Установка аппаратуры без замены шт. магнитолы
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
Suzuki New Grand Vitara FL 2.7 АКПП
Ответ: Установка аппаратуры без замены шт. магнитолы
а я бы в подлоконтик спрятал....
рассказывай...
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
магнитола как у меня....
а дисплей показывает папку и трек ?
как переключать режим ? линейный/Радио/дицк
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
усилитель Pioneer PRS-D1200M 1х400 стоит здесь.
блок управления айподом подключен к магнитоле к разъёму CD-changer, все кнопки магнитолы и на руле работают, переключение папок - disc+ и disc- , треки переключаются только кнопками айпода.
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
передние динамики Pioneer TS-C171PRS здесь.
Эти подиумы для ВЧ выточены из дуба. Толщина колец для СЧ 30мм, на болтах с гайками и шайбами.
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
Задние динамики Pioneer TS-E1702is в задних дверях, толщина колец 20см.
Сабвуфер Pioneer TS-W12PRS 300W 15-2000Hz в коробе, объём и длина фазоинвертора рассчитаны с помощью комп. программы.
mad max
6 Апрель 2009
408
А чо, прикольно, молодец!!!
3,686
Фото НЕ установленного ящика есть?
SergeyKRG
10 Декабрь 2009
Караганда
SGV 2.7 2006г, 2wd
Очень красиво и с умом сделалано, ну и аппаратура не из дешёвых.
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
Фото неустановленного ящика нет, задняя стенка состоит из 8 деталей примерно по форме обивки багажника, фанера 12мм.
3,686
Т.е. обивка багажника остается нетронутой?
Какой примерно (или точно) внутренний объем ящика получился?
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
Адаптер для айпода "Триома". То есть, треки можно переключать и кнопкой на руле.
Добавлено через 53 секунды
Объем ящика для этого динамика 48 л.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Голова все портит.
Миды в дверях под обшивку играют?
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
Голова, конечно, да. Однако, монтёр, который делал линейные выходы, сказал, что сделана стандартно-хорошо. Миды играют под обшивку.
Qsecofr
20 Октябрь 2008
89
СГВ 2012
Вопросик - в Триоме они делают подключение адаптеров?
Если нет, подскажите можно подлезть к штатной голове сзади, подключить адаптер?
Или голову снимать нужно?
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
Голову нужно снимать, это легко, можно сделать самому.
Добавлено через 5 минут
Пульт управления процессором эдесь, в памяти сохраняются 4 настройки.
http://img52.imageshack.us/i/dsc01954r.jpg/
Qsecofr
20 Октябрь 2008
89
СГВ 2012
Простите за глупый вопрос - в факе и поиском ничего не нашел...
Как снять штатную голову???
Судя по фотографиям рамок, похоже нужно снимать серебристые боковины - как их отковырнуть, чтобы ничего не сломать?
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
Голову совсем вынимать не нужно, разьем для айпода сзади слева (если Panasonic).
Qsecofr
20 Октябрь 2008
89
СГВ 2012
PACR06
Боковины придется снимать?
Потом можно будет подлезть?
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
PACR06
Да. А боковины не ломаются, можно хоть 10 раз снимать.
Sailor
4 Апрель 2009
Балаково,Сарат.обл
New Grand vitara 2.4 AT
Плз, подскажите, какая модель магнитолы стоит на СНГВ 2,4 авт. не фулл, без CD чейнджера! И можно ли для неё сделать вход USB? Не смог найти инфы по модели.Чешу репу.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
А если Клэрион? Где подключать и каким проводом?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вне зависимости от модели штатная машнитола предусматривает подключение AUX кабеля взаде магнитолы Для этого надо снять машнитолку и воткнуть кабель (кажись он стоит всего $60) и вывести его в бордачок.
2fast
13 Июнь 2009
Саратов
Suzuki Jimny (2001 г.в.)
Suzuki NEW Grand Vitara (2007 г.в.)
Можно ли ссылочку на подобный аксессуар?
P.S. Ещё интересует один нюанс. На др. форуме видел пост сузуковода, якобы в магнитоле Clarion PS-2991 внутри имеются выводы для подключения хвостов с линейными разъёмами, т.е. линейные выходы уже готовы - осталось только подключить сами разъёмы. Насколько это правда?
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ну, скажем, не на всех КЛАРИОНАХ это возможно. Штатно на всех Кларионах имеется разъём шины C-Net (черный квадратный), в него можно подключить кларионовский же адаптер для ИПОДа, чейнджер или эмулятор чейнджера (он позволяет использовать флешки и СД карты). На последних кларионах имеется дополнительный сервисный разъём (8 пин) вот в него можно подключить упомянутый СЕМКО кабель. А можно повесить на него резистор 1,5 кОм и гнездо для джека - будет бесплатный АУХ вход.:D
