Радиатор на Игнис
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Посоветуйте пожалуйста, где можно купить радиатор на Игнис в Москве, кроме Экзиста.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Радиатор на Игнис
Звякните в КАТАНУ например...
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Только оригинал под заказ 14 дней, а я пытаюсь найти в наличии, чтоб сразу купить. Две недели без машины, это очень жестоко.
dumfries
26 Май 2009
SUZUKI Jimny .Nissan Juke.
Ставил VALEO №732719 ц. 3.500 EXIST.RU пришёл через 2 дня.
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
Я тоже заказывал оба радиатора(на кондиционер тоже) в питерском екзисте. Оба неоригиралы относительно недорого. На систему охлаждения вроде от Агилы.
5,460
1,092
На Игнис рестайл с автоматом Экзист заменители не предлагает, только оригинал 15900р.
На механике может стоять как Valeo, так и Denso. Кожухи вентилятора у них разные. http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=635857&postcount=2
На механику Экзист предлагает сейчас самый дешевый за 4360р. В наличии на складе (т.е. фактически срок 2 дня) только Nissens 63014A (заменитель Denso) за 4370р. Вот такие я и покупаю, только не в Экзисте. Откуда 3500р. я не знаю.
С радиатором кондиционера тоже не все так просто. От левого по ходу бачка радиатора наверх, на кожух идет трубка (примерно 40 см.). Так вот у кого-то она вварена одним концом в бачек, а у кого-то на разъемном соединении. Неоригинал, который в свободной продаже, под разъемное соединение, т.е. предпологается что эта трубочка у вас сохранилась. Соответственно, если у вас она была вварена в бачек, то к неоригиналу радиатора придется еще искать трубку.
dumfries
26 Май 2009
Покупал VALEO т.к. стоял VALEO на игната 2006 г. механика 1.3 двиг. 20 марта 2010 за 3.597.85 отечественных , № 732 719 если быть точным с картой vip.
СЕГОДНЯШНИЙ ЦЕННИК 4 264,17р.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
....С радиатором кондиционера тоже не все так просто. От левого по ходу бачка радиатора наверх, на кожух идет трубка (примерно 40 см.). Так вот у кого-то она вварена одним концом в бачек, а у кого-то на разъемном соединении. Неоригинал, который в свободной продаже, под разъемное соединение, т.е. предпологается что эта трубочка у вас сохранилась. Соответственно, если у вас она была вварена в бачек, то к неоригиналу радиатора придется еще искать трубку.
А как искать эту трубку? Машина в ремонте по КАСКО, сейчас звонил туда, про эту фишку с трубкой они не знали (Гермес-Авто), соответственно не заказали сразу. Пока найдут- согласуют с страховой, еще пара недель пройдет, лучше сам куплю и выдам горе-мастерам.
На втором рисунке кондиционер-неоригинал, стрелкой указал, там http://www.vitara.ru/picture.php?id=270043 партномера нет.
5,460
1,092
Вот здесь http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?ModelUid=3ef5b8ab-a473-4ce7-8e85-9c112f4ed7b6&FigId=188
под № 19 трубка кондиционера. Жми "цена". Экзист даёт номер и цену. Я чуть со стула не упал.
У тебя я так понял снизу вварена была? Ну а если отрезать старую, то пригодна к использованию? В таком случае тебе не хватает лишь нижней законцовки и аргоньщика?
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Ага, вварена. Под номером 19 экзист выдал Suzuki 95731-86G10 Трубка кондиционера 4 350,84р., уже смотрел там. Но не въехал, трубка за 4350? Что там СЧАС творится с старой не в курсе, но кондей работал, хотя и был замят усилителем. Есть ли там аргонщик не знаю, ремонт же по КАСКО.
5,460
1,092
Класный радиатор (на фото). Жаль даже трубку отпиливать.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Ну тут я увы, ниче не решаю, но скорее никто там ничего пилить не будет, будут ждать трубку, КАСКО же. Сразу на japancats.ru трубку не нашел, потому-то там какой-то глюк, жмешь на цифру на картинке, а инфа дается на номер меньше в левом поле. Т.е. нажал на 19, получил цену позиции 18, это болт. Долго думал... :D
Вывод сделал, у Сузуки КАСКО страховать только с ремонтом в фирменном автоцентре.
5,460
1,092
Ну тут я увы, ниче не решаю, .
Ты же знаешь что проблемы в том или ином узле у нас всплывают после того как туда слазила рука мастера.
Я бы при таком радиаторе даже давление спускать не стал.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Это точно! (с-Сухов)! :D Писал тут, как мастера из Автодины, не закрыли крышку воздушного фильтра после ТО, благо быстро заметил.
Радиатор да, кондей без проблем работал, хотя вмят на самом деле прилично. Но времени после ДТП до отдачи в сервис прошло прилично (это отдельный опус...), усилитель уже прилично там протер. Так что и не сомневался, что надо менять. В энтом Гермесе сначала умудрилусь по ВИНу заказать не тот бампер, когда пришел новый, неожиданно(!) обнаружилось отсутствие трубки кондея. Слов нет, одни буквы... :(
Серж 190
3 Март 2011
Нахабино
Игнис 1,5автомат
Всем привет!На днях купил Игниса с автоматом с пробитым радиатором охлаждения,как говорилось выше радиатор стоит 16000 и только оригинал и отличается только нижней частью.Один знакомый автослесарь сказал что можно снять нижнюю часть радиатора с автомата и переставить на радиатор от механики,который стоит значительно дешевле.Может кто-нибудь пробовал?
5,460
1,092
Серж 190
3 Март 2011
Нахабино
Игнис 1,5автомат
5,460
1,092
Ещё вопрос.Неоригинальный радиатор по размерам подходит с оригиналом,по толщине?
Неоригинальный радиатор это КОПИЯ оригинала.
А что такое КОПИЯ ? Это очень-очень похоже, но не оно. Это как хороший портрет, но не фотография.
Есть уверенность что нижний бачек от оригинала, встанет в неоригинал как родной и хорошо уплотнится прокладкой?
Серж 190
3 Март 2011
Нахабино
Игнис 1,5автомат
Уверенности никакой нет,завтра попробую поставить.Стоит резиновую прокладку смазать герметиком?
Серж 190
3 Март 2011
Нахабино
Игнис 1,5автомат
И так,теперь говорю с уверенностью,в неоригинальный радиатор Nissens от механики нижняя часть от радиатора с автоматом встаёт как родная и без герметика.
5,460
1,092
Если бы ещё всегда при аварии оставался живым нижний бачек радиатора было бы совсем хорошо.
Это у тебя удар пришелся по верху, повезло.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
Всех приветствую, потекла крышка радиатора на Свифте (Акпп), подскажите, где кроме экзиста можно купить радиатор, а то у них минимум 7 тыс.руб.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Каталожный номер радиатора на твой фрэйм - 17700-79C01.
