Заливает топливом.
Славик
24 Февраль 2010
Красноярск
Сузуки Эскудо 99г.
Доброго всем времени суток! Может кто подсказать-в мороз ниже -20"С двигатель J20A заливает топливом, потом завести можно лишь с нажатой в пол педалью газа...
gromozeka
23 Сентябрь 2009
новосибирск
TD01W 91г g16a
Ответ: Заливает топливом.
Свечи,форсунки,горючка,воздух(может задыхаться) надо смотреть так ничего конретного достоверно никто не скажет.
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Такая же хрень.
Свечи меняны, горючка проверена, с воздухом тоже все в поряде ... было...
Остались писающие ворсунки - наверное писающие, еще палцы не долезли до ремонта, с потеплением займусь
Славик
24 Февраль 2010
Красноярск
Сузуки Эскудо 99г.
Свечи-меняю, форсунки-хим очистка, воздуха нехватка-так ведь как заведёшь-летает...! Топливко уже стал пополам с 80м делать-он получше горит (зима то нам нынче дала прикурить)...
L
LEKSRED
как вариант темературные датчики воздуха и ож неправильная информация с них идет в мозг а уж он дает слишком длинные импульсы на форсунки вот и заливает.
L
LEKSRED
датчику температуры легко проверяються омметром я снимал ложил в морозилку потом на холодную мерял и данные по графику температура-сопротивление сличал(есть в книге ) по мере нагрева в теплой воде сопротивление меняеться. точно конечно не получиться но выяснить работоспособность можно.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Посмотрите в мануале для датчика температуры ОЖ по графику соответствие температуры и сопротивления и для проверки на время запуска замените его резистором соотвествующего сопротивления. (просто воткните резистор в разъём)
Датчик температуры воздуха на впуске менее важен.
Славик
24 Февраль 2010
Красноярск
Сузуки Эскудо 99г.
Было у меня желание датчик этот проверить, и график в книге нашёл, а у датчика в разъёме 3 контакта оказалось-между какими мерить надо...?
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Заводиться то моя заводилась. Но двадцатку по городу кушала:thumbsdown:
Славик
24 Февраль 2010
Красноярск
Сузуки Эскудо 99г.
первый раз про трехконтактный слышу
Может я не тот датчик смотрел...? Судя по книге он стоит в правой задней части движка ( по ходу машины)?
L
LEKSRED
подразумеваю что это не то это или ДПКВ или не знаю датчик тепр ож стоит на впускном коллекторе имеет зеленую фишку и два контакта черний это воздух на впуске тоже два контакта
Славик
24 Февраль 2010
Красноярск
Сузуки Эскудо 99г.
В книге он изображён тоже с тремя контактами, сегодня на холодной машине погрел его феном-и ведь завелась!!! Поездил, и для начала решил почистить контакты, побрызгав ВД-40. Судя по графику в книге-он видит сильный холод по большему сопротивлению-а оно может возникнуть из за плохого контакта...
Славик
24 Февраль 2010
Красноярск
Сузуки Эскудо 99г.
Блин,у него такое расположение позади движка,что фен то дует и то только в ту сторону-фото можно сделать-надо только движок скинуть...
ИванКо
2 Февраль 2010
220
смотреть у перегородки моторого отсека и салона?
Там же где и ДПКВ?
Славик
24 Февраль 2010
Красноярск
Сузуки Эскудо 99г.
Абсолютно точно! Только ДПКВ чуть к левой стороне, а датчик ОЖ по центру мотора.
