Рулевая рейка...
VoViS
6 Март 2007
Череповец
baraban
26 Апрель 2010
Красноярск
Suzuki Cultus Scresent универсал 99 год
Ответ: рулевая рейка
там какой то болт есть, вроде на 19, где рулевой вал в ходит в рейку,
поменял наконечники и левую тягу,ничего сложного в принципе, вот только оказалось всему голова газовый ключ при чем два :thumbsup:
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Х
ХулиGAN
Как рейка подтягивается?
а что с ней не так? подтягивать Не советую, чуть перетянешь возникнут однозначно проблемы с рулением, и возвращением на прямолинейное движение.
p.s. на пред машине только один раз поменял рулевые тяги, за ~300тыс км считаю этот агрегат очень надежно и грамотно просчитан на этой марке машин.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Х
ХулиGAN
в москве в частности контор полно по ремонту, берутся даже за не распространенные, замена сальников самый распространенный ремонт имхо процентов 80, иногда ремонт дорогой с заменой самой зубчатой рейки, но все равно это быстрее и дешевле чем даже ребилд ставить, если найдешь сам сальники в чем сомневаюсь, то ничего в принципе сложного в замене. Но я бы поискал б/у не думаю что дорого получится.
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
Ответ: Рулевая рейка...
помогите, туго крутится руль на поворотах и биение есть когда рулем крутишь на месте. что может быть?
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
трудно его менять?
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
а поподробней можно я не разу не сталкивался может код кто знвет фильтра
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
сначала бачек снимите....Юлиан
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Да нет фильтра как такового, по крайней мере, у меня. Да и ссылок на него не довелось обнаружить...
Для начала, юлиан, СНИМИТЕ бачек, как уже не раз Вам советовал Ярбург, промойте его качественно (не Ярбурга, а бачек :D). Соответственно, промойте систему, не так это сложно. Нужны лишь домкрат, чтобы прокачивать систему БЕЗ нагрузки и собственно саму жижу, Dexron... А фильтр - сдается мне (не помню уже точно, давно уже промывал ГУ), что это просто металлическая сеточка, которая по определению должна забиваться всей шнягой...
Но если при снятии бачка сей девайс обнаружится, то тогда по образу и подобию, или по номерку, что на нем будет означен...
  • 61 KB Просмотры: 792
  • 44.9 KB Просмотры: 1,006
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Кстати, юлиан, пользуйте www.magazip.ru, очень наглядно смотреть схемки девайсов и искать парт номерки. Из схемок, выложенных на предыдущем посте, наглядно видно, что деталюшки, используемые на различных движках, насквозь идентичные. К примеру, что на G21C и G31W - хрен редьки не слаще...
Костя_81
Начинающий сузуковод
5 Июнь 2014
Томск
Suzuki Cultus Cresest GD31W, G16A
Апну, а кто-нибудь менял сальники на рейке номерок можно?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Костя_81, да хз, надо списываться, либо вскрывать свою и смотреть размеры сальников
Виталий Ру
15 Сентябрь 2024
, Иркутск
suzuki cultus ga11s
Здравствуйте! Может кто продаст рулевую рейку к Suzuki Cultus GA11S, правый руль, рейка механическая. Рейку сняли поехал в ремонт, сказали, что оба подшипника развалились, зубцы источились, ремонту не подлежит. Сейчас прямо беда нигде нет таких реек, а машина занимает чужой гараж.
KSI
25 Январь 2009
Саратов
Ignis 1.5 4WD? 2007 г.в.
Посмотри на сайте gelzer.Я брал на игнис, они делают разные
