FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
прилеганию и фиксации муфты , может мешать мусор , ржавчина
провернутся муфта может , но тогда порвётся мембрана
сальники ,на сколько мне известно , отдельно не продаются
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Для мусора слишком много не дохоит - в крайнем положении шестерни остаются замкнутыми примерно на милиметр, Тоесть до дна - милиметра 2-2,5. Причем на "забой" встает жестко. Немного даже постучал - ни какого намека на ход. А если одна из ножек отломится и на магнит ляжет? Есть там пространство для этого?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если не хватает ножки , то это можно увидеть
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Ясно. Спасибо огромное за фото и информацию. Попробую аккуратно вскрыть и глянуть.
mrrepus
8 Июль 2011
Suzuki Jimny 2006год
Сегодня навалило снега, пора включать WD. Ну вот и меня постигла участь хабов. При нажатии кнопки 4-Н раздались щелчки как обычно, ПП включился, но индикатор wd стал мигать и не гаснет. Повторное нажатие кнопок результатов не дал, глушил и запускал, нечего. Так покатался весь день, на нажатие кнопок реакции нет, понижайки нет и ПП не отключается. Завтра буду всё проверять, благо написано здесь очень много. Спасибо Всем за информацию. По результатам отпишусь.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
мигает только 4WD или 4WD-L тоже?
если оба- смотрите электроразъем на раздатке...
mrrepus
8 Июль 2011
Мигает только 4WD. Сегодня загнал на работе в тёплый бокс, снимал трубочки продувал компрессом, решил в трубки впрыснуть спирта на всякий случай, короче через пол часа манипуляций всё подсоединил, запусти ДВС всё заработало, обрадовался. Поехал домой на ходу подключал и отключал ПП всё было ок, но через 20 мин. при очередном подключении ПП снова начала мигать эта лампа. Остановился проверил WD подключено. Что нужно и где разобрать чтоб устранить эту беду, ведь зима только пришла,теперь точно понятно что где то подмерзает, а где непонятно. У кого нибудь есть мысли?
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Поворотные кулаки с наружи не сопливят? Если сопливят, то сальники полуосей и ступиц смотреть нужно. Возможно в них причина не герметичности и, соответственно мигания 4WD.
mrrepus
8 Июль 2011
Всё сухо,негде не сопливет, где то подмерзает
mrrepus
8 Июль 2011
Всем привет. Вообщем снова я всё разобрал, снял все клапана вернее их 2 под блоком предохранителей, продул всё компрессором, при помощи шприца забрызгивал в каждое отверстие спирт(пушистик), откинул трубки со ступиц туда тоже накапал.... В итоге УРА всё работает сегодня утром было -19 WD включается. Но конкретного места подмерзания так и не выявил, воды тоже не увидел. Посмотрю на всю зиму хватит или нет.
redrecord
5 Декабрь 2011
Саранск
Suzuki Jimny (1999 г., 1.3, АКПП)
На Джимни (1999 год, левый руль) вакуумного бачка ресивера НЕТ. Во всех инструкциях он должен быть, а у меня его нет. Есть у кого-нибудь такая же ситуация? Ломаю голову, может предыдущий хозяин снял
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
бачок в правом крыле должон быть
а хабы какие на машине стоят ?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ага, причём внутри крыла, пока локер не снимешь - не увидишь :)))
skalalaz
8 Ноябрь 2011
Алдан
suzuki jimni waid
Всем привет! Ребят подскажите где искать неисправность если кто знает, да и за любой совет буду признателен. Перестала включаться 4WD начал все проверять все вроде работает (проверял по мануалу скачанному здесь же). Один хаб срабатывает, а другой нет думал дело в нем. Поменял их местами нерабочий (как я думал) заработал, а рабочий с точность до наоборот. Т.е. дело не в хабах, а в системе но только с одной стороны ( с правой). Собственно вопрос: где искать неполадку? Джимник праворукий 1998г.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
В ступице есть 2 технологических прохода , по которым подаётся вакум к хабу, вот они наверное и засорились
Снимите хаб , снимите для удобства колесо и компрессором или насосом продуйте эти проходы.
Смазка или грязь , выйдут в районе ступичной гайки, откуда её легко удалить спомощью тряпки.
skalalaz
8 Ноябрь 2011
Алдан
suzuki jimni waid
EDI спасибо, подчинил!
4uma
10 Июль 2012
Омск
JIMNY 0.66 Turbo, 2002г.в. АКПП Wild Wind
Задачу, которая была поставлена при открытии этой темы, можно считать частично выполненной. В результате широкой дискуссии были уточнены различные аспекты работы переднего привода, но не было достигнуто то, ради чего все затевалось, а именно, - создание базы для понимания работы переднего привода и обозначение путей обнаружения и устранения возникающих неисправностей. На сегодня тема размылась и превратилась в поле, где пытаются найти ответы на множество частных вопросов. Вряд ли кто-нибудь будет читать ее полностью, чтобы что-нибудь понять. Учитывая, что на каждый вопрос можно дать большое разнообразие ответов и рекомендаций и не факт, что хоть один из них будет правильный, есть смысл вернуться к истокам темы.
Ошибка при открытии темы заключалась в попытке преподнести всю информацию одним блоком. Это неправильно, поскольку у каждого свой уровень технической и практической подготовленности и, вообще, так не делают при описании сложных технических устройств. Формирование понимания осуществляется поэтапно, вначале на уровне структурного описания, затем функционального и, наконец, принципиального. Кроме того, есть монтажная схема, где показано, как и где все размещено. Наконец, есть такая важная вещь как инструкция по эксплуатации, которая включает возможные неисправности и пути их устранения.
Создание полного описания представляет большую работу, в какой-то мере неблагодарную, поскольку каждый будет искать ответ на свой конкретный вопрос и, скорее всего не найдет, поскольку в каждой неисправности есть своя индивидуальность. Описать все невозможно. Важно дать базовый материал, на основе которого каждый сможет построить свою стратегию и тактику поиска и устранения неисправностей, опираясь на свою профессиональную подготовленность, инструментальную базу, здравый смысл и упорство для достижения цели.
В приложении находится новая версия описания на функциональном уровне работы исправного переднего привода. Версия лаконична по стилю, не содержит деталей и дает описание только общих принципов функционирования вакуумных хабов. Тем не менее, на мой взгляд, материала достаточно, что сформировать основное понимание о принципах включения и выключения переднего привода. Если модераторы сочтут нужным, то материал может быть включен в список инструкций.
На схеме правильно показаны стрелочки узла 2? Не наоборот?
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Управление приводом основано на распространение разряжения по управляемым цепям вплоть до исполнительных механимов в виде вакуумных хабов. Стрелка указывает направление этого распространения от источника, каковым является всасывающий коллектор, и далее: обратный клапан, ресивер, трубки, входа электроклапанов и т.д. Так что, исходя из направления распространения разряжение стрелки направлены правильно.
3,099
У меня вчера случился странный отказ одного хаба.
Еду себе по прямой, скучаю в пробке, дай думаю на полном проедусь, ну чтоб не застаивалось там. Заодно проверю как там всё после сайгаченья по астраханским степям. :)
Включил 4WD, всё ОК, включилось. Выключаю. Начинаю ускоряться... блин такой вой появляется в левом колесе! Ужас! Опять включаю 4WD - всё тихо. Кароче:
не отлочивается до конца хаб. Магнит не примагничивает шестерёнку. Внутри всё чисто (ну смазка конечно есть) разодрал всё, но так и не понял почему магнит не магнитит. Очень странно. Ни у кого такого не случалось?
Пишлось начинку вытрясти и ехать просто с пустой крышкой.
AnnaK
8 Август 2009
225
117
Москва, СВАО
Ford fiesta
Ответ: Что с ХАБом?..
Хочу поинтересоваться у знатоков. Проблема с подключением/отключением ПП справа.
Меняли местами правый-левый хабы, проблема остается справа. Является ли это гарантией того, что проблема не в самом хабе, а вподводке? А то мне в одном сервисе сказали менять хабы, а я сомневаюсь.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Поставь ручные - забудь о проблеме )
А заодно о комфорте.
Если хабы местами меняли, а проблема осталась -смотри подводку вакуума. Помимо самой магистрали есть еще клапана под капотом. Я Сашке объяснял где искать.
AnnaK
8 Август 2009
225
117
Москва, СВАО
Ford fiesta
Он, вроде, там поискал) Потому обратилась в сервис и
смутило, что там сказали про новые хабы. Я им и не поверила. Будем искать дальше.
Про ручные думала, но так хочется еще чуть-чуть комфорта. что особенно заметно, когда еду с Саньком и ему приходится вылезать из машины, а я сижу в чистоте и сухости)))
А ты стал Егором первым?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
угу ( пришлось. после очередного третьего места в тверском чемпионате.
видимо Сашка поленился и плохо поискал. Проехались бы вы все таки до спринтера за блокировкой и посмотрели бы вместе с ним.
На время Чухломы могу предложить вместо хабов заглушки ) - полуоси будут ВСЕГДА подключены и проблем с ПП не будет. Прикрутишь их перед стартом вместо хабов., после финиша открутишь. и все.
AnnaK
8 Август 2009
225
117
Москва, СВАО
Ford fiesta
Про заглушки мне в сервисе таки предложили. Но если до Чухломы не сделаю, позаимствую у тебя. А к Спринтеру на прием записалась и блокировку заказала, просто он приболел. Жду, когда поправится. Это я информацию собираю, чтоб к ПЧ подстраховаться))
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Могут быть проблемы с магистралью, или косяки в самом кулаке.
Была аналогичная проблема: не подключался один хаб, привели в порядок магистраль (мелкие трещины в трубках), некоторое время работал. Но когда в мост вода стала заливаться, тоже перестал подключаться
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Та же фигня, один хаб не магнитит. Отключаю вручную.
2,123
проблема с вакуумом в конкретном хабе, магнит только фиксирует от самопроизвольного перемещения
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
плюсану, что проблема в вакууме, трубочки на колесо или гадский сальник хаба, именно он за разлочку отвечает, проблемы с разлочкой системой индикации не отображаются, датчика вакуума в этой цепи нет, лампочка тухнет от датчкика на раздатке
у меня с первыми морозами тоже хабы глюканули, из гаража, где пока ещё плюс выезжаешь - всё работает, а чуть покатаешься - перестают разлочиваться
открутил хабы, снял под капотом трубочки с входов на магистрали, дунул в каждую компрессором - вылетело грамм по 10 ржавой воды с каждой стороны, капнул в каждую магистраль по паре кубиков спирта, опять продул, собрал - всё как часики теперь
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на магнит липнет всякий мусор, и он перестаёт держать муфту...
причём тут ваккум ?
у меня так было, почистил магнит и всё защёлкало в обе стороны
3,099
Умные все страсть! Думаете я дебил и не замечу отсутствия вакуума или не увижу грязи на магните? Если я сказал, что магнит не магнитит, это означает, что магнит не магнитит и более ничего :)
