Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
AZoffroad
20 Февраль 2011
Кемерово
Mazda AZ-Offroad 1999 K6A беленькая :)
Ответ: Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
Если работает и масло с нее не льется ручьем- то турбина в рабочем состоянии. А свистящий звук говорит только об одном, пришла пизда подшипнику
AZoffroad
20 Февраль 2011
Кемерово
В общем такая ситуация, досталась машина после горе хозяина, не знаю куда он ее отдавал в ремонт но недавно раскрошилась трубка( которая должна быть медной) но кто-то поставил резину, которая сгорела и раскрошилась.
вот эта трубка.
А вот что осталось от резины у меня
Пока разбирал турбину, чтобы добраться до этой трубки. Сорвал один из болтов
Прокладки под ним естественно не было, как собственно и перед штанами на выхлопнуху. На патрубке которрый ведет к выхлопнухе тоже сорван болт но уже не мной (кто-то до этого посторался) Естественно оттуда сечет и машина приобрела звук дизельного трактора. Так вот вопрос что будет теперь когда я сорвал один из трех болтов отмеченный зеленым кружком на фото. Я так понял он соединяет канал подачи воздуха в двигатель, боюсь даже представить что получится. Завтра залью масла и попробую завести. Что кто может посоветовать?
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
кто пользовался магазином http://www.ajstyle.ru ? надёжная контора?
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
расход масла есть, в среднем 1л на 5-6т.км, но не бросает,
а сколько стоит замена подшибника??? эта там где крыльчатка??
AZoffroad
20 Февраль 2011
Кемерово
Добавлено через 51 секунду
я тоже хотел заказать у них турбину за 10т р но чет уж больно дешево:(
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
10т.р. и впрямь подозрительно дёшево даже для контрактной, ну можно рискнуть, зато остальным владельцам турбоджимов путь проторенный будет
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
турбины китайские- хочу предупредить : смотрите направление фланца крепления (треугольного) к выпускному коллектору- чтобы подошла к Вашей машине.
riderin
7 Октябрь 2010
224
заказал! оплатил! жду! как прийдёт выложу отчёт о замене турбины
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,006
352
Ленинград
Не торопись, пись-пись! :D
Поезди на ней хотя бы 3-5 тыкм, тогда уж и пости отчёт! А ваще интересно, канешна...как бует результат. Всё, что до сих пор постили - или небюджетно, или ненадежно.
Всех нас ждет замена турбины раньше или позже.
грамота
30 Июль 2011
хабаровск
сузуки-джимни 07 турбо 2000г
будешь ставить турбину , обрати внимание на сеточки в болтах крепления масленной трубочки, я их выкинул вообще ,а отверстия максимально рассверлил в торце и сбоку.
Добавлено через 8 минут
решение нулевой фильтр и забор воздуха с улици
AZoffroad
20 Февраль 2011
Кемерово
Вопрос к тем кто менял турбину, прокладки: ту что идёт на движку(верхняя 3 болта) и ту что идет на глушак (4 болта) заказывали или делали сами, если сами то из чего?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Можно армированный паранит поставить.
riderin
7 Октябрь 2010
224
турбина пришла! снял старую а новая неподходит по выпускному флянцу. сейчас в ТФМ делают переходную пластину. три болта повернуты на 20-30 градусов по отношению к блоку! турбина в блок упирается.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
даже при изготовлении переходной площадки цена на турбину получается более чем гуманная(ли ж бы нормально и долго работала)!!!!Скинь потом пожалуйста чертёж площадки!
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Вот-вот. Так и надо всем делать. Калиброванное отверстие для дозированной прокачки масла через турбину - оно же просто так или от японского/американского/немецкого и т.д. недомыслия. И стоит ли потом удивляться что турбина отработала значительно меньше чем могла бы, что начнет масло жрать, что пробьет сальник.
Не-не-не
AZoffroad
20 Февраль 2011
Кемерово
В чём прикол про болтики, поясните!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ничего разсверливать и убирать не нужно!!!!Просто время от времяни нужно выкручивать и чистить!Ну и масло заливать нормальное и менять каждые 5т.км;)
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Доброго дня, коллеги. Может, у кого есть мнение по моему поводу:
Машина простояла месяц. Поехал - вроде все нормально. На среднем газу нормально набирает скорость. При обгоне попробовал педаль в пол - падение мощности, неровная работа и черный дым. Не клубы-клубы, но явно видно в зеркале зв. Свечки чистые, даже белые. Масла в интеркулере нет. Еще подробности. Бензина было почти полный бак, выезжая долил литров 10 92го. Бензобак увеличивали в объеме зимой (разрезали и вваривали полоску по периметру). Масло поменял месяц назад, залил корейское "полиэстеровое". Фильтр воздушный тогда же поменял.
riderin
7 Октябрь 2010
224
опишу кратко! сливаем антифриз и разбираем. снимаем навесное откручиваем выхлопную и катализатор. всё разбирается достаточно просто.
снизу отцыпляем трубки подающую и принимающую масло.откидываем трубки охлаждающей жидкости.
при сборке новой турбины потребуется изготовление переходной площадки и фрезеровка выпускного коллектора и площадки турбины. чтобы новая турбина вошла по высоте. далее пришлось чуть поворачивать катализатор -- он упёрся в блок двигателя. повернул прорезав вход катализатора и приварили заново изменив угол подгибанием.
короче собирал из двух сломаных и одной рабочей турбины одну рабочую.
AZoffroad
20 Февраль 2011
Кемерово
Садамаза за 10к рублей;-) не легче ли плюнуть и взять 1.3л? у них с движкой я так понял проблем вообще не возникает. А разница в цене проподает после замены турбины.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
2 riderin скажи а вообще связи с чем решили ткрбинку менять??
riderin
7 Октябрь 2010
224
вот сейчас держу в руках старую турбину! разбиты подшипники осевое смещение! во время движения появился скрежещущий звук и машина начала тупить. главное что она не начала усилено кидать масло но я так предпологаю что из-за того что смещение было иммено осевое а не радиальное.
новая уже прошла 100км! пока всё норм!
сразу хочу добавить -- при установке неподключайте родной клаппан на подвод воздуха на открытие клаппана избыточного давления турбины -- оставьте родную китайскую резиновую трубочку -- мне показалось что с клаппаном турбина громче работает. а на клаппане трубочку заглушил болтиком
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
а показать можеш по фото???
что изменилось после установки ? какие очучение??
riderin
7 Октябрь 2010
224
вы знаете скока надо сделать для установки другого движка? кратко опишу -- покупаем двигатель с компьютером и пауком проводов на комп и мотор (он может быть срощен с проводами на все остальные приблуды) притом что двигатель с компом надо брать с одной машины а не с разных, устанавливаем мотор подгоняются крепления мотора и коробки к мотору. возможно тоже придётся переходную плиту делать тока размером на 50см приблизительно! потом подключаем комп к питанию и к замку сращиваем родную АВС с новым двигателем (если подойдёт) сращиваем панель приборов! (если подойдёт) это работа для специалистов!
ну как есть желание заняться таким садо-мазо?атлетика
в розовых мечтах хочу поставить К10А с мехнагнетателем и ручной коробкой! но! это всё в мечтах! первонапево финансовый вопрос!
уже нет! комп рабочий а фотки дома! там одна единственная РЕЗИНОВАЯ трубочка! она на перфой фотке в вашем посте.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
тогда не понял про болт который глушит трубку.
и еще а чертежи есть пластины переходной
и опятьже что с мощью??
riderin
7 Октябрь 2010
224
1. на некоторых моделях нет этого электоклаппана. если смотреть под капот он справа на кронштейне внизу, прямо около помпы, к ниму подходят трубочки от турбины, вот на него трубочку которая должна идти на турбину её и заглушил.
2. переходную пластину сделали на заводе, я просто показал как должна стоять турбина, мастер подрезал фрезеровкой коллекто и флянец турбины на 4мм. но турбину всё равно ставить было геморно, невлазила!
3.мощность стала нормальная! машинка побежала! стало на перекрёстках нестрашно,
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ггг. Т.е. ты байпас перекрыл? Маладец. 8))))
riderin
7 Октябрь 2010
224
нет! посмотри на первую фотку 05.08.2011 10:16
AleksMV там есть трубка которая сразу подключена к приводу клаппана избыточного давления!я сначала как было подрубился. через тройничок подвёл к клаппану. завёл, прокатился! и засомневался! трубку китаёзы незря поставили напрямую видимо! а так просто голые трубки стояли бы. кароче ХЗ! но вроде как тише свист. а на старой турбинке эта трубочка и была порвана. я думаю из-за избыточного давления турбину и повредило. повторюсь у неё был осевой износ.
