Схождение на Джимни.
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Я ответил, правда только сегодня. У тебя видать в фотофайле лежит, нема у меня больше туда доступа с работы, а дома не бываю :-(
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Toe-in - 0 градусов 30 минут + - 1 градус
Caster - 1 градус 55 минут + - 1 градус
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Я только что сделал на тойоту клюгер, только перед, хотя там и зад регулируется, после замены стоек.
Так он мне дал бумагу, в которой 20 пунктов чаво он сравнивал старые параметры и новые, понимаю что там и развал, но всё же...
Ладно, он пообещал мне и феррари сделать сход-развал :)) Думаю и на Джим сделает.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
<a href="http://photofile.ru/users/dzemin/2080657/37065918/"><img src="http://photofile.ru/photo/dzemin/2080657/large/37065918.jpg"></a>
Думаю тут все понятно со схождением, берем рулетку и лезем под машину, у меня был -2 мм, резину скушал со внутренней стороны, два ключа 24Х27 решили проблему :thumbsup:
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Сход развал
На ровной дороге руль тянет вправо,
замерял дедовской веревочкой, дейстительно правое колесо вправо смотрит.
Кто знает, какие угла развала и схождения для Джимки нужны?
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
Ответ: Сход развал
на машинах с мостами развал отсутствует;)
углы установки колес-регулировка для джимников рекомендация автодина каждые 10 тыщ. может это конечно не то....
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Сход развал
схождение 4 плюс минус 2 мм, развал 0'30 , продольный наклон оси поворота колеса 1' 55.
Развал-схождение регулируется независимо от типа подвески.
MAR
2 Апрель 2008
Сузуки Джимни, 2002 г.
Ответ: Сход развал
Не мучай себя и машину. Заедь на стенд (сейчас есть на любом автосервисе). Там все данные, в т.ч. по Джимке в компьютере. Сделают схождение, развал не делают. В Екатеринбурге у дилера это стоит около 1500 руб., в хорошем сервисе мне делали за 600. Говорят, что еще есть дешевле (но в их способностях я сомневаюсь).
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Ответ: Сход развал
В мануале, в разделе 'Front End alighnment' видел однако:
TOE adjustment, Camber adjustment и Caster adjustment..
Дальше не читал. Возможно, там и про кувалду будет ;)
Схождение 2-6мм
Развал на 30минут +/- 1 градус
Наклон шкворня 1 градус 55 минут +/- 1 градус
Прочёл. Рекомендуется в случае отклонения развала/наклона_шкворня, найти причину отклонения и заменить.. то есть сама регулировка отсутствует.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: Сход развал
Недавно делал отдал 780рэ. Но на сколько я понял делали только схождение и только передних колес.
На самом деле и проблемы то не было просто руль криво стоял...
MAR
2 Апрель 2008
Ответ: Сход развал
Та же история была... (только Римэкс на Репина - 600 руб.)
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
Ответ: Сход развал
После очередных покатушек, тоже руль скривило, оказалось, что погнул рулевую тягу... :)
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Вопрос про схождение передних колес на Джимни и кушание резину
Недавно отрегулировали схождение пер. колес , выставили (уже сам вчера измерял рулеткой) угол- 0.8 градусам по отношению к оси , проехал 2000 км,
очень сильно съело наружную часть передних колес, причем равномерно левое и правое.
Какой угол должен быть для Джимни?
Может кто сталкивался с подобным.
Ответ: Вопрос про схождение передних колес на Джимни и кушание резину
Мануал не скачивал? там есть. По-моему 2-4 миллиметра от колеса до колеса схождение должно быть
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Обсуждалось здесь.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=24776&highlight=%F0%E0%E7%E2%E0%EB
Если мы об одном и том же градусе говорим, то 0.8 градуса при диаметре колеса, допустим, в 500 мм, это ээээ.... примерно 7мм. Вроде нет криминала, хотя было бы правильней немножко уменьшить. А вот если с каждой стороны по 0.8 - то уже перебор.
P.S. Градусы рулеткой меряете? Респект!
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Обсуждалось здесь.
Да, перебор получается, схождение 15 мм по факту,
вот сэкономил в дешевом автосервисе:))))
John Deth
12 Январь 2008
Развал на Джиме не в порядке
Развал правого колеса не в норме. Люфтов нет. Подшипники кулака Koyo 2 штуки заменил - развал не выправился.
Что дальше менять? Подшипник ступицы? Саму ступицу в сборе? Какой опыт у вас есть, товарищи?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Развал на Джиме не в порядке
начать с подшипника. для этого проврить не болтается ли колесо.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
У Джимни нет развала, только схождение. Если у тебя развал, который не выпрямляется заменой подшипника, то у тебя гнутый мост.
