Установка аппаратуры без замены шт. магнитолы
SashaGNU
6 Июль 2009
сейчас Suzuki Grand Vitara 2008 2.4 АТ; была Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 АТ
Ответ: Установка аппаратуры без замены шт. магнитолы
DMC - это не ВСЕ вендоры.
вобщем да. без рекламы - http://www.trioma.ru/base/suzuki.shtml
мой вариант подключения- т.е. просто_линейный_вход будет стоить 3600руб.
все вариации подключения:
Стоимость устройств только для подключения AUX - 3600 руб.
Стоимость устройств только для iPod - 5100 руб.
Стоимость устройств для iPod + AUX - 6300 руб.
Стоимость устройств для USB + iPod - 7300 руб.
Стоимость устройств для USB + AUX - 5800 руб.
это нормальные ценники, как кто считает?
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
Долго, долго пришлось ждать эти литые алюминиевые фирменные круглые 17-сантиметровые тяжеленькие черные металлик с логотипом и 4-мя отверстиями решетки ... но зато !
(Эта работа заняла 2 человеко-дня).
Ansorro
31 Июль 2011
Мск
Suzuki GV 05
Доброго времени суток!
Спасибо за интересную информацию, но её недостаточно.
Хотелось бы причитать простой алгоритм с чего следует начинать: выбор колонок, усилок, ставить саб или нет, процесс установки (я сам не очень шарю в этих делах, поэтому где можно сделать монтаж, либо кто может оказать услугу даного типа?)?
Заранее благодарен
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Я делал шумку сам виброизолом в один слой,заменил динамики на Герц 16 http://foto.mail.ru/mail/theoverawe/28/35.html# во всех дверях без усилка я не фанат-эстэт что бы флейточки там слушать.НО прошло пару месяцев и я понял что облажался...Обязательно надо ставить усилок и делать всё серьёзно так-как удовольствия хватит ненадолго...Экономия на своих ушах это зло
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
Если поедете к установщикам, не разрешайте прикручивать динамики саморезами к металлу, им так быстрей и легче, ослабнут, динамики будут болтаться.. Болты с гайками и шайбами.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Лучше через подиум вытяжными заклепками НАМЕРТВО ...Болты с гайками это хорошо но надумаете динамики поменять могут быть проблемы т.к. внутри двери часто бывает влажно а заклепки алюминиевые высверливаются за 5сек.
vrednii
17 Август 2011
Ульяновск
SUzuKA GV 2.4 М
День добрый.
На днях стал обладателем suzuki gv ...пока обойтись доработкой обычного мафона хочу,как понял сзади есть вход AUX,куда можно просто кабель воткнуть и воспроизводить MP3 плеер?
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
SGVN 5D 2.0 AT (2006)
День добрый.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=20474
Ansorro
31 Июль 2011
Мск
Suzuki GV 05
Доброго времени суток.
Вопрос следующий: хочу заменить калонки и поставить усилок. В сервисе hi-fi меня убеждают, что надо менять ГУ...якобы будет лучше звук... но я в это не верю
Вопрос: ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ? Я буду слушать музыку в формате обычных CD дисков... MP3 и прочее меня не интересует.
Объясните плз как ГУ может повлиять на качество???
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
Тюменская область Нефтеюганск
NEW GV 2008 2.4 фиолетовый
механика
Дружище! Я конечно не спец и не меломан но, знающие в этом деле люди утверждают что каждый производитель (Sony, Peeonir, JVC и т.д.) звучат по своему. Где-то басов больше, где-то верха прописаны ярче и т.д. Даже рекомендуют приобретать аппарат соответствующий по звучанию Вашего стиля музыки. Ну вот как-то так.
2fast
13 Июнь 2009
Саратов
Suzuki Jimny (2001 г.в.)
Suzuki NEW Grand Vitara (2007 г.в.)
Менять мафон совершенно необязательно. В большинстве случаев, усилитель спокойно справляется с задачей улучшить звук.
Есть 2 варианта: либо выпаивать линейники (сегодня узнавал цену в Саратове - 500р за пару), либо использовать преобразователи типа Mystery MAD-HL (в некоторых усилителях уже есть встроенные преобразователи уровня сигнала).
Ещё на днях нашёл такую вещь, как Audison bit Ten. Подключается к штатному усилителю ГУ (вместо колонок по сути), и после определенной настройки с помощью специализированного ПО может очень многое: деэквализация, аудиопроцессинг, кроссовер... Загорелся покупкой. Жду поступления $$$ =)
LightR59
19 Сентябрь 2011
Пермь
NSGV 5dr 2009г.в.
Подскажите, где спереди в салоне идет провод от штатной антенны?
хочу под пассажирской седенькой разместить усилитель и магнитолу 1дин, возможно ли вытянуть туда провод из центральной консоли...или припаяться гдето
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Есть такие понятия как диапазон воспроизводимых частот, коэффициент нелинейных искажений, коэффициент затухания между каналами, шума и т.д., объяснять придется очень долго, не проще ли почитать отзывы тех, кто сменил голову...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Приветствую! Спрашивал в другой теме, ответа не дождался...
Можно поменять голову без чейнджера на штатную же голову с чейнджером? Подойдет по размеру, крепежу, подключению?
3,682
560
ДА!
Главное, чтобы по Баксы-бакс подошла :D
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
1. Да.
2. Если "штатная", то почему нет?!
Для более детального ответу необходимо знать точные названия моделей устройств и модификацию автомобиля.
3,682
560
На ньюхи всё подходит!
Glovych
11 Октябрь 2010
407
По размеру фасада и крепежу я практически уверен. Сомнения только насчет разъемов...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
В общем все подошло идеально! На Авито купил Кларион с чейнджером за 3 т.р., в штате у мен шел Панасоник моно дисковый.
Снимаем блестящие накладки с бороды (они на защелках). Отдаем 8 саморезов, отщелкиваем 1 разъем с магнитолы и антенну, с климата два разъема и вынимаем мафон и блок климат-контроля. Блоки скреплены с обратной стороны двумя саморезами, откручиваем. Собираем в обратном порядке. Работы примерно на час.
В итоге: +получаем чейнджер, +Кларион играет лучше Панасоника (честно!), + управление удобнее (настройками и меньше градаций ручки громкости - комфортная громкость 18 против 30 на Кларионе), +сама магнитола наряднее чтоли :). Из минусов: немножко разный пластик панели, после рестайла он стал более матовым. Однако это практически не заметно.
Свою магнитолу планирую влить за столько же, ну пусть даже за 2 тысячи. Разница в тыщу за такой апгрейд не жалко. На Авито ценник на магнитолы НСГВ колеблется от 1,5 до 5 независимо с чейнджером или без. Один чудила выставил штатную магнитолу за... 18 т.р.!:hilarious:
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
народ, как лучше протянуть + от колбы из подкапотного в салон... Собираюсь тянуть по пассажирской стороне.
3,682
560
Объем ящика для этого динамика 48 л.
Это внутренний объем? Не многовато получилось?
Производитель рекомендует ЗЯ 28л.
Автозвук рекомендует ЗЯ от 18л, ФИ 34л 31Гц
http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/086-pioneer.htm
сантехник
11 Январь 2010
Grand Vitara 2006
Так получилось по рассчету, считали по программе (какая - не помню).
3,682
560
сантехник, саб в комплекте с дином за сколько продавать будешь?
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
Магнитоле помогает блок питания/фильтр генераторных помех.
для СБ рации что лучше, подобный блок или тянуть плюс от аккума?
TKN
5 Июль 2009
76
Плесецк
Хочу купить
Приветствую, подскажите можно ли подключить саб к штатному Клариону?
2fast
13 Июнь 2009
Саратов
Да, можно. Для этого надо параллельно задним (ну можно и передним) динамикам подключить Mystery MAD-HL или аналог.
