Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Ответ: Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
... педаль в пол - падение мощности, неровная работа и черный дым.....
Спецы определили, что на большой производительности насос не дает нужного давления топлива. Типа на хх - 5.5, а на максимальных оборотах - 4.0. Наверное, засорился фильтр, который вместе с насосом. Не знаю, насколько это критично. Но фильтр наверняка засорился с учетом переварки бака. Вобщем заказали и насос и фильтр, посмотрим, что выйдет.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
спецы неправы! давление в топливной рампе должно быть 2.3-2.7 атм. у вас забит перепускной клаппан в баке. вся топливная регулировка по давлению на наших машинах в баке -- насос фильтр грубой очистки фильтр грубой очистки и клаппан регулирующий давление в системе.
черный дым может и от избытка топлива! (ещё-бы! такое давление 5атм) т.е. форсунки работают на расчитанные 2.5 атм а когда давление больше в два раза скока они будут выливать?...
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
можноли какнибудь увидет номер турбинки без разбора и снятия ее??
riderin
7 Октябрь 2010
224
нет!Не-не-не без снятия впускного воздуховода совершенно нереально! а что-бы снять трубу надо снять турбину! :(
для того что-бы проверить турбину надо открутить катализатор, вполне реально, а там пальчиками покрутить и подёргать вал. у меня чотко чувствовалось биение. но чуть-чуть биение должно быть. вал турбины крутится не на подшипниках а на масляном "клину"
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
а по вин номеру пробить нельзя??
riderin
7 Октябрь 2010
224
я незнаю! ценники видели какие конские на новую турбину? я просто рискнул и вот пока незнаю был ли риск оправдан! уже 200км пробежала пока масло на месте.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
видел конечно, просто это надо искать сервис нормальный где все это смогут проделать и за разумные деньги.
кстате а что с с расходом бензина до и после???
катализатор эта та зрень которая вкручивается в выпускной каллектор типа датчика??
я в машинах новичек и всего не пониаюРыдаю!
скоро будет цыфровой эндоскоп смогу куда угодно залесть;)
max73
5 Август 2011
Волжский
SUZUKI JIMNY JB23W
Добрый всем день! у меня примерно такая же ситуация как у riderina. поменял турбину все вроде бы хорошо, бегает шустро, масло не ест, но такая ситуевина: при наборе 3000 оборотов на ходу появляется небольшой свист. если кто то знает, что это такое подскажите пожалуйста. мне в мастерской сказали, что это нормально, просто немного прогорел катализатор и звук в выпускной системе полностью не глушится отсюда и свист.:whistling:
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Добрый всем день! у меня примерно такая же ситуация как у riderina. поменял турбину все вроде бы хорошо, бегает шустро, масло не ест, но такая ситуевина: при наборе 3000 оборотов на ходу появляется небольшой свист. если кто то знает, что это такое подскажите пожалуйста. мне в мастерской сказали, что это нормально, просто немного прогорел катализатор и звук в выпускной системе полностью не глушится отсюда и звук.
Скорее всего правильно сказали. Я вообще выбил кат. Турбинка тоже начала посвистывать.
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
AleksMV, давайте ваш номер рамы - скажу номер турбины.
(прямо над задним правым колесом)
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
jb23w232760
riderin
7 Октябрь 2010
224
НАРОД! НЕ ПОКУПАЙТЕ КИТАЙСКОЕ ГАВНО! ЕСЛИ-БЫ НЕ МОИ ЗОЛОТЫЕ РУКИ -- 300КМ ЕХАЛИ-БЫ НА ЭВАКУАТОРЕ! ТУРБИНА НАЧАЛА ЖРАТЬ МАСЛО ЧЕРЕЗ 500КМ!!!!
Я В АФИГЕ!!!
11ТЫЩ РУБЛЕЙ ВЫКИНУЛ!
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
Вот мой № рамы: JM23W510280, подскажите номер турбы?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Я В АФИГЕ!!!
ОЙ Блиииин когда разберёшь--пиши что там развалилось!?А так конечно сочувствую-столько трудов и всё................
Добавлено через 9 минут
1A2913700
HITACHI - 061101
НТ 06
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Я В АФИГЕ!!!
На твоём месте я бы искал причину - почему так произошло.
1.Давление масла недостаточное,
2. не работает бай-пасс по нормальному и турбину перекашивает.
3.Не убирал ли сеточки на вводных маслоподающих винтах,как советуют тут некоторые,
(малейшая соринка попадающая на подшипники вала турбины резко снижает её ресурс)
4.Менял ли подающую масло трубку- т.к. это штатная замена при замене турбины
(трубочка "засирается" нагаром масла и смотри пункт1)
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
а может турбины в ремонт в турболаб отдавать???
кстате подскажите сколько весит турбина???
max73
5 Август 2011
Волжский
SUZUKI JIMNY JB23W
Мне присылали из Владика почтой, вес стоял 3,2 кг.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
кстате в турболабе изготавливают турбины
max73
5 Август 2011
Волжский
SUZUKI JIMNY JB23W
Я не в курсе, а что за турболаб?
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Подскажите чего за турбина стоит у меня JB23W-207470, а то у меня турбина умерла
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
13900-81AC3
IHI VZ39
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Спасибо, а это точно то, а то счас как закажу а там не то будет :)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Дата выпуска 02.2000 Описание комплектации 660 wagon Особенности AT, XC, 4WD
если там ни кто не лазил--значит по вину-точно!
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
ну год выпуска тот, ну спасибо
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
турбо лаб пролитаю не делают и не ремонтирую наши турбинки.Не-не-не
ищем дальше:(
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
можно попробывать тут
http://www.turbina.cc/
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
А подскажите на этой турбине IHI VZ39 какое охлаждение идет масло только или и вода и масло
