Не заводится в мороз
Сергей8
24 Январь 2010
Волгоград
Сузуки Балено 1,6 универсал
Сузуки SX4 4WD
Езжу пол года, проблем небыло ни каких, но в одно прекрасное морозное утро после двух дней простоя при -20, не завелась и уже вторую неделю стоит потепления не обещают, а только на оборот. Бабатейку зарядил крутит хорошо, постоянно схватывает но не заводится, насос работает (слышно). Может надо чтото отогреть. Говорят конденсат в топливной системе перемерз...
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Ответ: Не заводится в мороз
Пользуйся поиском !!! не надо темы плодить!!! уже много где это обсуждалось!!!
Да схожие темы есть, причем совсем недавно.
Снимай свечи и тащи их домой прокаливать, топливо из цилиндров надо выветрить либо компрессором, либо снимай реле бензонасоса под капотом, и покрути стартером.
Руслан Халилов
6 Февраль 2010
нижнекамск
сузуки култус.белый.автомат.99год.
была такая беда.перед пуском двигателя отожми педаль газа и пркручивай по несколько секунд несколько раз.не знаю как но мне помогало.заводилась и при 35градусах мороза.
andy-voit
19 Май 2014
515
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Думаю плохой бензин. Попробуйте вызвать "прогревальщика". Ну и свечи проверить ( грамотный прогревальщик сделает это сам)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Свечам хана,100%.Заменить свечи и больше некогда не трогать педаль газа при утреннем запуске,только сцепление и ключ зажигания.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Бывают случаи, когда только с тапкой в пол заводится, на себе испытал. (и свечи новые, и аккум, и причиндалы чистые заслонка и рхх, ни в какую. прада было -32 -35, но бенз то обычный !!!!)
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
ПРОСТИТЕ , А ЕСЛИ АКПП ? СЦЕПЛЕНИЯ-ТО НЕТ ? Я ВООБЩЕ ВЕЧЕРОМ ПРИЕХАЛА , А УТРОМ .ПРИ ТАКОЙ-ЖЕ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ЗАВЕЛАСЬ ! СВЕЧИ ПОМЕНЯЛА СРАЗУ И ТОЛКУ НОЛЬ !В ИТОГЕ ПОМЕНЯЛИ БЕНЗОНАСОС . А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ЗАВЕЛАСЬ . 1,5 МИНУТЫ ПРОРАБОТАЛА И ЗАГЛОХЛА . А ТЕПЕРЬ ЯКОБЫ МЕНЯТЬ ОДНУ ИЗ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ ! В ОБЩЕМ ДРЕМУЧИЙ ЛЕС И БОЮСЬ КАК-БЫ ЕЩЁ ЧЕГО НЕ СКАЗАЛИ ! А ТО ПРОМЕЛЬКНУЛА РЕЧЬ ПРО БЛОК ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ! НУ ЧТО ЖЕ ТАМ НА САМОМ ДЕЛЕ ? o_O:0238::0238:
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
хоть пытается пыхтеть, ? или совсем тишина, начните со свечей, бензонасос обычно слышно когда поворачиваете ключ, фильтр мало вероятно, вы же приехали вчера, может датчик коленвала мудрить если есть такой
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
свечи для начала выкрутите
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
чем приведущая песня кончилась ))))
