На холодной машине гудит двигатель
timur1973
29 Июнь 2009
тверь
suzuki ignis
Подскажите пожалуйста почему с утра когда в холодное время завожу машину Сузуки Игнис 1,3 она издает гул около 30 секунд? а потом работает нормально.
alterman
16 Март 2008
272
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Ответ: На холодной машине гудит двигатель
так же и у нашего вагончика этой зимой (прошлой было тихо) - думаю это что то из вращающихся агрегатов: помпа, насос кондея? или генератор, так же ролики, ремни...надо проверять
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Ignis 2001, черн, 1,3л, Япония, лев, МКПП
В первые полминуты - двигатель выходит на обороты около 1500 и затем плавно опускается на 500-600. Летом, на теплом масле, это не требует больших усилий. И проходит тихо. А нынешней зимой на замерзшем масле - очень даже требует хороших усилий на проворачивание валов. Поэтому, возможно, Вы слышите все, как летом, только на серьезном сопротивлении затвердевшего масла. потом оно разогревается потихоньку и шум плавно стихает.
У меня однажды сразу после запуска двигатель стал выдавать звуки как швейная машинка, стрекот. Это постукивали клапана. проверил - зазоры нормальные. Мне посоветовали поменять бензинзаправку. Поменял - все исчезло.
max painm
12 Сентябрь 2009
Suzuki Aerio 1.5 03г.в., Suzuki Aerio 1.5 05г.в, Suzuki Swift 1.3 03г.в
или цепь если пробег за сотню
Romik36
22 Август 2009
Suzuki ignis 2005г 1,3 механика
У меня тоже гудит так же. Рядом на стоянке кашкай заводится у него такой же звук в начале (специально прислушался). Так что я думую все в порядке, просто все холодное.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
у мя тож такой звук кабуд маторчик у игрушечной машинки работает)) Так Вжжжжжж ))
hFl
18 Ноябрь 2008
291
А вот у Вас похоже что-то проскальзывает.
Когда срабатывает стартер звук "жующий": - "чмо! чмо! чмо! (схватил двигатель) дыр-дыр-дыр-дыр..." И если рев после этого - то это скорее всего затвердевшее масло.
А если Вжик, то это явно скольжение.
5,321
1,044
Пора на форуме организовать возможность делать не только фотоальбомы, но и аудио.:D
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Старая тема. Убедительный ответ не найден.
Да все просто, машинка говорит УУУУУУ..., холодноооооо...!!!!! Хозяин, может ну его, дома посидишь, а? :D
timur1973
29 Июнь 2009
тверь
suzuki ignis
Спасибо за точный ответ! Будим надееться что это так Рассмешили
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Неее... эт нормально всё )) када новая была я её зимой покупал в конце декабря такиеже звуки были))
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Я когда завожу на морозе...сцепление нажимаю...и после запуска тоже сразу гудит...секунд 10...а если сцепление отпустить то сразу прекращается...
5,321
1,044
Это ты просто так угадываешь когда надо отпустить сцепление. :D
Что на механике, что на автомате, что на Крузе, абсолютно одинаковый звук. Сцепление не у всех есть.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
Да у всех это, старая тема уже))
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Главное, что прекращается... :)) Действительно, проконтролировал с пристальным вниманием и понял, что не в сцеплении дело...
