Поставщики конвеера Suzuki
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Поставщики конвеера Suzuki
Возможно, человек считает, что рекомендовано производителем лучше.
Ну да, возможно... А возможно, ещё какие-то соображения есть, мне неизвестные.
Pu1sat0r, ау-у-у...
Ну допустим на фильтр наплевать, тогда амортизатор передний. Который сузуки - 3000 рэ, который KYB (аналогично то есть) - уже 2000 рэ. Если работа амортизатора устраивает, тем более спроектированного для Джимни по запросу сузуки, зачем экспериментировать?
На фильтр не наплевать, как и на амортизатор :) И, конечно же, ставить эксперименты на собственной машинке, как-то неинтересно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Возможно, человек считает, что рекомендовано производителем лучше. Ну допустим на фильтр наплевать, тогда амортизатор передний. Который сузуки - 3000 рэ, который KYB (аналогично то есть) - уже 2000 рэ. Если работа амортизатора устраивает, тем более спроектированного для Джимни по запросу сузуки, зачем экспериментировать?
Во, золотые слова! Я так считаю, что рекомендованный производителем товар оптимально подходит для машины, который выпускает этот производитель.
Но за оригинал не всегда есть смысл переплачивать. Те же амортизаторы: меня штатные устраивают более чем на 100%. Зачем мне покупать другие? Я хочу купить такие же, штатные. Но оригинал стоит непомерно дорого, а KYB на порядок дешевле, хотя это ОДНО И ТО ЖЕ!
MGK, теперь понятно?
Это понятно! То что дороже - дык, кто бы сомневался-то.
Но... Всё равно... Какая мне разница? Это МАНН с клеймом Сузуки или МАНН с клеймом МАНН?
Если в удобном мне месте продаётся итальянский UFI, то я его и куплю.
При прочих равных, выбирая между неизвестным мне UFI и Mann, являющийся оригиналом на наши машинки, я выберу последний. Вы разве нет?
P.S. Partier просек мою мысль =)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Обновлю данные по оригиналам:
Радиатор охлаждения двигателя - Denso # 2132-4030
Корпус воздушного фильтра - Wako Industrial Co Ltd
Датчик массового расхода воздуха - Denso 197400-2230
Дроссельный узел - mikuni Сайт интересный, но каталога нет =( http://www.mikuni.co.jp/
Аккумулятор YUASA (в каталоге на сайте производителей автомобилей вообще нет, только снегоходы и квадрики =)))
Блок климат-контроля (который в ногах) Denso 116900-3951
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Приводные ремни Bando. Генератор 4PK835, кондей 4PK960 (по замеру!!!)
Ремень кондея потерял маркировку длины, пришлось его разрезать и измерить рулеткой. Получилось 960 мм. Но это на проверено. Вот бы кто на новой машине глянул... Вчера установил длину 958, натянулось нормально, запас есть. Так что вполне возможно и 960 натянется. Испытаю тысяч через 40 =)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
965 натягивается на максимуме и через некоторое время начинает свистеть, проверено
960 самое то
а по теме - гена и стартер мицубиси или денсо
датчики колена и распреда, не помню кто, но на каких-то субарях точно такие же, тока стоят дешевле
James
2 Сентябрь 2010
234
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Ставил 4PK950 (из обсуждений темы по ремням), встал нормально. Стартер - Mitsubishi.
James
2 Сентябрь 2010
234
Ставрополь-на-Волге
У этого фильтра тоже есть обратный клапан
Насколько критично наличие обратного клапана и как определить его наличие? Поставил Goodwill (номер по каталогу OG 517), применимость смотрел по каталогу Goodwill. Возможно, флуд...
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Привет!
Если я ничего не путаю, то обратный клапан не дает стечь маслу в картер после остановки двигателя. Тогда при последующем пуске уменьшается время работы дигателя "на сухую" без смазки. В общем-то это мелочь, но...
Проверить наличие просто: сначала дуем в центральное отверстие, потом наоборот втягиваем воздух. В одну сторону воздух проходит легко, без сопротивления, в другую сторону воздух не проходит вообще. А если клапана нет, то и туда и обратно дуется одинаково легко.
Успехов!
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
недавно менял родные амо - стояли KYB (Kayaba) . У меня Джим 2007гв
При замене амортизаторов обнаружил спереди Каябу (+заводской партнамбер), а сзади TOKICO + заводской партнамбер. Тоже 7 год, из поставлявшихся оф. дилером в Россию.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
генератор DENSO 31400-80G10, а так же мотор отопителя,моторы стеклоочистителей и омывателей
