Червячные самоблоки для Джимни.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Червячные самоблоки для Джимни.
Не ставить локрайт, очевидно!
Всё, Мих, ухожу-ухожу.
Аркан
21 Август 2007
Сахалин
В родных джимовских мостах локрайт работает и выручает - это очевидно, 100% проверено, но задолбал треск в момент троганья под нагрузкой. Т.е. допустим я остановился в снегу глубоком, ненакатонном, или в грязи, короче не важно - трогаемся(Акпп), поддаём газу и срузу трескучий звук разблокирования , буквально 2-3 секунды, потом всё нормально, тронулись, поехали.Я так понимаю, пока колёса не провернулись,нагрузка такова, что шестерни проскальзывают. Но вот не пойму, норма это, или что -то там неправильно отрегулировано?
Когда локу только поставили, первые несколько месяцев всегда были щелчки при почти любых разворотах на асфальте, но не было вышеописанного эффекта. Теперь(прошло 8 месяцев) всё наоборот - разворачивайся как хочешь - тишина, но при троганьи под нагрузкой ....Короткий треск.
Кто знает - это паталогия? (вскрытие будет весной)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Это не нормально, не должно ничего щелкать когда момент на кардане!
ilya@джимник
497
Енот
Треск или единичный "выстрел"?
Треск (тррррр) это раздаточка утомилась.
Одиночный выстрел как из ружья ("Бдышь!!!!") в момент прикладывания момента (выразился блин) это в целом нормально, если машина перед этим рулилась и соответственно шестерни могли немного разойтись.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
А меня прадовские мосты.... и локрайт в них ставить не хочется... Что делать?
Мне неизвестна номенклатура запчастей для Тоёт, но для 4Ранера есть родные червячные самоблоки. Делаются ли они для Прадо - не знаю.
Аркан
21 Август 2007
Сахалин
Именно треск 2-3 секунды, (именно тррррр) - но треск то в заднем мосту, прохожие, кажется оглядываются - громко. 100% - происходит разблокирование в момент , пока машина не тронулась (колёса не завращались), именно под хорошей нагрузкой, особенно когда "подзасел".Думаю, какк-то должно регулироваться усилие, нужное для разблокирования шестерёнок. У меня, видимо, это усилие слабое. Пример - ползёшь по колье, тяжко, но идёт - бац,газ отпустил, машина на мгновение приостановилась - и снова газку - в этот момент серия треска, и опять нормально., поехала.
Раздатка моя вообще не знаю, как ещёживая ?!!! Только не пойму, как связаны треск в мосту и утомление раздатки?
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Вот это как раз и похоже на раздатку. Звук скорее всего идет из нее, просто кажется что он из заднего моста. У меня например когда шрус заднего кардана ушел в страну вечной охоты, тоже казалось что мост трещит, но известным в узких кругах методом человека-паука удалось выяснить что он просто через кардан так резонировал, а звучал шрус.
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
Подниму давний спор.
Когда читал всю тему, видел споры по поводу Кб, к единому мнению, как мне помнится, так и не пришли.
Сейчас на глаза попалась книжица
Вождение автомобилей высокой проходимости. В помощь строителям БАМ. (fb2)
в которой есть глава "Влияние элементов конструкции автомобиля и его схемы на проходимость по бездорожью", имеющая раздел "Влияние дифференциала на проходимость.". Вот цитата оттуда:
Рассмотрим работу обычного дифференциала и дифференциала повышенного трения (рис. 13) и сравним их работу при одинаковых вертикальных нагрузках на колеса ведущей оси в трех рассматриваемых случаях.
Рис. 13. Схема работы ведущего моста автомобиля с обычным дифференциалом и кулачковым дифференциалом повышенного трения.
Случай 1. Сцепление правого и левого колес с грунтом одинаково (рис. 13, а). Тяга, развиваемая правым и левым колесами, одинакова и составляет 1000 кгс. Суммарная тяга, развиваемая ведущей осью, равна 2000 кгс.
Случай 2. Сцепление правого колеса осталось прежним, а у левого колеса сцепление с грунтом уменьшилось и составляет 33 % от первоначального (рис. 3, б), а поэтому тяга, развиваемая им, составляет всего около 300 кгс. Так как тяга, развиваемая правым колесом, определяется величиной тяги левого, из-за выравнивающего действия дифференциала, ее величина составит также 300 кгс.
Суммарная тяга, развиваемая ведущей осью, составит всего 600 кгс.
Случай 3. Показывает, как будет работать в условиях, рассмотренных во втором случае, дифференциал повышенного трения с коэффициентом блокировки К = 3 (рис. 13, в). В этом случае тяга, развиваемая правым колесом, будет определяться величиной тяги, развиваемой левым колесом (находящимся на скользком грунте), умноженной на коэффициент блокировки, т. е. 300х3 = 900 кгс.
Суммарная тяга, развиваемая ведущей осью, будет уже составлять не 600, а 300 + 900 = 1200 кгс, т. е. дифференциал повышенного трения в рассмотренном случае увеличил суммарную тягу, развиваемую ведущей осью, в 2 раза.
Если в примере описан случай полной блокировки и суть Кб ясна, то что же означает Кб = 80%? Что повышающий коэфф. на небуксующее колесо составит 1.8? Или что дифф. передаст не менее 80% момента на небуксующее колесо? Или что для срабатывания дифф. разница в тяге между колесами должна составлять не более 80%?
В интернете встречал описание чеврячных самоблоков для Шнивы, где так же указан Кб = 80% ИЛИ 0.8. 0.8 - получается понижающий коэфф., т.е. момент на небуксующем колесе станет меньше, чем на буксующем? В чем смысл такого перераспределения в таком случае?
dimc
7 Июль 2007
412
во первых, речь идет о моментах. т.е. о произведении силы тяги на радус колеса. момент может быть и на неподвижном колесе. никакой связи со сокоростями вращения нет.
скорости отдельно/моменты отдельно.
сначала пара форул (для симметричного дифа):
момент на корпусе дифа равен сумме моментов на полуосях.
М=М1+М2
разность моментов на полуосях равна моменту трения в дифе.
М2-М1=Мт
коэффициент блокировки.
есть два варианта представления коэффициента блокировки (на самом деле больше но эти два наиболее популярны).
1. отношение моментов на полуосях.
большего к меньшему.
Кб=М2/М1
для свободного дифа кб=1 (на самом деле 1.1..1.2, потому как трение есть, но маааленькое)
для жесткой блокировки - бесконечность.
2. отношение момента трения в дифе к суммарному моменту.
к=Мт/М. иногда выражают в процентах, домножив дробь на 100%.
для свободного дифа =0. (на самом деле до 0.1 или 10%)
для жесткого блока =1 или 100%.
оба кб связаны простенькими формулами для перевода.
Кб=(1+к)/(1-к)
к=(Кб-1)/(Кб+1)
т.е Кб=3 это к=0.5 или 50%
посмотрерь подробнее все это можно здесь:
http://www.uazbuka.ru/lib/axle/differential.djvu
http://www.uazbuka.ru/lib/most_Jaskewich.djvu
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
to dimc Т.е., 80% в пересчёте на числовой Кб будут равняться девяти?
...пойду убьюсь ап стену, а при первой возможности с конструктором блоков поговорю... :)
Тема Кб по-прежнему интересна.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Suzuki Jimny, 2002, 660см, K6A Turbo
Кб=(1+к)/(1-к)
к=(Кб-1)/(Кб+1)
Для наглядности
и интересная статья
Влияние дифференциалов на проходимость автомобилей
В ходе многочисленных испытаний грузовых автомобилей в условиях бездорожья было установлено, что вероятность полного использования силы сцепления колес моста при Кб=3 составляет 85%; при Кб=4 – 93,8%; при Кб=5 – 94%. Из приведенных цифр очевидно, что увеличение Кб > 4 не существенно увеличивает тяговую силу колес автомобиля. На основании полученных данных конструкторы пришли к выводу, что применение дифференциалов с Кб = 2,5-4 наиболее рационально как с точки зрения высокой проходимости, так и с точки зрения удовлетворительной поворачиваемости машин.
dimc
7 Июль 2007
412
да.
торсен рисует оба варианта представления Кб :
tbr - torque biasing ratio -коэф блокировки как отношение моментов.
le - locking effect-коэф блокировки ка отношение момента трения к общему моменту.
весь файл: http://www.vehicledynamics-expo.com/06vdx_conf/pres/day_3/sacchetini.pdf
(спасибо UralWolf , воспользуюсь его ссылкой из поста ниже).
картинки дифов с разным кб. справа побольше:)
http://www.off-road-drive.ru/fi/2/albums/1079/(054-056)_Subaru_WRX_STi_Page_3_Image_0003.jpg
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
про момент - это я уже от себя спросил, размышляя над процентами. в книге под "тягой" понимают след.:
При движении автомобиля его ведущие колеса оказывают на опорную поверхность не только вертикальную нагрузку, но и сдвигающее усилие. Способность опорной поверхности (грунта, песка и др.) противодействовать сдвигу называется сопротивлением сдвига или тяговой реакцией грунта.
и далее этим понятием оперируют.
про "силу тяги" не очень понял. горизонтальная сила приложена к оси неведущих колес в моем понимании (и плечо отсутствует), а к ведущим сразу прикладывается крутящий момент относительно оси. "произведении силы тяги на радус колеса" - это если за обод рукой допустим крутить?
с пересчетом, как выше отметили, тоже не ясно.
Яцкевича только начал читать, может и вопросы отпадут сами :)
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Файл закачаный по ссылке не читается - размер не совпадает.
Его можно скачать здесь.
Интересно почитать на самом сайте. Там также есть подробные описания Дифференциалов типа A, B, и C.
Traction_Control_Article (Type A).
dimc
7 Июль 2007
412
"про момент" это я просто отметил, потому что часто непонимание происходит от того что ктото говорит о скоростях, кто-то о мощностях.
к оси колеса приложен момент от трансмиссии.
в точке контакта колеса с дорогой возникает сила, приложенная к колесу от дороги. она касательна к окружности колеса и лежит в плоскости дороги. в самом простом случае-это сила трения. сила направлена ВПЕРЕД по ходу авто. это и есть сила тяги.
равная ей по величине и противоположная по направлению сила приложена от колеса к дороге.
момент от силы тяги (произведение этой силы на радиус колеса) уравновешивает крутящий момент, приложеный к оси колеса от трансмиссии.
настоятельно советую наоборот. сначала андреева, а потом яцкевича. яцкевич местами очень тяжел для восприятия. потому как автор переводил на польский с английского или немецкого, осмысливал это и писал. а потом переводчик переводил на русский. результат местами корявенький. яцкевич интересен широтой охвата.
есть еще книжка:
"Блокирующиеся дифференциалы грузовых автомобилей" Е.А. Степанова А.Х. Лефаров Машгиз 1960 год.
в плохеньком качестве 2мб, картинки плохо читаются, но их там мало совсем: http://www.onlinedisk.ru/file/507676/
в хорошем 60 мб: http://www.onlinedisk.ru/file/507677/
качается. проверил. но за ссылку спасибо, перекладывал с домашнего компа, оригинал поленился искать:)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Соклубники! Вчера, неожиданно для себя, обнаружил, что от партии блоков осталось полтора комплекта, остальное либо ждёт отправки, либо оплаты. Это несмотря на то, что заказывал с запасом. Само-собой, сейчас буду делать ещё заказ. Если кто-то собирался приобрести блоки в ближайшие 2-3 месяца, дайте мне знать, а то получается, что в наличии у меня остаётся уж совсем минимум, что, по-моему, не совсем правильно.
Uran
30 Апрель 2010
Троицк
Джимни
У меня просьба к тем, кто уже установил самоблоки - напишите отзывы. ТТХ понятны. Так же ясно, что проходимость автомобиля улучшается. Конкретно про эти самоблоки - как нагреваются при больших и протяженных нагрузках, с каким маслом; при крутом развороте на скользкой поверхности есть ли букс или юз и прочие наблюдения.
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Как определить, что в данном случае этого не произойдет при отсутсвии блоков? Сами условия задачи на мой взгляд предопределяют такой результат.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Нагрева не заметил. После поездок по снегу, снег набился везде. Часть растаяла и стекла на мост. Ледышка висела долго и не уменьшалась в размерах, пока ее не сбил молотком.
Машина более склонна к заносам при движении на заднем приводе. При резком разгоне по прямой уводит меньше чем на свободном дифференциале.
Масло обычное.
Uran
30 Апрель 2010
Троицк
Джимни
Может и произойдет, но скорее всего, только при изменении скорости. С самоблоком же, если будет сопротивление, то оно будет постоянным на протяжении разворота. По этому на скользкой поверхности или одно колесо юзит или другое буксует. Теоретически. Поэтому и спрашиваю. Только надо кому-нибудь смотреть со стороны.
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
В планах на июль месяц-блоку в задний мост:thumbsup:
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Вопрос! А как с установкой их естественно не в специализированном сервисе т.е самому))) есть к нему описание всяких там "нюансов" и последовательности?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну это ж обычный дифф, по сути.
Скидываешь корпус, снимаешь стоковый дифф, снимаешь ведомую, ставишь её на дифф с блокой, собираешь обратно, регулирешь преднатяг-люфт, пятно, протягиваешь, ставишь корпус на место. Наслаждаешься результатом.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Вот этот вопрос не очень понятен... О каких условиях идёт речь?
Могу сказать, что при поворотах/разворотах, блока ведёт себя как обычный диф, независимо от скорости прохождения поворота. Я для эксперимента крутился на асфальте и ничего необычного не заметил, чёрных следов от шин не наблюдал.
Если на асфальте резко тронуться на разворот, при полностью вывернутом руле, то слышен взвизг резины, в какой-то момент. Правда на свободном дифе я такого не творил, потому не знаю, есть ли отличия. Предполагаю, что полуоси напрягаются...
Если не торопиться, то всё получится. Как снять-поставить хвостовик, расписано в мануале, как его разобрать - там же.
Выставить пятно можно относительно простым способом: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=678937&postcount=6 В том же топике есть и другие рассуждения на эту тему, рекомендую к прочтению: http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ight=%EF%FF%F2%ED%EE+%EA%EE%ED%F2%E0%EA%F2%E0
При самостоятельной установке, если раньше опыта возни с мостами не было, рекомендую выделять по одному дню на каждый мост. На разборку/сборку дифа и регулировку пятна, может уйти часа три времени, в этот момент я особенно не тороплюсь и не советую торопиться.
После замены дифа в заднем мосту понадобится помощь в прокачке тормозов.
Приспособы для удобства кручения регулировочных гаек дифа, я вкладываю в коробки с самоблоками.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
termyone
20 Март 2010
Рига
Suzuki Jimny 1999
Ну вот. Вроде заказал последний комплект. :)
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Кратость сестра талантаБраво! Ай
