на сузуки лиана хэтчбек подходит от сузуки аэрио?
5,174
5,174
Неожиданная встреча с давним другом - нашим одноклубником Валентином (doktor v). был в моих краях, заехал навестить. Очень приятно было встретиться, правда неожиданно, без предупреждения, потому не удалось пообщаться долго. Валек, рад был тебя видеть! Может кто еще помнит старожила клуба ;)
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Ребята, спасибо всем за душевное отношение, дельные советы и конструктивную критику. По воле случая перехожу в разряд пешеходов, уходили от бокового столкновения, вылетели в кювет, все живы здоровы благодаря ремням и подушкам. Ребёнок и жена вообще не пострадали, у меня скальпирование черепа, наложили швы, а вот авто восстановлению не подлежит. Что делать с машиной решение еще не приняли, скорее всего будем искать другую SUZUKI LIANA, а то что осталось от старой - пойдет на запчасти.
Пристёгивайтесь и не рискуйте. Всем спасибо БОЛЬШОЕ!
Реакции: niral, KASiK и repze
5,174
Печально, что машина так пострадала, но главное, что вы живы, слава Богу!
А машина - это дело наживное, не печальтесь сильно. Да сохранит всех вас Бог, друзья!
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Неожиданная встреча с давним другом - нашим одноклубником Валентином (DoctorValek - уж и не помню ник может ошибся). был в моих краях, заехал навестить. Очень приятно было встретиться, правда неожиданно, без предупреждения, потому не удалось пообщаться долго. Валек, рад был тебя видеть! Может кто еще помнит старожила клуба ;)
Вов, в следующий раз позвоню заранее. Зато какой эффект ВАУ был)
Тебя нашел, кстати, без проблем. Как будто и не было этих 11 прошедших лет.
Реакции: KASiK и niral
5,174
Да уж, эффект был действительно ВАУ! Я в шоке: какой-то турист заблудился и перегородил мне выезд, еще и вышел мне навстречу из машины, словно сейчас разборку" устроит :)
Валек, чиркни мне на Ватсап или смс твой номер телефона, а то у меня со сменой аппарата пропали некоторые номера, в том числе и твой.
Еще раз спасибо за сюрприз, ооооочень рад был увидеться, но и очень огорчился, что не смог уделить тебе внимания, т.к. торопился.
originalmisha
3 Октябрь 2019
Suzuki Liana MT, 2007, 1.6, 4x4
Земляку привет! Отпиши, что решили по катализатору? Сам недавно повёлся на рекламу в интернете и «бесплатно» удалил катализатор. Прошивки под Лиану не нашлось в сервисе, поэтому поставили обманку. Вместо второго катализатора вварили стронгер, так как корпус самого катализатора был треснут и дико звенел на низах и при падении оборотов. Звук изменился не критично, а вот по самой работе мастера много недочётов. Приезжал два раза переделывать, так как на холодную при прогреве глушак бил об дно автомобиля, как раз в районе бывших катов, а также стучала банка из-за нарушившийся геометрии. После того как я приехал обратно в сервис и держась за глушитель постучал им об днище машины, всё бесплатно переделали типо по гарантии. Но всё же моменты остались, при резком ускорении, особенно в горку, глушак всё же задевает где-то днище и стучит.
Советую Вам, если ещё не удалили катализатор, стоять над «душой» у мастеров подобных сервисов и лично проверить всё перед принятием работы.
originalmisha
3 Октябрь 2019
Доброго времени суток!
Приобрёл б/у литые диски на Лиану, но ранее таких не встречал на наших авто. Помогите идентифицировать, что за диски и когда ставились?
7DA7A3E6-80F8-4565-BFBB-7DF85CF21B40.jpeg 6CDA2172-090B-48E0-AB5B-56AC35A0CB69.jpeg 6CA9DD60-4B5A-4F11-BC6B-6DFA7CAF6B9E.jpeg CCDF6931-2858-4B73-BB6B-943860BBE30E.jpeg
5,174
Такие обычно ставились не на европейксих Лианах, а на Американках или праворуких Аерио, но иногда встречал и на европейских версиях со спорт-обвесом
Реакции: originalmisha
originalmisha
3 Октябрь 2019
Понял, спасибо!
dobermanonelove
5 Октябрь 2020
Suzuki Liana 1.6 4WD МКПП
Народ, никто не менял тросики МКПП на Лианах? Может есть какой-то неоригинал или кто-то ставил тросики от чего-то другого? И какие вообще размеры у них? Цена в 6-7к кусается, а менять уже, похоже, надо, поэтому ищу варианты. Думаю поставить с какого-то другого авто, отпилить крепления с тросиков Лианы и приварить их на какие-то другие.
5,174
Ни разу не слышал, чтоб кто-то от других авто смог поставить, равно как и аналогов нет, увы.
Кстати, и на Лианах они двух типов бывают, с разными наконечниками со стороны кулисы:
dobermanonelove
5 Октябрь 2020
Да, у меня как раз первый тип
Спасибо, если что-то получится, то сообщу)
А нет ли данных о длине тросиков?
5,174
Точно длину самих тросиков не помню, но коробка для упаковки новых тросиков имеет длину 125 см. Значит тросики примерно 124 см.
