Удар при включении пониженной ???
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Здраствуйте, уважаемые !
Прошу совет.При включении пониженной при трогании происходит удар, затем гребет нормально. Что это может быть- окончательное включение или какие-то проблемы?Подскажите, старцы !
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Смотря какой удар, у меня бывало, но редко, и больше всего походило на окончательное включение. Если терзают смутные сомнения - диагностика....
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
У меня было. Понял я, что, поторопился. Включил на стоящем авто полный привод и СРАЗУ газку дал - удар. После этого делаю паузу, секунд 10. Больше не повторялась такая страшилка.
Во время движения - без всяких проблем...
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Такая же фигня.
sender
14 Апрель 2006
145
я чё-то не понял кто к кому присоединяется и что там адназначна: человек спросил про пониженную передачу, а ему вовсю продают подключение полоного привода,
парни, вы ответьте ему на его вопрос, плз
Skimmer
29 Декабрь 2010
NSGV 2007
Ответ: Удар при включении пониженной ???
Такая же ситуация как у автора темы сегодня случилась у меня.
Машинке 5 лет. Понижайку не включал месяцев 8
Сегодня, переключившись на 4L при троганье c места (проехал метра 2) раздался глухой, но достаточно громкий удар в районе раздатки.
Остановился, переключился в стандартный режим - нормально поехал дальше.
Есть мнения? Кто сталкивался? В чем проблема?
P.S. Наверное разделом ошибся, т.к. у меня NSGV.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Re: Удар при включении пониженной ???
Понижайку без ПП не включишь, если буксуешь хоть немного и включаешь - удар, но понижайка включается только через нейтраль - значит на стоящей если не движение накатом, так что - вопрос остается. Такая выборка люфтов - чтобы был удар - это что-то много. Остается позднее включение насосом в переднем мосту. Врочем это так - мысли вслух.
А просто при включении ПП есть удар в тех же условиях движения-стояния? Или путаешь включение ПП и понижайки?
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Ребят успокойте или наоборот напугайте, касательно удара. т.к. следую рекомендациям производителя полный привод включаю только когда мокро/скользко или для преодоления препятствий. Вот вдруг на днях решил "смазать" полный привод, подключил его когда катился в пробке по прямой лампа загорелась, привод по ощущениям подключился так как машинка сразу потупела и потяжелела в рулежке, и поворачивая на стоянку на сухом асфальте услышал довольно ощутимый удар в районе раздатки с левой стороны при максимально вывернутых колесах на малой скорости. Я за все время эксплуатации такого не слышал, но правда и не катался на ПП по сухому... Думал просто ну могут колеса скрести асфальт из-за разности скоростей, но удар то от чего может быть...
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
я думаю ему уже всё равно с 2006 года :) да и заблокирован он вообще:D
ошибся. у NSGV постоянный ПП. и если у Grand Vitara могут стучать хабы в момент подключения ПП, то на новой хабов нет.
про пониженную пока не знаю, что сказать
Добавлено через 3 минуты
ну ты ведь всё знаешь, что нельзя. зачем технику насиловать?
в раздатке цепь еще может проскакивать.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Ну я не насилую ж прям люто :) Просто лез на бордюр включил ПП и показалось что был удар в аналогичной ситуации и дабы проверить решил проехаться с ПП по прямой и по маневрировать.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
под нагрузкой в грязи у меня были удары в переднем редукторе. пневма не могла надёжно задавить дифф и привод прощелкивал. причём с такими звуками, что думал привода лопаются :)
еще удары были после отключения 4WD возможно кардан из зацепления не выходит в раздатке сразу и затем отключается с ударом
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Ну меня вот это и интересовало, издает ли наш редуктор какие то звуки иногда. Спасибо значит ограничусь пока только визуальным осмотром перед зимой. Хотел как раз шланги посмотреть на предмет трещин чтоб не остаться в снегу на ЗП вдруг.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Ну я надеюсь на лучшее:)
Третья зима будет как я на Витаре, должен же быть снегопад чтоб оправдать покупку:)
А если честно то да, мне ПП и весь внедорожный арсенал Витары в общем то и не нужен, но надо ж быть готовым ко всему:)
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Отчитываюсь.
На подъемнике обнаружил ощутимый люфт в приводах, не поперечный, а если крутить привода по/против часовой стрелки, и обнаружил что моторчик полного привода иногда 2-3 раза в минуту подкачивает воздух в редуктор.
После того как испугался за привода и за моторчик, но до того как дошел до форума(спасибо опыту владельцев) чтоб прочитать про все эти симптомы и их устранение, с помощью товарища понял что сильный удар при езде на полном приводе на ровной площадке на полном приводе со страшным звуком у меня производит пружина колеса противоположного от стороны в которую максимально вывернуты колеса.
Логически подумав решил, что нефииг насиловать машину и искать блох где их нет, перестал включать ПП на сухой поверхности при вывернутых колесах:)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Угловой люфт допустим, а вот подкачивание воздуха моторчиком лучше лечить в зародыше - дальше лучше не будет(где то травит воздух, и со временем будет травить сильнее)
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Это уже проштудировал, когда снимал моторчик не догадался проверить продолжает ли он иногда подкачивать когда закрыта труба выхода из моторчика и проверю это на днях, а дальше буду танцевать от этого, либо моторчик либо мембрана (ой не хочу чтоб это было), за это и спасибо форуму:)
Трубки просто шикарные на 108 тыс пробега ни намека на трещины.
Хотя это моргание было с самого начала владения, хуже не стало.. почти 3 года как уже.
baymatik
4 Июнь 2010
Саратовская область
SGV XL-7 2004г. первый хозяин!!!
у меня тоже такой стук был один раз на бездорожье.......... но потом почитав инструкцию по эксплуатации - обнаружил такое указание: - Нельзя подключать передний привод, вообще, пока не будут передние колеса установлены ПРЯМОЛИНЕЙНО!!! Так что, хотите что бы не было стуков в переднем мосту - правильно эксплуатируйте вашего любимого коня! с той поры я не слышал ни разу подозрительных ударов в переднем мосту. из своего опыта эксплуатации : - полный подключаю только когда необходимо ( то есть без него не обойтись вообще) а также на скользких дорогах при ответственном обгоне) . Включаю, обязательно, до скорости 90 км/ч а дальше даже до 140 км/ч. :thumbsup:
а вообще, научился ездить по бездорожью только спустя 3 года. раньше всегда застревал - сейчас никогда. (на этой XL-7 c 2004 года.весь мой пробег -340тыс.):thumbsup::thumbsup::thumbsup:Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
А вот интересно,сколько Вы проехали на ней, прежде чем прочитали что у Вас Part time?:D
А вообще - тема про стук при включении пониженной, а она включается только на неподвижном авто и через нейтраль...;)
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Да каюсь, я тут своими комментариями увел тему от её предназначения. Так что удалюсь в темы про пневмо мотор, но я нигде и не писал что включаю Пп с вывернутыми колесами, а ездить на пп можно до 110 в той же инструкции написано;)
