очень долго заводится
JAFAR
12 Октябрь 2009
GV2.0 2004
День добрый коллеги!
Европейка 2004 год 2,0 очень долго заводится. И не только зимой. Летом тоже. До первой вспышки сеунд 5-6. Сам запуск и прогрев уверенный без провалов. Заменил свечи. Без изменений. Поменял АКБ 65 Ач. Нифига лучше не стало. Бензин 95 Ultimate. Сейчас в гараже -1 градус. До первой вспышки 5 секунд. Когда постоит на морозе вспыхивает только со второго раза секунд через 10 и как-то вяло. Масло заменил Castrol 5W. Что еще можно сделать? Может промыть форсунки?
У отца трехдверка 2004 года европейка 1,6 л. Кручу стартер 1-2 секунды и молотит уже. Чешу репу.
ask54
3 Январь 2010
69
Гранд Витара, 2003 года,АКПП, двигатель J20A, 5-ти дверная, SQ420W-3
Ответ: очень долго заводится
Причин может быь много. Посмотри на свечи - какой цвет?. Можно узнать бедная или богатая смесь. Может быть подсос воздуха.Очень похоже.
Фазы распределения. Компрессия. Мерял?. Каков пробег и кто и когда лазил в двигатель? Как он себя ведёт после запуска и прогрева. Воздушный и топливный фильтр - их состояние. Бензонасос и давление в топливной магистрали. Вобщем есть что доисследовать. Пиши как победишь.
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
Urchi
3 Январь 2012
Уфа
Chevrolet Tracker 2,0л АКПП 2000 г.
В чём было дело? :)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Да, лучше ask54 не скажешь, не думаю, что сильно глубоко лезть надо, фильтр и насос - так что первое - давление в магистрали при запуске. Попрбуй включить зажигание и секунд 10-20 подождать до запуска, вообще так и рекомендуют, чтобы аккум "проснулся", особенно зимой. Или с сигналки запусти, примерно такая процедура и будет.
