мозги кто шарит??
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
Ответ: мозги кто шарит??
Всем прив!!Народ может кто-нибудь поможет с моей проблемой.Tracker, 1992, 1,6 8-кл., моно, МКПП, задний привод. Заводится и сразу глохнет, если налить прямо в моно, вырабатывает что налил и глохнет((( Электрик сказал нету сигнала на форсунку, всю проводку вроде проверили, он замыкал на прямую-заводится сразу, только бензы льет много. Электрик сказал виноват мозг(33920-56В30), может такое быть? Многие советуют поставить карб (если есть инфа по замене-помогите) . Стоимость мозга у нас в беларуси 150 у.е. Не знаю что делать, мозг покупать, или карб ставить??Помогите плиз
я сильно сомневаюсь что у тебя в мозге дело...электрики тоже разные бывают..что значит замыкал напрямую??откуда прямая??и что кривая в мозге потерялась??--лучше проверь где-нибудь еще.... и .кстати.карбюратор не особо быстрее чистить чем форсунки..но там гораздо больше приблуд которые могут глючить.. умные люди говорят что мозг --самая надежная деталь в машине...и если бы не пара кондеров,--я пожалую присоединюсь к такому мнению...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
За форсунку что-ли льешь?
Проверь давление топлива, возможно бензонасос.
psyot
7 Март 2008
171
спб
Еще кое что, питание на форсунках во время останавливания двигателя остается +12 В, форму сигнала снять хотел осцилом, потом думаю смысла нет. Подсоеденяю к первому цилиндру другую форсунку и вольтметр, -слышу, стрикает и напряжение колеблется в районе +12В! Газ в пол, мотор затыкается на 5600, на форсунке остается ровно +12В и стрикание сразу замолкает, бросая один провод с неё на массу, она открывается! Может по этим соображения отбросить проводку и заняться компьютером?
у тебя почти 100 процентов мозг в порядке..подумай сам какая ему разница как ты на тяпку давишь??он или да или нет..вопрос сколько--думаю не к мозгу...
скорее ищи взаимосвязи в проводке( связь с возрастанием напряжения)
Striker
20 Октябрь 2009
Беларусь
Geo Tracker 1992
Топливо лью за форсунку,электрик сказал,что проводку проверил до мозгов,с моника подачу топлива откручивали, проверяли,струя есть))что еще можно проверить??а мозги вобще лечаться или новые сразу надо покупать??
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У наших мозгов до 95г слабость есть - неудачное схемное решение, текут кондёры, сними мозги и посмотри внимательно, не разъедены ли пайки электролитом. У меня например одна дорожка была 8кОм и контакт то был и машинка ехала отлично, то вдруг переставала реагировать на газ и еле ехала. Потом утром заводил полчаса с эфиром, прогрелась и появились хх. Оказалось на форсунку шли узкие импульсы, свечи были сухие. Замена кондёра, промывка платы, пропайка и как новая забегала. 100р и две недели поисков, всё проверил, потом осциллограф раздобыл на время, на autodata.ru подсказали про кондёры, на сервисах хорошо знают мозги от мицубиси до 95г :).
yaga1964
25 Октябрь 2011
ульяновск
сузуки-сайдкик(5д.) ,1992, инжектор 97 л.с.1600 лит.16 кл.
Не подскажите ёмкость кондёров (электролитов) на мозгах ?(3 штуки) один точно 47мкф.50в. а вот два других не знаю. Заранее благодарю.
сайдкик 92г. ж16.5 дв.
Antisin
28 Январь 2012
Suzuki sidekick 1993 г.в.
двигатель G16B 1.6-16 клап.
5дв. цвет красная жемчужина (по паспорту и в жизни)
страна производитель: япония
Автомобиль для рынка Канады, в конце 90х - Калининград, начало 2000г - Казань
Доброго времени суток!
я уже писал про проблему, только еще с ней так и не разобрался на ХХ - обороты скачат 200-800 при этом слышно как щелкает реле (видимо выключает бензонасос), едет авто только на первой передаче - при переключении на высшею - глохнет (видимо от нагрузки на двигатель)
что это может быть, у кого похожее было?
в мозгах кандеры перепаивали три года назад (но тогда машина просто не заводилась)
свечи в копоти -черные, форсунки в жизни не чистил ни кто...
я уже просто не знаю на что подумать и с чего начать ремнот..
движок G16B 1.6 16 клап.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Как уже писали , начинать нужно с бензобака. Ну и по принципу - любой ремонт начинается с чистки.... обычно ей и заканчивается.
Повесь лампочку паралельно бензонасосу, если думаешь что релле его выключает.
Antisin
28 Январь 2012
а что еще может бензонасос отключать? реле же щелкает...
ситуация не понятная, а чистку согласен стоит начать, туда с 93го года наверное не лазил ни кто...
artoym
25 Апрель 2009
atirau
suzuki vitara. 1997 года выпуска.1.6 ingection .16v
гдето читал что это выход машины в аврийный режим!попробуй сделать диагностику
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Было нечто похожее, тож щелкало реле БН , авто дергалось в момент нажатия на газ, иной раз нормально ехала,..... проверь косу проводов на двиге, у мну протерлась в районе над стартером.
Antisin
28 Январь 2012
привет :)
разобрал я свое чудо, снял форсы, дросель и компьютер - дросель в хлам грязный, форсы похож мертвые (200тыщ пробегу у них), у компа один кондей отпал, какой то еще вспучился плюс дорожки прогнили... все таки думаю что в этом проблема, косу снял - с виду как новая...
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
suzuki vitara cabrio G16A 8V CFI МКПП
ребят у меня тоже мозг на пропайке
все восстановил но есть один пробел
кто в курсе подскажите ну или прозвоните контакт куда идет с кондера
примерно посредине платы находится вертикально впаяная платка белого цвета с кучей элементов на ней.
если положить мозги перед собой, так чтоб разъемы к проводке для подключения смотрели вправо от вас, то на четвертую ножку слева-направо вертикально впаяной белой платки приходит правый контакт с черного маленького кондера находящегося напротив первой ножки этой белой платки.
ну всмысле мне кажется что он должен туда приходить , но у меня дорога отвалилась.
если кто то меня понял то помогите пожалуйста.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Почитай вот эту тему - много ссылок со схемами. Если шариш может поможет. Вот еще ссыль качнул с форума за мозги.
ПЫ.СЫ. - сам паяльник держу как палочки для суши - крыво! :)
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
да не все не то.
короче фотку выложу что прозвонить надо
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
сделал фото
на фотках видно какой кондер меня интересует
там мне кажется что контакт правый с кондера идет(шел когда-то) на 4-ю ножку вертикальной платки
зеленым помечена часть дорожки которая осталась еще
на соседний белый ничего не приходит.дорожка идет под ним я думаю к белой платке
прозвоните ребят у кого есть возможность
а то зима у нас на носу холодно уже и в гараже ни света нет ни тепла
надо собирать побыстрее
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот твой "участок" платы, но без расписаной инфы куда звонится. Может видел уже.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
По ходу - нет там дорожки на 4ю ножку.....пля! Стихи!:)))
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
вроде как да :(
но у человека то же кондеры обоссались.:(
ребят у кого мозги похожие на гляньте пож-ста куда??? идет правая ножка с кондераЧешу репу.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
Вот тут наиболее хорошо видно http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=31034&d=1320488083 "С5" в левом верхнем углу.
Плата 2х сторонняя , на другой стороне не видно выхода?
мне надо С4 - крайний левый на фото.
на другой стороне все прозвонил и через микроскоп электронный смотрел на плату.
куда идет контакт с черного кондера С4 непонятно.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Выпаяй "С5" и посмотри , мне кажется( крестится надо) на его правую ногу.
