Резонанс в выпускной системе или что-то другое?
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Подскажите - никто не сталкивался с такой проблемой - при определенных малых положениях газа при начале движения (особенно в горку - когда нагрузка на двигатель побольше), откуда-то снизу чтоль раздается несильный дребезжащий звук. Толи резонанс в выпускной системе, толи что-то рядом дребезжит. В другие моменты движения не возникает, а только в начале или на очень малых скоростях, только при малых нажатиях на газ. А так как кроме задней полки (до которой все руки не дойдут), тьфу-тьфу-тьфу, все вроде хорошо, то этот, хоть и несильный звук, но раздражает... Не замечал никто такого?
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Ну тогда мелочь какая нибудь.
Эт самое обидное. Ведь ни в жизнь не найдешь на стоячей машине.
Остается только ждать когда само пройдет. Такое часто в этих случаях бывает.
Или уж на крайняк усиливаться начнет. Тогда найти легче.
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
СТО объясняет это тем, что сверху на двигатель крепится ... как бы ее правильно назвать- вроде как из толстой фольги (только жесткой) защита... или теплоотвод.... х.з., я не запомнил. Так вот она крепится на резиновых прокладках. И с определенными оборотами двигателя входит в резонанас... Вообщем- конструктивная особенность.
Ее можно даже легко руками покачать- она не жестко закреплена. Вот она и дребезжит.
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
То есть этот звук не только у меня? Мы точно об одном звуке говорим?
А где искать эту фольгу? Под пластиковой черной крышкой, что на двигателе? Или где-то еще?
Лёшка
29 Август 2006
Челябинск
NGV, 5-и дв., МКП
У меня тоже вроде такого - как начинаешь разгоняться и при оборотах в районе чуть меньше 2000 -не то дребезг, не то вроде звона, откуда исходит понять не могу, но то что в резонансе с движком - это точно. Сначала казалось что в моей двери, потом понял что где-то то ли в глубине торпеды, то ли под капотом - но именно с левой стороны!.Чешу репу.
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Ну это не совсем фольга... незнаю, как правильна назвать... А искать под крышкой...
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
Бывает такое если неправильно установлена защита двигателя , или недокручена , или примята где .
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
alexeit написал(а):
Какая защита? Оригинальная заводская?
Нет , с завода пластик идет , которую здесь ставят . Металл. Не утверждаю , но возможен такой вариант.
bmv
22 Сентябрь 2006
не у тебя одного
чуствую пора продавать ее нафиг и покупать что то другое
по мелочи достало уже, то дребезжание, то громыхание
такое ощущение что купил машину не за млн а за 2 тыс
сорри за офф
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
OFFа ты почитай что пишут про новые рафики и прочее Х-трайлы. По сравнению с ними у нас самая лучшая машина. Или ты думаешь что бмв не ломаеться! Как специались скажу-еще как.
По делу-выход один, не ездить на таких оборотых. Подоткните передачку пониже. Не желейте двигатель, а точнее тем что будете его крутить ему только лучше будет. А ездить в натяг это не наш метод.
bmv
22 Сентябрь 2006
у меня автомат
да и не в натяг то идет
просто когда только набираешь скорость в определенный момент идет это дребезжание ...........
сначала думал что что то под панелью потом понял чот где то все таки на движке
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Alexm14 в личке рассказал, что у него дребезжали трубки в креплениях, идущие по задней стенке моторного отсека. Может кому поможет. У меня, похоже, не они - держатся крепко. Такое ощущение, что где-то снизу и может чуть сзади. Но могу ошибаться.
При чем тут езда внатяг? Это совсем не то. Этот звук у меня появляется, только когда трогаешься и очень медленно едешь, чуть-чуть нажимая на газ. Очень раздражает в пробках.
Кстати, что интересно - этот звук у меня не проявляется на стоячей машине, только когда трогаешься. Причем если трогаться в горку (видать под нагрузкой) этот звук дольше и явственнее. И что еще интереснее - этого звука совсем нет на холодной машине, только когда прогреется, минут через 20 после начала движения.
1212a
7 Декабрь 2006
добрый день
у меня такая же ерунда
машина с акпп
когда еле едешь до 2т оборотов снизу идет дребезг и звук как от работающего советского холодильника
здорово достает!
когда разгоняешься пропадает
кто-нибудь знает как с этим бороться?
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
1212a написал(а):
добрый день
машина с акпп
Я причину так и не нашел. Смотрел экран из фольги, который над катализатором (у многих отгнивает его крепление) - все вроде нормально.
Я сейчас этого звука вроде не слышу. То ли на улице холодно (а он у меня появлялся только на прогретой машине), то ли притерлось что-то... Поживем - увидим...
tvv
21 Июль 2006
а попробуйте прижать рукой крышку подушки пассажира и посмотреть, у меня именно она издает такой дребезжащий звук во время раскрутки движка.входит в резонанс
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
bmv написал(а):
не у тебя одного
сорри за офф
БМВ 94 года!:thumbsup:
Или ауди того же!Браво! Ай
Vodyanoy
15 Декабрь 2006
Этот дребезг пропал после проклейки пола виброизоляционными матами. Как я понял резонировал пол в р-не передних сидений и в зоне перехода в моторный щит.
MishelK
23 Июнь 2008
Череповец
Suzuki Grand Vitara XL-7, 2.7, Автомат, Америка
Ответ: Резонанс в выпускной системе или что-то другое?
Всем привет! Вот и у меня что-то подобное... Дребезжит на оборотах около 1100-1200. При чем только под нагрузкой ( либо при движении с места, либо при сбросе газа, либо удерживая на тормозах и слегка подгазовывая). Очень похоже на защитные кожухи у системы выпуска. Но данный вариант был отброшен после тщательного обследования всей системы. Механик высказал предположение о дребезжании гофры. Вскрытие покажет :)) А пока ждем запчасти... А еще, моторист наслушал что-то похожее в районе гидротрансформатора снизу. Но начнем с малого. Как только будет какой-то результат, обязательно отпишусь.
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
да у меня тоже дребезжит но только на повороте небольшом и не всегда...
может защита цепляет за что-то, но не могу понять при каких условиях возникает этот звук, иногда есть иногда нет...
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Могу ошибаться, но очень похоже вот на что: (предыстория) я пересел на Витару с ШНивы и первое время при трогании с места банально глох :D потому что привык, что Нива тянет на низах и можно трогаться еле-еле нажимая на газ, а у Витары двиготелю при трогании нужно давать больше оборотов. От того и дребезжание - ей тяги не хватает, Вы же газу чуть-чуть даёте, она и старается изо всех сил. У меня в такие моменты тоже дребезжание появляется - точно, как у старого советского холодильника :D Так что - или газу побольше или регулируйте сцеплением - и всё будет ок
Serg1962
17 Апрель 2008
Дребезг имеет место быть! А вот по предистории у меня несколько другие ощущения. Я тоже пересел с ШНИВЫ, но ни разу не заглох, а трогается GV вообще без газа! Отпускаю плавно сцепление и поехала.....И на 2-й пробовал без газа - едет 10км/ч! SGVN 2.0 5D MT 2008
