полечите по фото плиз) не заводиться на холодную на морозе
Trofimov
4 Март 2008
Всем добрый день,
Подскажите пожайлуйстя что это может быть и чего делать. Имеется сузуки витара 2001гв 2л из америки. С наступлением холодов начались перебои с запуском по утрам. Сначала я думал что проблемма в акке ибо крутил он действительно иногда не уверенно. Плюс с прикуркой заводился на раз. Позавчера после очередной прикурки решил таки заменить акк на новый. Купил Centra FUTURA на 64Ач. Вчера все завелось без проблемм. Но сегодня опять ни в какую. Выглядит это так - ключ в положение 2, все как обычно, насос жужит, все шелкает. Ключ на старт, стартер крутит. Сегодня с новым акком крутил как летом очень бодро. НО. Не схватывает. Ни полчиха. Думал что каким-то образом залил свечи. Но тут как раз мужики прикуривали друг друга и я попросил чтоб меня тоже, а вдруг. С прикуркой завелась где-то через 4-5сек после первой прокрутки стартера. На горячую проблемм с заводом не было. Вопрос, что это и чего делать)
Дополнительная инфа по состоянию машины. Дохлый верхний кислородный датчик (горит чек энжин). Стартер издает скрежущий звук когда после запуска возвращаешь ключ в положение 2.
Был сегодня на своем сервисе. Сняли опять коды ошибок, кроме кислородного ничего нет. По показанием из-за этого используется обедненная смесь. Сервисмены ничего точно сказать не смогли. Порекомендовали 3 вещи. 1 - поменять свечи(не менял больше года). 2 - заменить кислородный датчик(хотя бы на бу с разборок) чтобь смень была нормальная. Ну и 3 - починить стартер. Я и так все это собираюсь делать тока не все сразу) Да и как-то нет уверенности что это все поможет. Главный вопрос почему без доп. мощности(прикурки) не схватывает.
Заранее спасибо)
ЗЫ да, для починки стартера попросили прикупить щеточный блок. Не подскажите его номер? Вин машины 2S3TE52V316111656.
И по поводу верхнего кислородного датчика. Он у всех одинаков? 2л и 2.5? американка или европа? Как мне на разборках узанеть что подойдет не снимая моего?
Mike567
13 Сентябрь 2009
SGV 2004 г.в., 2.0 (128л.с) мех.
Ответ: полечите по фото плиз) не заводиться на холодную на морозе
Ну во первых конечно поменять свечи. А насчет стартера, до Нового года было тоже самое, сам снял, разобрал, смазал бендикс, сейчас как часы (с перекуром 1 час).
alterman
16 Март 2008
272
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
сервисмены сказали вам все верно - прежде чем спрашивать на форуме, следует потушить чек путем замены кислородного датчика - или вы думаете он там просто так стоит и не влияет на работу двс??? Свечи, если и выглядят как вполне пригодные, не факт что таковыми являются - найдите мастера, который их проверит на стенде под давлением - возможно место, всех четырех свечей на помойке, так как пробивают на корпус, вследствии чего происходят пропуски зажигания (или подарите владельцу старого карбюраторного тазика :)) - а потом уже можно думать дальше.
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
По стартеру: в Нижнем толково делает фирма СТАГЕР (телефон пробейте в инете). Им тащат почти ото всех официалов. Запчасти всегда в наличии.
Удачи.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Да, реально свечи, ДАТЧИК, ну и стартер. Прошлую зиму при всем исправном завел после ночевки при минус 28, с 4 попытки. Конечно, это не есть хорошо, поэтому всегда стараюсь с прогревом ночевать.
Кстати, про датчик, купи сам мультитроникс какой-нибудь, будет дешевле считывать ошибки, да и не будешь пугаться когда вдали от дома загорится желтая лампа, прочитал код и все дела, кроме этого там есть режим "Доехать до СТО", когда посдыхало все и бензин будет заливаться ведрами, но будет заводиться и ехать.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Были, практически, те-же симптомы.
Поменял свечи, аккум. Помогло на немного.
Поехал(притащили:() к ребятам по стартерам, разобрали и показали:
щетки стерлись "в ноль", втягивающая то-же косячила.
Все заменили, что нужно было. Сейчас заводится с пол-пинка.(тьфу три раза:D)
З.Ы. Еще сказали, что на стартер подавалось ~7в, а должно около 10вЧешу репу.
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
Скорее на нем напряжение падало до 7вольт во время его работы. Из-за износа.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Кислородный датчик никоим образом НЕ влияет на холодный пуск!
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Trofimov! Датчики меняйте. Только не надо брать бу, новые стоят 2800 где-то. А можно и бошевские взять за 1500. Потом на ремонте больше напрягетесь. А уж на разборе вам впарят, мама не горюй... И вообще, сугубо мое ИМХО - с разборами этими лучше вообще не связываться. Тут была где-то тема уже про разборку, в общем форуме.
А свечи что не меняли-то? Там дел всего... Тем более что с вашими движками, у вас дуга не лезет под ключ.
Стартер... Тут не знаю, нада денег
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=06C05FA0
Вот это показал по вашей машине exist.
Кстати, exist у вас есть в городе, регистрируйтесь на сайте его, и заказывайте себе автозапчасти.
Ну и комп Мультитроникс, верно сказано, я ему не нарадуюсь... Хорошая штука. Как-то привык, хотя поначалу не очень нравился.
slerg
СПБ
Jimny Синий 2007г.
Когда заводили с прикурки минус подключали на акум или к двигателю? Статер может брать много токов а на зажигание нехватает,может быть плохая масса на двигателе.
sav98331
8 Январь 2014
Auto
ВНИМАНИЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!
У меня suzuki grand vitara xl-7 2002 года . купил без пробега по РФ из канады. Пригнал и через неделю - 20 и опачки не завелась. Акумм стоял 100 крутит вертит проворачивает все что можно и сколько угодно но не схватывает даже.
Пол зимы мучался, искал ответы и так и не нашел.
Хочешь жить умей вертеться - начал решать проблему старым дедовским методом - методом тыка.
В итоге если долго мучаться что то и получится.
ОТВЕЧАЮ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!!!
На воздухане стоит датчик - он вставлен внутрь фишка снаружи.
- 1 вариант - дунуть туда феном.
2 вариант - вытащить датчик подержать в кулаке (согреть), и 3 вариант самый простой - сдергиваем фишку загорается чек - и заводим хоть в -35. опачки проблема решена. На время морозов можно просто его не ставить чтобы заводить с пульта. И кстати рекомендую аккум 100 прям тютя в тютю входит - зато можно забыть про нехват прокрута в морозы.
Не ведитесь на разводы СТОшников и тд и тп. - эта проблема называется - датчик бережения двигателя!!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Интересно у европейки такая фигня стоит?????
А как же ! Поз №14 : http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Grand Vitara XL-7&model=JA627&modif=01&gr=1&page=12&pagetitle=AIR CLEANER
Интересно , неужели сузучий алгоритм пуска учитывает температуру всасываемого воздуха ??!!
Жду результатов от dimsert ! Может , хрен с ней с погодой и что-нибудь типа http://liquimoly.ru/product_view.php?id=612 ? ;)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
... Интересно , неужели сузучий алгоритм пуска учитывает температуру всасываемого воздуха ??!!
С принудительным местным охлаждением боюсь эксперимент не получится - коррекция по показаниям датчика температуры воздуха скорей всего незначительная и привязана только к расходу воздуха (корректировка показаний ДМРВ), а ведь есть еще датчик температуры ОЖ, по нему коррекции гораздо серьезней. Думаю для чистоты эксперимента надо хоть какой нибудь мороз.
Опять же нет данных о исправности датчика IAT у sav98331, может он у него врал безбожно, а описанными манипуляциями просто положение поправили. При отключении датчика IAT ЭБУ выдает ошибку и принимает температуру воздуха на впуске за 40 градусов, это даже для нашего лета внушительная цифра, а летом я бывало запускал не прогретый двигатель с отключенным датчиком - разницы не заметил, узнавал о своей забывчивости только по выскочившей ошибке.
А вообще обманывать ЭБУ о показаниях датчика IAT - старая тема инжекторных ВАЗов, у них, на сколько я знаю, был "косяк" в прошивке и это реально помогало запустить двигатель в мороз...
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
sav98331 явно описал датчик температуры воздуха на впуске (наверное правильнее будет: датчик температуры всасываемого воздуха, ибо в оригинале это: Intake Air Temperature Sensor), стоит он явно не для того, что бы не давать запускать двигатель в мороз. Точной инфы по нему у меня нет, как то даже не думал в его сторону - работает и ладно... Скорей всего его показания ЭБУ тоже учитывает при подготовке ТВС, хотя по идее с подсчетами количества воздуха наш ДМРВ должен вполне справляться. Будет время, может чего "потыкаю"...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Интересное название датчика температуры воздуха на впуске... Будет минус 35 - обязательно попробую:)
Не знаю, дождусь ли минус 35, вроде опять потепление обещают. Попробовал поэксперементировать, пока были хоть какие то морозы (примерно 15-20 градусов). Субъективно результат нулевой, изменений при запуске двигателя не заметил. Как заводился со второй-третьей двухсекундной прокрутки стартером, так и заводился. Пробовал просто греть датчик перед запуском (БК показывал около 20 градусов тепла), пробовал резистором шунтировать(греть долго и неудобно, а резистор подоткнуть две секунды, БК при этом показывал около 25 градусов тепла). Ну и естественно пробовал для сравнения просто запускать двигатель как обычно, без манипуляций с с показаниями датчика IAT.
sav98331
8 Январь 2014
Auto
У меня была витара из Канады пригнанная кузов 2002 салон уже новее . Да действительно датчик Поз №14 : http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Grand Vitara XL-7&model=JA627&modif=01&gr=1&page=12&pagetitle=AIR CLEANER является тем как описан, но как он связан с пуском в мороз я х.з. (скорее через мозги) факт остается фактом - отключил - сел и поехал. Еще кому не жалко купите аккум 100Ah не пожалеете - когда покупал машину там уже стоял такой - с виду вроде не входит, но если попробовать аккуратно то четко см в см входит.
И не надо думать субъективно или еще как-то по другому - надо тупо идти и пробовать самым простым способом без нагрева, или шунтирования (не дай бог еще и замкнуть что появится еще головняк) - просто отключить.
И не забывайте про второстепенные факторы свечи (как купил сразу поставил родные - дорого но не пожалел), аккум, бенз и др из-за чего может не завестись в мороз.
PS - по поводу датчика - его наименования "сбережения двигателя" - это я конечно утрировал, просто мне кто-то сказал, что при поставке в некоторые страны есть такая хрень. По факту это конечно же датчик темпер на входе, но судя по результату еще и исполняет функцию и сбережения. Обратите внимание когда будете пытаться завести в мороз - двигатель даже не пытается хватануть...
PS - если кому то поможет буду только рад, т.к. когда у меня была эта проблема никакой здравомыслящей инфы по этому поводу не было. - отпишитесь если у кого сработало!!! Самому интересно не могло же это только на моей машине получиться. Где то было фото движки с той машины если найду вложу...
