Кто ставил брызговики сам?!
Gokudo
31 Июль 2006
172
Москва Н-Переделкино
Витара 5д
В сервисе при покупке предложили поставить брызговики за 90$ за пару (точно офигели)
Поэтому купил по 1900 рублей за пару и сёдня поставил
Вопрос такой - кто-нит сверлил дырки под задние крепления или они и так не отвалятся?!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
На сузе не ставил, ставил на бумера и на астру опель.
если родная то там инстукция наглядная и чуть ли не места помечаны.
И еще совет, вместо пистонов пластиковых иногда полезно использовать саморез и закладную.
Gokudo
31 Июль 2006
172
Витара 5д
При установке передних нужно проделать дырку в подкрылке и просверлить дырку в нижней части пластиковой части порога
Не хочется мне сверлить дырки в машине %) может вкрутить саморез ?
Но больше напрягают задние держатся всего на 2х шурупах и крепится не к железке а к заднему бамперу (по инструкции) вот и думаю не отламается ли он после первого же выезда на бездорожъе (вместе с куском бампера) вот и думаю...
ветеран
24 Июль 2006
МО
Покупал брызговики в Кунцево (3000 за 4шт) родные австрийские (вроде).
Они кстати, что передние , что задние одинаковые, хотя номера разные.
По форуму ничего не нашел, кроме отзывов о корявых сервисменах, белых саморезах и решил ставить сам.
Инструкция по установки почему-то никак не подходила под СГВН.
Товорищ мой сказал, что они вообще не похожи на брызговики именно от этой машины, но т.к. на многих я такие видел, поставил.
Впереди пришлось сверлить крыло и еще 3 отверстия в подкрылке (всего 4 точки крепления). Отверстия где стоят пистоны не подходят.
Взади также, только самый верх брызговика привернул саморезом и соответственно еще 3 точки на винтах.
Вообще получилось более-менее.
Единственное плохо в этих резиновых в отличие от объемных, что жидкая грязь летящая на подкрылок при движении, стекает по внешней части брызговика из-за неплотного прилегания. Пытался что-нибудь придумать, но пока не получается ничего.
А так смотрится хорошо (как-то дополняет линию крыльев) и бока чистые.
Датчанин
2 Август 2006
930
Честно говоря, я удивлен. Купить машину за 30 000 и пожалеть 900 рубза установку. Ведь машину при этом помоют (250 руб), поднимут на подъемник, поставят брызговики, места, где сверлили обработают антикором. Я не уверен насчет 100 за 2 передних, но все равно пработа того стоит. Вы же зарабатываете деньги не ради того, чтобы самим лезть пачкаться.
korot
4 Июль 2006
Tyumen
В уважающем себя сервисе любое просверленное отверстие обязательно обрабатывается антикором (один пшик из аэрозольного балончика сделать недолго)По таким мелочам и отличают" Цивильный сервис";)
turnier
18 Апрель 2006
88
Мурманск
а не трудно фото дать, как родные смотрятся?
а то дилер объясняет на пальцах, а посмотреть-то хочется, прежде чем платить 3000р. за четыре куска резины!
Михалыч
5 Август 2006
Покупал в магазине www.vitara.ru родные резиновые, там ничего не надо сверлить, только не все отверстия подходят, немного пришлось подработать. На них есть разметка и инструкция доходчивая.
turnier
18 Апрель 2006
88
Мурманск
вот-вот, живую фотку не трудно?
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Дешёвый трюк. Проделки нездорового механика.
Так же можно сказать, что "Накачка шин азотом и отличает "Цивильную шинмонтажку"". (Я как-то спросил-прикололся, скольки-процентный азот - мне ответили 70% процентный!!! Так ведь в воздухе около 80%?!?!?)
Если отверстие просверлено под саморез, то его надо мазать смазкой, а уж никак не антикором.
Читай "антикор"="лапшанаушиклиенту". Это как ботинкам шнурки гладить.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Я тоже там же покупал, только пластиковые, родные. Всё подошло. Выпал снег, замёрзло. Заледенели. Пока не отпадают, но пинать нельзя. Ровно, как и по бамперам...
turnier
18 Апрель 2006
88
Мурманск
Михалыч написал(а):
Так она выше и есть уже. С эмблемой я и ставил
спасибо.
сегодня встретил сузуки с такими плоскими, они были одинаковые спереди и сзади, если честно - не понравилось, пока поищу что-нибудь из универсального.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Вот тут я немного не понял. :wideyed:
Антикором на просверленное отверстие и еще на резьбу самореза да и вообще на любую резьбу которая под машиной - как раз проделки здорового и грамотного механика.
Можно конечно и смазкой да уж больно по дедовски, бывает не в каждое отверстие смазкой попадешь да и есть места откуда ее просто вымоет.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
Вот интересно , зачем вообще сверлить и мазать ? Родные брызговики очень удачно встают , причем все отверстия для них есть , и уже обработаны всем необходимым .
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
А я резиновые купил. Родные.
Они разные - передние и задние. На них даже написано (front, rear).... хотя выглядят похоже... значит, чем-то (в мелочах) отличаются...
Ставили официалы.
"Будем посмотреть" - как оно висеть будет...
M
Manutd
Уважаемые!!!
Под резиновые брызговики, такие как на фото, вообще ничего не надо сверлить в машине.
Ставил в Симе на Варшавке. Там попался опытный мастер, так как менеджеры туповаты и ничего в этом не соображают.
Ставятся они однозначно, на самих брызговиках нанесена разметка и прилагается инструкция. Отверстия сверлятся только в брызгавиках!!! Далее Снимают накладки позади переднего и заднего крыльев и прикрючивают брызговики.
Видимо другие мастера этого не знают, так как когда я пошел посмотреть машины, стоящие на площадке на продажу, у всех брызговики стояли хрен знает как - куча насверленных в крыле отверстий и все установлены на разной высоте. Полный пи...ц.
Так что не губите машины, не сверлите крылья!!!
Кстати тот же мастер отговорил меня от пластиковых брызговиков, хотя они и дороже. Оторвут накладки принаезде на препятствие и все!!!
Romastick
23 Октябрь 2006
Родные брызговики ставятся по инструкции без проблем! В кузове ничего сверлить не над
Сверлить ничего кроме отверстий в брызговиках самих по схеме не надо, потом они ставятся на места заглушек от подкрылок. Спереди закладываются более длинные металические закладные с дырочками (дежат низ) а с зади тоже но более короткие закладные ставятся. На всё про всё у нас ушёл час. Пока разобрались в инструкции пока просверлились по схеме на брызговиках. Кстати передние и задние брызговики совершенно одинаковые только номера разные и схема для дырочек. Кстати ставили не снимая задних колёс - хотя по схеме их надо снимать.....
A
Avalon
Имя мастера не помнишь?
M
Manutd
Уже нет, дело было в июле-августе.
Если поедешь ставить - надо брать менеждера за я...а и требовать чтобы либо показал на примере (машин там много стоит) как правильно установлены либо свел с мастером, который знает как.
Ответы типа "Как Вам нравится так и поставим" отметать сразу. Это ерунда. Когда я этого придурка подвел к трем машинам и спросил, почему у всех на разной высоте стоят и с просверленными отверстиями - замолчал и ушел. А потом отвел меня в рем зону в тому мастеру. Просто повезло.
