Нелепая ситуация.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
В данной теме предлагаю делиться отрицательным опытом своих ошибок или стечений обстоятельств, чтобы помочь другим избежать их повторения.
В пятницу поставил машину в паркинг, что-то там повозился еще не много и пошёл домой. Машинка, спустя положенное ей время, пикнула мне в след «по-ка» и я мысленно пожелал ей того же.
В воскресенье дочка говорит: «Давай, папа, поиграем в мяч».
Давай, говорю, Солнышко. Берет она старый мой волейбольный мяч, а он спущен. Другой тоже не очень. Ну и ее детские так же слабо накачены. Решили спуститься вниз к машине, компрессором накачать их все, благо там и игла есть для накачивания мячей.
Беру метку от сигнализации, ключи… а ключей нет. Думаю, ладно, в машине оставил.
Спускаемся. Машина откликается на мое появление щелчками открывшихся замков, точнее на метку, которая при мне и я благополучно открываю дверь в салон, который решил поразить меня бликами и иллюминацией почти всех своих светоизлучающих элементов. Именно бликами, а не свечением, так как вы уже понимаете, севший аккумулятор, своим беспощадно униженным напряжением не мог уже обеспечить нормальную работу электрооборудования, и оно испытывало радужную эйфорию в результате вольтамперного голода.
Как показало измерение, аккумулятор за двое суток разрядился на столько, что остаточное напряжение было равно 5,5 вольтам. Удивительно, что «сигналка» смогла еще открыть мне замки. Кстати, обратный процесс оказался ей не по силам.
Не оставляйте, не забывайте ключ в замке зажигания. Даже при отключенном зажигание, но включенном в промежуточном положении ключа оборудовании, ток, потребляемый в таком положении, способен уже за сутки разрядить аккумулятор так, что автомобиль уже можно будет и не пытаться заводить.
Из сложившейся ситуации возник вопрос.
Без аккумулятора ключом можно закрыть только водительскую дверь, предварительно из салона закроем задние и переднюю пассажирские двери.
А как закрыть пятую заднюю дверь?
2,123
Ответ: Нелепая ситуация.
из всего перечисленного вижу одну серьезную проблему - коряво установленная сигналка, которая ни в коем случае не должна включаться пока ключ в замке зажигания. Рекомендую срочно переделать сигналку, а то повторение ситуации будет
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Из всего написанного выделяю вота чо.
Дествительно - сильный вапрос, и ответ туманен :(
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
может и так, но меня именно так устраивает - а если я забуду ключ, когда припаркуюсь где нибудь на стоянке в гипермаркете? и машина открыта и ключи в зажигании! кто хочет покататься?;)
Ratmir
27 Август 2008
84
Suzuki Grand Vitara New 3D 1.6 2008
Мне как-то тоже было необходимо закрыть все двери и при этом ещё и отключить аккумулятор. Я делал это так:
1. Открываем капот (аккумулятор подключен)
2. Садимся в машину(водительское место) и нажимаем кнопку на водительской двери блокируем все закрытые двери(в том числе закроется задняя 5-ая(5D)/3-ия(3D) дверь)
3. Разблокируем водительскую дверь, только не той кнопкой, что нажали а рычажком и открываем дверь, Выходим.
4. Закрываем водительскую дверь и блокируем её ключом.
5. Отсоединяем аккумулятор и закрываем капот. Эту операцию можно сделать на п.4 и потом только заблокировать водительскую дверь ключом.
Вот как-то так!
2,123
максимум при наличии доп метки немного пограябят, но не угонят своим ходом, разве что на буксире....
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
да. но открытые двери - широкие перспективы ;)
не факт, что те же ключи останутся на месте по возвращению.
Добавлено через 3 минуты
Вот как-то так!
как закрыть без аккумулятора? вот в чем вопрос!
Гальча
Галочка на Витарочке
9 Ноябрь 2009
Спб
Гранд Витара, механика, 2,4, серая. Только из салона.
ключом должна закрываться
или открыть, заблокировать рычажком, захлопнуть...
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
спасибо! чет я сразу не допер?Чешу репу.
осталось только уточнить, куда в задней двери вставить ключ? или где там рычажок?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
прижать машину задом к стенке, чтобы дверь не открывалась. Кстати блокировка дверей работает на минимальной батарее, я когда забыл свет выключить и машина простояла 2 дня, то АКБ сел, но открыть и закрыть двери смог с помощью конпки, хотя стартер даже и не крутился и приборная панель не высвечивалась вообще.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Дверь багажника, как и остальные двери открывается и закрывается ключом через личинку в водительской двери. Один поворот - открытие водительской двери, два поворота - открытие всех дверей. Закрываем так же, но ключ крутим в обратную сторону.
При разряженном аккумуляторе, когда кнопка блокировки дверей просаживала свет в салоне, с ключа машина замечательно открывается и закрывается.
Рычажок в двери багажника есть, но это уже другая история.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
хорошая информация. может её кто то и не знает!
наберусь смелости всё же напомнить вопрос: - как закрыть пятую дверь без аккумулятора?
А вот когда дело дошло действительно до информации в контексте вопроса, то почему то оказалось, что это другая история.
мне что, другую тему создать с вопросом "Где Рычажок в двери багажника?", чтобы узнать ответ?
exxpe
20 Август 2007
548
100
Русский человек обычно читает инструкцию только после того, как что-нибудь сломалось. Ну или на форуме спрашивает.
При отключенной АКБ или при АКБ, заряд которой не позволяет завести двигатель? Это, согласитесь, две большие разницы. Ваш вариант с напряжением 5,5V - это не совсем "без аккумулятора".
В любом случае, закрыть дверь багажника можно только:
- с кнопки д/у;
- с кнопки на ручке передней двери/двери багажника;
- ключом, вставленным в личинку замка в водительской двери.
Полагаю, что конструкция допускает открытие/закрытие дверей при форс-мажоре. Что-то подсказывает, что сработает именно последний вариант с ключом.
Это действительно совсем другая история. "Рычажок" в багажнике подробнейшим образом описан в инструкции и находится под заглушкой во внутренней ручке двери багажника. Насколько я помню, нужен он для того, чтобы открыть дверь багажника изнутри.
Понимаю, если бы инструкция осталась в закрытой машине, но у Вас-то ситуация обратная... ;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Браво! АйБраво! АйБраво! АйБраво! АйБраво! Ай:D 100% попадание:hilarious:
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
ну блин, парни, вы читаете по диагонали, также как и я. понятно сразу не заметили, но я 3 раза повторял вопрос, и изначально спрашивал:
речи о том как закрыть заднюю дверь с напряжением АКБ 5,5V не велось.
и в моем случае меня по большому счету это не беспокоило с практической точки зрения, машина в закрытом паркинге.
вопрос теоретический, на случай если возникнет необходимость, то КАК?
выходит конструктивно это не предусмотрено.
Добавлено через 8 минут
я когда то, на одной из бывших у меня машин, спустя более чем через год со дня покупки, узнал, что на ней есть подогрев зеркал. да, такой вот я - инструкций не читаю, но и вопросов, ответы на которые в них есть, не задаю.
потому что не знаю, что есть, ведь не читаю:)
andyworks
18 Январь 2010
рязань
nsgv 5d
конструкцией все предусмотрено и очень хорошо описано с картинками на стр. 1-13 в умной книжке "руководство по эксплуатации". если вкратце... на двери есть ниша под всякий хлам. в нише круглая заглушка. вам туда....
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Вот ответ достойный подражания.
спасибо!
3,684
Дык, тут про ОТКРЫТИЕ двери багажника. А закрыть как, если кейлесс стоит и личинки под ключ нет?
  • 122.5 KB Просмотры: 1,921
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
под кейлес личина всегда есть.
А насчет закрыть дверь багажника без аккумулятора не получится.
Поэтому выход один, как писалось выше, при наличии полудохлого аккумулятора закрыть из салона все замки, ну если аккумулятор на это способен, а потом уж после выхода закрыть водительскую ключом.
Иначе получается никак.
Да и тема разрослась, посетители форума иногда не вчитываются в суть и тему написаного )))))))))))))))))))))))))))))))) и начинают давать известные по инструкции советы.
andyworks
18 Январь 2010
рязань
nsgv 5d
так вроде в п.5 четко написано - чтобы ЗАПЕРЕТЬ заднюю дверь, аварийную рукоятку нужно поднять...
несмотря на мороз не поленился и проверил на практике. отлично разблокируется и БЛОКИРУЕТСЯ. именно за эту кочергу штатный электропривод и бодрит замок.
Ustas77
11 Март 2008
226
Точно! Чтобы закрыть тянуть вверх! Вот так, читай инструкцию внимательнее!Чешу репу.
3,684
А к дилеру потом зачем? Ручка одноразовая?
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
вероятно, что бы устранить причину, побудившую воспользоваться сим устройством.
3,684
Сорри за офф, это Вы к кому и к чему?;)
Вопрос возник после внимательного прочтения последнего предложения на странице 1-13 инструкции.
ЗЫ: Можно на ты.
Ustas77
11 Март 2008
226
ЗЫ: Можно на ты.
Да не обидится Semco, написано, как говорит один известный сатирик, для .....ых американцев :D
Еще раз сорри, если кого обидел, но у них это правило, у нас тема для стеба, менталитет разный.
TAIFUN7
Человек-Война
6 Январь 2010
Московская область
Suzuki Grand Vitara 2006 2,0.
Я специально разобрал всю заднюю дверь - никакой ручки там не оказалось - почему?
Сделал это я сразу после покупки - т.к. инструкции в отличие от всех- читаю!
Может я человек нерусский?:(
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Понравился пункт 1 в вышеприведенной инструкции: "Снимите перегородку ГАРАЖНОГО отсека". :D Это к вопросу о качестве перевода нашей инструкции.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
...Сделал это я сразу после покупки - т.к. инструкции в отличие от всех- читаю!
да на русских это не похоже:hilarious::hilarious::hilarious:вижу в чей огород камень.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
вот морозы прошли, а дверь багажника не открывается (как будто закрыта за ручку дерагешь она в холостую...ЦЗ октр-закр не слышна работа замка) вот инетесрго мог сам движок замерзнуть? в инстр-и написано что если воспользуетесь аварийным рычаго двери багажника - надо обратиться к дилеру- зачем это?
