FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
Пока лето и осень можно починить. Хитрого нет ничего. Только лень мешает, у себя нашел причину, уже после установки ручных хабов.
M
mynicknamex
Должен заметить, что лучшим способом устранения неисправностей с вакуумными хабами является установка ручных хабов.
ksicom
26 Ноябрь 2008
Сегодня перестал вообще понимать, что происходит. На стоянке "контрольно" поддомкратил машину (двиг. выключен, кнопки ПП не трогал). Оба хаба залочены (кардан крутится).
Поехал в сервис (15 минут езды). За время езды ничего не трогал, звуков никаких не было. Подняли и НИЧЕГО. Хабы разлочены, кардан стоит на месте. Это вообще как такое может быть? Уехал по традиции ни с чем.
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Да так и может. Такие уж у нас хабы - как элктро-патронник на энерджайзерах в АК. В смысле нужен.
Тряхнуло - магнитик притянул, посильней тряхнуло - отпустил. Чтобы работало, надо обслуживать чаще.
RAS
1 Апрель 2009
Сочи
S-Jimny, 98г, G13B, правый руль
Хаба - вопрос к бывалым.
Коллеги - те, кому доводилось самостоятельно ремонтировать хабы!
У меня не фиксируется муфта в гнезде - фиксирующий бортик чашки-гнезда "размазало" непонятно какой силой (когда разобрал, то нашел остатки в виде тонких метал.полосок) Теперь при выключении переднего моста в правой хабе чашка "уходит" и встает на магнит, но муфту за собой не тянет - муфта остается на шлицах полуоси во включенном положении. Кому знакома ситуация - выскажитесь по двум пунктам: 1. причина поломки и 2. как ремонтировали.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Каждый раз, когда двигатель заводится, система управления передним приводом переводит хабы в то положение, которое выбрано кнопками или рычагом (на дорестайле) управления раздаткой.
Т.е., заводите мотор - если передний привод выключен, то его еще раз "контрольно" выключают. И так каждый раз.
Надо проверять всё, например трубка лопнула, или еще какая причина, однажды не выключилось, а со второго раза удалось.
Стоит проверить и очень внимательно, например, резиновые трубки - трещины на них имеют свойство как раз "открываться" и "закрываться" при повороте колёс и движениях подвески. Проще всего сразу их все заменить, купив метр-полтора трубки в магазине.
С уважением, Анатолий.
M
mynicknamex
Что за мозго штурм покупаем все механическое и не имеем проблем, мы же на внедорожнике!
Я вас не панимать.
RAS
1 Апрель 2009
Сочи
Ответ: Хаба - вопрос к бывалым.
По ссылке не то. Мой случай на фотографии. Муфта свободно вываливается из чашки-гнезда.
1* Здесь на стенке чашки был запирающий выступ. Судя по блестящей полосе на муфте, ширина выступа была 4 - 4,5мм. Его не стало - "размазало" до тонких металлических полосок.
Интересно, это единичный случай или подобное у кого-то было?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
всё равно желательно перейти в ту тему и продолжить обсуждение там ....
ilya@джимник
497
Енот
Менять хаб. В связи с массовым переходом подготовленных на ручные, предполагаю что вакуумных как грязи и задешево. Разместите объявление в барахолке и и будет счастье.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Добавлено через 3 минуты
Илья, человек задал очень важный вопрос о причинах, но нам важны его ощушения, как предпосылки наступившей неисправности, чтобы совметно нарыть причины подобного разрушения. Твой совет(к Илье) важен, как исход, но пока , я сторонник оригинала.
EDi прав.
RAS
1 Апрель 2009
Сочи
Заменить на ручные - это не интересно. Это "последний патрон". Интересно - чтобы штатное работало штатно.
Предпосылок не было. Просто после очередного включения полного привода выключилось только одно колесо (определяется по гулу-рокоту в переднем мосте).
При повторных попытках включить-выключить клацало с обеих сторон, только справа звук стал непривычным-незнакомым.
Простая логика подсказывает, что натворить такое могла только полуось. Но она люфтит - визуально - не более 0,3 мм. Так что сомнительно...
Chit-a
179
Киев
Ну хочется народу потрахаться. Я помниться год, все подряд менял на новое(трубки, шланги, датчики, смазки.....). Потом осталось поменять только хабы. Ну и купил конечно Варн. Сразу все отремонтировалось.
GREG17
10 Ноябрь 2010
Джимни 2007
Прошу помочь! Подскажите, какой ключ необходим для снятия "крышки хаба" пытался применить звездочку на 8 но, кажется не, то и какой момент затяжки этих болтов.
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Как добраться до хаба
Накидная восьмерка спасет гиганта мысли (правда гемор). Момент большой. Снимать 1 хаб эдак минут 10.
Chit-a
179
Киев
Называется- Е8
GREG17
10 Ноябрь 2010
Джимни 2007
Спасибо, гемора не надо, (можно - (один - 2раза ! открутить и обычной головкой на 8) буду искать головку Е8, за набор не хочется переплачивать. А какой все таки момент приложить при сборке?
B
balabim
накидным 8ым ключом слегка постукивая в начале снимается за полторы минуты каждый
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
На 33 кузове 8-кой можно, но на 43 такой фокус не проходит.
Там все совсем по другому, то есть болт другой.
В дополнение скажу что ключ E8 надо искать длинный, коротким не подлезть.
GREG17
10 Ноябрь 2010
Джимни 2007
Машина выпуска 2007г. - это значит 43 кузов? А каким моментом закручивать?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну-ка просвети. На набор ключей денег нет, а на динамометрический ключ нашлись? Или момент на глаз определяешь?
А то самое бюджетное - болгаркой распилить всё.
Тут все на глаз крутят, без момента. Болтики там дохлые. Так что просто аккуратно закручивай до более-менее плотной посадки. Точный момент тебе даст мануал - он, например, в Южном порту продаётся.
Chit-a
179
Киев
Да, именно длинный и тонкий.
А момент - см. первые страницы нашего мануала. Головку на 8 мм- очень не сильно 2-3 кг.
GREG17
10 Ноябрь 2010
Джимни 2007
Итак, набор с головкой купил, стоит 360 руб.( 5 головок) если брать одну головку то - 215 руб. Для данного болта крышки хаба Джимки 2007 года выпуска - головка Е 10!!!! Проверил лично!!! А ключ динамометрический имею с давних пор, были такие машины ГАЗ 69., ГАЗ 21 Москвич 2140.. вот берегу, так как знаю, как нелегко высверлить болт, сломанный из ступицы..... или новую резьбу нарезать....
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Болтики явно у разных годов разные, у меня 98 года пруль снимаются обычным рожковым ключом на 8 стороной где круглый многогранник, Е10 из набора сата совсем другой! не подходит
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
момент 48 Н-м, в маниале есть.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Ответ: Мысли о хабах
Xondr спасибо большое за отчет! Классно сделано, можно вместо кольца использовать барашек, удобнее мне кажется будет крутить:)
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Добрый вечер!
Подскажите плиз номер крышки хаба! По Экзисту бъётся
810-82CB3
но это хаб целиком в сборе, а я сломал только крышку дюралевую.
Благодарю.
P. S. Предложения о продаже задёшево этой детальки тоже принимаются.
P. P. S. Сломал очень просто - крышка была прикручена двумя болтами, один из которых наполовину выкручен. Ездил так долго, думал, авось пронесёт :)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: Крышка хаба - подскажите номерок
есть 2 крышки от старых хабов
отдал бы за так или пиво но в воронеже редко бываю :)
