Замена ШРУСа в полевых условиях ?
Stepan
22 Октябрь 2007
135
Великий Новгород / Красногорск МО
Suzuki Baleno Wagon G16B
Ситуация: провернуло наружный левый ШРУС, втал прямо на горке :( Хорошо хоть было куда откатиться задом, пришлось машину там и бросить.
Вопрос: реально ли заменить наружный ШРУС прямо на месте, не вытаскивая приводной вал из коробки? Уж очень не хочется масло сливать, долго это и хлопотно...
Подозреваю, что будет проблемно снять остатки старого шруса с вала... Чешу репу.
Х
ХулиGAN
Ответ: Замена ШРУСа в полевых условиях ?
А почему такая уверенность что шрус? Может полуось?
Тогда можно разобрать и вообще никуда не уехать.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Выдергивай привод весь, т.е. с обоймой внутренего шруса и едь его ремотнировать в гараже, масло не сольется при таком раскладе. Шрус один на врятли снимется просто так. А вообще без ямы не просто это все, тем более когда собирать будеш! по этому лудше на тросу до ямы доехать!
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Дело не быстрое и хлопотное, на дроге не сделать. Вези машину в гараж/на парковку. Операция не простая.
Stepan
22 Октябрь 2007
135
Что-то я сомневаюсь, что масло через дырку от вынутого из дифференциала привода не польется... Особенно, если морда градусов на 10 задрана.
А вот ехать на галстуке с разбитым приводом стрёмно. Вроде бы и терять уже нечего... Но хруст напрягать будет.
___________________________
Кстати, если я правильно понимаю, мне нужен 44102-60G22 (44102-60G23).
Но из аналогов по нормальной цене Exist предлагает только Asva... Стрёмно как брать такое.
Код:
Параметры:
  Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 25
  Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 21
  Диаметр прокладки: 49 мм
Аналогичные у HDK SU-18, хотя они и не предлагаются в качестве аналогов. Брать?
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
если снимать не весь внутрений шрус, а тока обойму то не сольется! Там она не на чем не крепится, просто пыльник надо ослабить и аккуратно вытащить привод из стакана внутреннего шруса. Есть еще вариант эвакуатор.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
вот в этой теме описано как в полевых условиях можно всё это проделать http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33079!,а так лутьше дотащить до гаража.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
все можно заменить и без ямы,в принципе NikS все описал верно,единственное под пыльником внутреннего шруса стоит стопорное кольцо,которое не дает обойме вывалиться из стакана,его тоже снять надо.Снимается элементарно при помощи плоской отвертки.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
1.срываешь гайку на ступице
2.домкратишь машину.
3.снимаешь колеса
4.откручиваешь шаровую, снимаешь со ступици
5.вытаскиваешь внутренний трипоид из стакана
6.откручиваешь полностью гайку и выбиваешь привод из ступици
7.ставишь новое и собираешь в обратной последовательности.
pyramid
3 Май 2009
Караганда
Skoda Octavia 1.6 2013
Весьма наглядно! :thumbsup:
Какой смазкой набивали внутренний трипоид?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
и наружный и внутренний смазка......... ШРУС- 4м.....
