датчик топлива
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Geo Treker, 94 год, 3-дверка
И снова проблема! Отказал датчик в бензобаке и отказываются искать его на мой Трекер в магазинах! Нет говорят у нас специальной программы! А в сузучьей программе vin нужен, в exist не нашёл такого датчика. Подскажите пожалуйста, как быть!!!???
А зимой я собирался кольца менять, колпачки и т.д. так я вообще ушатаюсь всё это искать! ПОМОГИТЕ!!!!
den_ver
21 Сентябрь 2006
Великий Новгород
ескудо 92 год..правый руль и 3 двери....что еще надо для счастья?=)))
G16A.........TA01W
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Я знаю эти сайты:D там пусто. Нет там таких датчиков, но всё равно спасибо! Может кто менял? И знает что-то поконкретнее?
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Надо его снять и посмотреть в чем дело. Там ломаться нечему скорей всего отгнил провод массы. У меня в гараже лежит разобранный, могу сфоткать для наглядности.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
К сожалению, в датчике есть чему ломаться! :(
После длительной эксплуатации начинает пропадать контакт между ползунком и обмоткой и датчик начинает показывать "погоду".
После разборки таких датчиков и тщательного изучения причин поломок, выясняется что плохой контакт вызван ослаблением со временем пружинки ползунка, в результате чего он слабо прижимается к поверхности обмотки, а также окислением контактной поверхности ползунка и самой обмотки. В ряде случаев ремонт нецелесообразен и нужно менять его или мириться с неточностью или отсутствием показаний...
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
мне скаазали - ремонту не подлежит, так номера и опыта покупки ни у кого нет?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
есть
я жду в экзисте датчик, только черт знает придет ли он)))
01.09 DMa1772566 Suzuki 34810-60A11 Датчик уровня топлива 1 34,00 34,00 0,00 02.09 В работе
15.09
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
О! Спасибо люди!!!!! Видимо я плохо искал!!! Спасибо большое! Я думаю эскудовский подойдёт, если у эскуды объём бака такой же как у Трекера почему бы не подойти? Подъехать не могу времени к сожалению нет до столицы ехать, поэтому здесь спрашиваю, у Вас CADET и у Вас vitara какой объём бака? У меня написано "около 40 литров"
v_i_t_a_r_a
Москва САО
я с этим датчиком у себя если честно, изрядно поморочился..
несколько раз его вынимал, ремонтировал, на какое-то время работал нормально, потом то же самое.
вот теперь жду когда придет))
Вообще датчиков существует несколько партномеров, но похоже у них одинаковые параметры
( сопротивление) и бак на витаре 42 литра также, что еще раз говорит об их совместимости.
Именно на трекер с 89 года идут датчики:
34810-70E10
34810-70E20
34810-77E10
(согласно AllDATA 8.4)
все взаимозаменяемые, сопротивление пустой 120 Ом,половина 32,5 Ом, полный 3 Ом.
На витаре такие же параметры.
